Objave: 61
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
zanima me ali je pametno priključit zalogovnik toplote na kotel WVterm MVs 25 kW in koliko lit?
Sedaj namreč kurim brez in je moteče predvsem z vidika nepopolnega zgorevanja in tvorjenja katrana na stenah.
lp K.
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Pozdravljen
Se splača. Tam okoli 1000l. Napiši kaj več o objektu, kako ti zapira regulator vleka v najhujšem mrazu. Koliko kilovatno peč imaš.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Če želiš minimalno, potem pojdi na 50l / kW peči. Če želiš uporabno... Potem 80-100l na kW peči.
Objave: 61
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Kotel je 25 kW, kurim pa ga na 70 - 75 stopinj.
Dvig povratka je sedaj narejen s štiripotnim ventilom.
Če bi vezal na kotel zalogovnik bi moral to nadomestiti s tripotnim ventilom za dvig povratka ali pa z laddomat-om. Kaj bi bilo bolje?
A gre voda iz kotla v radiatorje skozi zalogovnik ali je zalogovnik vezan za mešalnim ventilom, ki odvaja vodo v radiatorje?
lp K.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vedno bolje skozi zalogovnik, ker omogoča boljšo kontrolo nad prostorsko temperaturo in boljše izgorevanje v kotlu, posledično pa tudi boljši izkoristek.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Sam imam "odcep" do razdelilca na "poti" med pečjo in zalogovnikom. Če deluje pumpa zalogovnika voda iz peči teče mimo odcepa v zalogovnik (nekaj jo pobere odcep), če pa pumpa ne dela, pa voda teče iz zalogovnika neposredno v odcep. Pri peči je nepovratni ventil.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Tukaj je slika med izdelavo.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1M/Rk/4i2m1KEe/dsc00125copyunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1M/Rk/4i2m1KEe/dsc00125copyunichr("46")jpg[/img][/url]
Zgoraj je cev za odjem ( tam, kot je rumena 'vaservaga' )
in kakor hitro je peč ogreta da začne filati zalogovnik, se začne tudi odjem za gretje stanovanja ( ob najmanj 30 ° C vode ).
Objave: 61
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Zanima me še nekaj :
Trenutno imam vezan vzporedno še kotel na olje, ki deluje kadar ne kurim kotel na drva. Preklop je izveden s tripotnim ventilom, vezan na temperaturo kotla na drva.
Vprašanje : kako sedaj vezati zalogovnik, da se bo grel samo od kotla na drva, voda iz kotla na olje pa bi šla direkt v razdelilnik oz. sistem?
Menim namreč, da bi mi vezava kotla na olje na zalogovnik povzročala dodatne izgube. :?
