Pregretje kolektorjev - Print verzija
+--- Tema: Pregretje kolektorjev (/showthread.php?tid=28550)
Pregretje kolektorjev - kornflakes - 23.3.2010
Pozdravljeni.
Pred kratkim smo si umislili kolektorje in me zanima sledeče.
Po določenem času, ko je bil kolektor (oz. sistem) na off sem ga ponovno vklopil in se je temperatura v kolektorjih dvignila na 120 C.(vreme deževno, sonca ni) Zakaj??
Ali je to zato, ker je bil izkljopljen in se je tekočina za kolektorje pa v zalogovniku pregela?
Naj povem še to, da imamo navadno peč na drva povezano z zalogovnikom in peč se trenutno še kuri (ker ni sonca). Po eni uri delovanja e je temperatura malo spustila na 95C. Ali moam sistem pusti prižgan ves čas?
Sem pa tudi že klical gospoda, ki nam je sistem vgradil, a ga ne morem dobiti na telefon.
Prosim za čimprejšno pomoč oz. nasvete.
Hvala in lep pozdrav.
Re: Pregretje kolektorjev - Fery - 23.3.2010
Pa zakaj pa ti to sklapljaš?
A se ti dopade, če malo na gumbe pritiskaš?
To se zmontira in pozabi da obstaja, dokler ne boš imel problemov, seveda.
Ker so, vsaj predvidevam, vakumski, so to popolnoma normalne temperature.
Pri nas je tudi oblačno, pa vseeno počasi meljejo.
Re: Pregretje kolektorjev - kornflakes - 23.3.2010
saj jih nisem osebno jaz izklpou, pač nas je več v hiši in so bili izklopljeni. :oops:
zjutraj sem jih nazaj prižgal in do sedaj so se že malo ohladili Big Grin
So pa navadni kolektorji in ne vakuumski. A je to normalna temperatura za navadne?
Po tem ko sem jih vklopu se je temp. dvignila do 120c in je črpalka nehala delat. sedaj se je ustavilo na 70C.
Upam da jih več ne bodo vgaševali in da se več nobeden ne bo igral z gmbki :twisted:
Jih bom najraje kar prelepu. :lol:
bo bolj sigurno
Re: Pregretje kolektorjev - ksi - 23.3.2010
To da dosegaš tako temp v času ko ni sonca? Koliko imaš temp na dovodu, koliko pa na povratku? Malo čudno je to.
V peči je do max 80C, na analognem kazalcu temperature dovoda je trenutno 60 stopinj, na dvodu je ista, senzor na kolektorjih pa kaže 120-130 stopinj.
Ali je moče takšna temperatura?trenutno je spet previsoka in pri 120 se je začelo ohlajat (utripa ikonca kolektorjev da stagnirajoi).
Da ti slučajno ne greješ kolektorjev s pečjo? Meni je nekaj zelo sumljivo pri teh temp? A pritisk v kolektorjih imaš cca 3 bare?
k
Re: Pregretje kolektorjev - riki73 - 23.3.2010
ksi Napisal:Da ti slučajno ne greješ kolektorjev s pečjo? Meni je nekaj zelo sumljivo pri teh temp? A pritisk v kolektorjih imaš cca 3 bare?
k
Hmm . . .?
Lahko da res s pečjo sedaj greješ kolektorje na 80 stopin C, sonce pa temperaturio še dvigne.
Ta bi morala sedaj še natrasti, če imate tako sončen dan, kot je pri nas.
Pri 200 stopin C bo lahko da kritično in bo svojo funkcijo moral prevzet varnostni ventil.
Če bo pa res tako visoka temperatura pa zagotovo ne bo prijalo kolektorjem, tesnilom, črpalki, itd.
1. V kakšnem stanju pa je nepovratni ventil na sistemu, kolektorjev?
-Saj ta bi moral preprečevati samodejno kroženje vode.
2.Kaj črpalka kolektorjev dela?
Re: Pregretje kolektorjev - telmos - 23.3.2010
Zadeva je čudna, zato bi jo moral pregledati. Kolektor tudi v januarju ob predpostavki, da sije sonce, ob stagnaciji preseže 120°C. Vendar pa pri oblačnem vremenu tudi marca ali junija ni tako. Lahko, da pa senzor laže, zato potipaj cevi pa ugotovi, kaj je realno.
