Objave: 41
Teme: 8
Pridružen: Jan 2009
Pozdravljeni.
Sistem imam nastavljen da se ob 22.00 črpalka uasne in ob 7.00 zažane.
Sem pa končno dobil inštaaterja na telefon in naj bi prišel pogledat, če je vse OK.
Bom sporočil rezultat ko pregledajo zadevo strokovnjaki, ki so sistem montirali.
Hvala in lep pozdra vsem.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Merlin1 Napisal:@telmos a ti ne zmoreš brez žalitev :lol: In ne vem kaj te motijo moje teze. Noben od naju ni bil tam in ne poznava sistema. In zopet vpletaš nekaj o čem sploh tukaj ni govora. Raje poskušaj pomagat.
Kar pa se kolektorjev tiče, če boš kaj hodil pozimi pri krepkem minusu ob sončnem dnevu po štajerskem ti pokažem sisteme, ki ob dnevu z malo sonca presežejo 70C iztoka iz kolektorjev (ob delujoči črpalki). V dneh, ki pa so bili in na primer danes pa nič kaj kvalitetni kolektorji (ploščati) dosegajo te temperature (sem ravno danes dajal tak sistem v pogon). Tako da ne..
Tipala so res lahko pokvarjena. Samo danes, ko se uporabljajo PT... tipala je tega veliko manj. Je pa možno, kar se večkrat zgodi, da monterji zamenjajo tipala. (Na primer PT 500 z Pt 1000 potem laže za 100%).
Sicer pa se bo ponoči videlo, če se črpalka ugasne al ne. :wink:
Kar pa se tiče podpore ogrevanja tudi to ti lahko pokaže in ti povem, da v takšnih dneh greje BP večje hiške. Samo kaj, ko je sonca pozimi enostavno premelo. (to je že druga tema in dajmo o tem kje drugje)
Preberi prvi post in potem komentiraj. Pri oblačnem deževnem vremenu je ta temperatura nedosegljiva pa čeprav z oh in sploh kolektorji. Jaz vgrajujem Sonnenkrafta, ki ni neka leva firma, kar se kolektorjev tiče, pa mi kaj takega ne bo nikoli
uspelo doseči. Kar pa se zimskih temperatur tiče, pa tudi ne bi več komentiral, ker ne trdim, da je nemogoče doseči 71°C v lepem sončnem vremenu januarja pri krepkem minusu
:wink: Večina mojih sistemov je namenjena prav podpori ogrevanju in ni jih malo.
Objave: 870
Pridružen: Dec 2008
Pri mojih 12m2 kolektorjev je običajna zimska temperatura nekje med 67 do 75 stopinj celzija grejejo pa nekje med 8.45 in 15 35. To je za čas decembra januarja in polovica februarja. Zunanja temperatura pa vpliva nekje do 15% dosežene, se pravi pri minus 10 zunaj je temperatura kolektorja nekje 68 za toplejše dni okoli ničle pa do 75. Prazni tek kolektorjev pozimi je cca 130 stopinj celzija, običajno 120. Temperatura zalogovnika zraste do temperature nekaj nad 60 stopinj. Torej ne glede na letni čas, je ob soncu tople vode vedno dovolj. Ob nekaj lepih marčevskih dneh, pa se je zalogovnik segrel do 75 stopinj. Je pa res, da je letošnja zima mila, posebnega mraza ni bilo razen nekaj decembrskih dni, tako da je ogrevalna sezona končana, porabljam le še toploto iz zalogovnika, ki ga segreje sonce za dvig temperature tal za 1 stopinjo in talno v kopalnicah in predsobi, da se osušijo superge otrok. Imam pa povprečne kolektorje postavljene z naklonom bolj za zimo kot poletje, ko je vročine že tako ali tako dovolj.
Pregretje kolektorjev pozimi in do začetka pomladi ni mogoč. Teoretične vrednosti temperatur praznega teka kolektorja (nekje do 200 stopinj) zaradi polovične moči vpadle toplote na kolektor tako ali tako ne doseže, zato preveri senzorje in avtomatiko. Poleti je zgodba drugačna.
Objave: 350
Pridružen: Dec 2009
Veliko panike za verjetno en slab, hladen spoj :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Daj no
Si bil v Milanu? Si videl kako izgledajo? Se ti ne zdi, da si malo zašel? Saj čez kako leto bodo tudi ostali prišli na njihov dizajn, s kvaliteto pa?
Kdo pa ima boljše kolektorje bi prav rad izvedel? Ali Sonnenkraft nima vakuumskih? Jih ima samo so toliko pametni, da jih na teh teritorijih ne tržijo, ker nočejo imeti problemov.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Ja jih ima pa tudi te sem že dajal v pogon (in so v SLO) in niso niti slučajno top . Top modele dela za večino blagovnih znamk samo en proizvajalec iz VB :wink: . Tudi vakumski se med seboj razlikujejo, tako po tehniki kot po cenovnih razredih še bolj pa po učinkovitosti. Se pa strinjam s teboj, da niso za vsakogar, ker imajo tako prednosti, kot slabosti. Glaven sejem za energetiko v Evropi, če želiš videti top je v Frankfurtu ISH in tam se trgajo za prestiž. Sicer pa se tudi v Milanu in ostalih sejmih vidi kdo je kje.
