PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplovodni kamin eco idro 11,3kw peletni
Ali je možen direkten priklop na zalogovnik toplote, oz. 70-50st. ogrevanje. brez regulacije dviga povratka?
Kakšen je lahko največji premer dimnika?
Lp.
Bajt Napisal:Ali je možen direkten priklop na zalogovnik toplote, oz. 70-50st. ogrevanje. brez regulacije dviga povratka?
Lp.
Dimnik mora biti fi80.Peč upravljaš preko displeja na kateremu nastaviš željeno temperaturo vode ki želiš da poganja v zalogovnik, ter ona sama segreva do nastavljene temperature in ko se ji približa zmanjša moč in porabo, ko doseže nastavljeno temp. pa avtomatsko ugasne.
Bran Napisal:Dimnik mora biti fi80.
Kaj to pomeni da je ne smeš priklopiti na obstoječi dimnik, če ima le-ta premer 150?
Moj brat ima peletno peč 21kw .Od peči do dimnika ima inox fi 80mm,naprej pa ima keramično tulajavo fi 180mm.Obe peči delujeta po enakem principu, zato ne vidim problema.Izkoristek teh peči je okrog 92 %,Kaminov na drva pa od 60-80%.Za te peči tudi ne rabimo takšnega vleka,ker ventilator izpiha (boljši izkoristek posledično manj saj in smol)ogret zrak z izpustnimi plini ,ter kaj malega pepela.Torej dima pri sosedu z tako pečjo ne boste opazili,ker tukaj ne kuhamo drvi v kotlu z priprtimi loputami za zrak.
Iz podatkov sem razbral ,da se skoraj vsa toplota akumulira v vodo (10 kw) in le en kw oda peč direktno v prostor.(idealno za talno ogrevanje)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.edilkamin.com/termostufe/caratteristiche_tecniche_e_dimensioni_ecoidro_ceramica_beige.aspx">http://www.edilkamin.com/termostufe/car ... beige.aspx</a><!-- m -->
Zanima me kako je to v praksi.(ali je možno ,da se otroci opečejo na peči? )
Peč je znotraj obdana s kotlom v katerem kroži kotlovska voda za ogrevanje radiatorjev. Poleg tega pa je še obdana z prijetno keramiko.Edina površina ,kjer se lahko otrok opeče je termično steklo na vratih peči skozi katero je viden plamen in kurišče peči, sicer pa je peč možno celi ostali površini otipati z roko prez nevarnosti opeklin.Ker je možna regulacija temperature v peči je le ta primerna tudi za talno ogrevanje če želiš, lahko pa po svoji želji z zunanjimi termostati in ventili urediš kombinacijo talnega in radiatorskega ogrevanja.
UU!! Kako takšna razlika če pa je pri SREBRA d.o.o. 260 eurov manj. Kaj tvoja ponuja kaj več?
Kakšna je najnižja temperatura dvižnega voda?In kako se to nastavi?(talno ogrevanje)Mogoče kaka slika displeja?
Živjo folk,
samo tko v vednost, da ne boste naivno verjeli temu, kar pišeta "Bran" in "Pipo"... Srebra d.o.o. je namreč njuna firma, tako da tole hvaljenje ni ravno na mestu. Raje poiščite nekoga, ki vam bo uporabo ocenil nepristransko in z resničnimi prednostmi in slabostmi..
smrkec1 Napisal:Živjo folk,
Ja tale Bran.... in Sreč... sta zvita.
Mi takoj nekaj ni bilo jasno, ker sta se oba isti dan registrirala in kot da po naklučju isto hvalita.
Mogoče pa je res zgolj naklujče bratov . . . Šč....
Sicer to ni kaznivo, ampak sprenevedanje je pa moralno malo vprašljivo :twisted:
riki73 Napisal:
ja gre za naključje ja.. in to tako, da sta oba ustanovitelja omenjenega podjetja.. Žalostno na kakšen nivo se spuščajo podjetniki v današnjem času.. Vse kaže da poslovna etika ni več niti pojem kaj šele praksa..
Tudi mi kupujemo novo peč in zdelo bi se mi zanimivo zvedeti kaj več od nekoga ki to dejansko uporablja (BERI: NE prodaja).
#27
Peč imam montirano že 2 leti in sem zadovoljen... nekateri pozabljajo da je namen foruma pridobivanje mnenja uporabnikov.... Ko bo kaj časa bom objavil kako je pri meni montirana...
#28
par slikic
#29
Kako glasna pa je predmetna peč?
Ali me bo ob gledanju TVja v manjši dnevni sobi motila??
hvala in lp
#30
Mene pa zanima ali se da navedeno peč priključiti na zalogovnik (npr. 1000l) za talno gretje in če obstaja varianta za priključitev na sesalni sistem za pelete...
LP M
1 2 3 4 5 6