Če avtomatika pravilno deluje, potem s kotlom kolektorjev ni možno segrevati.
Re: Pregretje kolektorjev - kornflakes - 24.3.2010
Pozdravljeni.
Zakaj in kako bi pa lahko senzor lagal.
Npr. danes ko peč ne deluje (ne kurimo sem zopet vzgal sistem in se je temperatura že dvignila na 80, čeprav je v peči 50. Pritisk v črpalki je ok in črpalka deluje, ni mi pa jasno da danes ko ne kurim v peči in ni sonca se toliko segreje.
Kako bi lahko preveril ali senzr dluje pravilno, namreč ko potipam cvi one nimajo 120C ampak senzor je pa na strehi tako da bom težko prišel o njega.
Ali ima še kdo kako idejo?
Se opravičujem.
Sem ponovno potipal cevi na zalogovniko in je spodnja cev na zalogovniku (tista ki naj bi bila za povratni vod nazaj na kolektorje) vroča. Ali to pomeni da smo tekočino v kolektorjih pregreli in da se zato ne ohladi?
Čeprav mi je čudno da se ni v zalogovniku ohladila saj je temperatura v zalogovniku nekaj čez 50C.
Za kakeršenkoli nasvet bom zelo hvaležen.
Lep pozdrav
Bolj kot razmišljam se mi dozdeva, da senzor oz. tipalo na kolektorjih laže za cc 50C.
Ali obstaja kakšna možnost da bi se to preverilo in resetiralo?
Re: Pregretje kolektorjev - riki73 - 24.3.2010
Mislim, da bo treba prvo kar na streho in preverit v kakšnem stanju je senzor.
Preveri tudi do kot je cev za povratni vod v kolektorje vroča!
Lahko da je le kak meter od zalogovnika vroča, lahko pa tudi da res z zalogovnikom ogrevaš še kolektorje?!
V zadnjem primeru bo vroča celotna cev do kolektorja.
Re: Pregretje kolektorjev - Merlin1 - 24.3.2010
S sitemom je vse ok. Če bi senzor lagal bi solarna črpalka delovala ponoči tako pa....
Re: Pregretje kolektorjev - telmos - 24.3.2010
Big Grin Big Grin Big Grin ti čarovnik pa res nimaš pojma o kolektorjih in težavah s senzorji in drugimi zadevami. Kako pa veš, da mu ponoči ne deluje? Ob oblačnem vremenu ni možno, da bi bili kolektorji in povratek na 80°C ob delovanju črpalke! Sem že marsikateri senzor zamenjal. Tudi nemški sistemi pred tem niso imuni Big Grin Big Grin
Drugače pa takoj kupim takele, če obstajajo. Da bi marca imeli pri oblačnem vremenu in delovanju črpalke tak izplen Confusedhock: . Idea Potem so vse ostale varijante ogrevanja povsem brez veze.
Dajte se enkrat zresnit in ne klobasat neumnosti!
Re: Pregretje kolektorjev - Merlin1 - 25.3.2010
@telmos a ti ne zmoreš brez žalitev :lol: In ne vem kaj te motijo moje teze. Noben od naju ni bil tam in ne poznava sistema. In zopet vpletaš nekaj o čem sploh tukaj ni govora. Raje poskušaj pomagat.
Kar pa se kolektorjev tiče, če boš kaj hodil pozimi pri krepkem minusu ob sončnem dnevu po štajerskem ti pokažem sisteme, ki ob dnevu z malo sonca presežejo 70C iztoka iz kolektorjev (ob delujoči črpalki). V dneh, ki pa so bili in na primer danes pa nič kaj kvalitetni kolektorji (ploščati) dosegajo te temperature (sem ravno danes dajal tak sistem v pogon). Tako da ne..
Tipala so res lahko pokvarjena. Samo danes, ko se uporabljajo PT... tipala je tega veliko manj. Je pa možno, kar se večkrat zgodi, da monterji zamenjajo tipala. (Na primer PT 500 z Pt 1000 potem laže za 100%).
Sicer pa se bo ponoči videlo, če se črpalka ugasne al ne. :wink:
Kar pa se tiče podpore ogrevanja tudi to ti lahko pokaže in ti povem, da v takšnih dneh greje BP večje hiške. Samo kaj, ko je sonca pozimi enostavno premelo. (to je že druga tema in dajmo o tem kje drugje)
