PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Občinska cesta na moji parceli in služnost
sem našel super stran z orto-foto posnetki celotne slovenije: <!-- m --><a class="postlink" href="http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp">http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp</a><!-- m -->
ko vklopiš kataster, se izrišejo še meje parcel. ...in grem iskat mojo parcelo, ki sem jo kupil lani. najdem jo in ko gledam meje, opazim, da na enem koncu v dolžini cca. 50m poteka občinska cesta čisto po moji parceli. naj povem še, da je to bila prej makadamska cesta, lani konec leta pa so jo asvaltirali. zanima me, ali kdo mogoče ve, koliko so po tej spletni strani posnetki in vrisane meje "točni"? kaj lahko storim v relaciji do občine?
druga zadeva pa je, da ima sosed čez mojo parcelo služnostno cesto, ki vrisana v ZK, niti ni vpisana služnost. ceste mu ne mislim zapirati, vendar bi rad, da jo prestavi na drugo lokacijo na parceli. lahko to zahtevam od njega? lahko zahtevam, da služnost vpišemo na njegove stroške? mu lahko preprečim vožnjo po tej cesti, glede na to, da ima njegova parcela dostop po drugi cesti, ki pa je v slabem stanju, ker ni bila vzdrževana?
hvala za odgovore!
ta pogled je približen... najboljše, da se oglasiš na svoji lokalni geodetski upravi in ti tam izpišejo tvojo katastersko mejo...
ali imaš svojo parcelo odmerjeno in zaprto z mejniki?
kako dolgo se soded že vozi preko tvojega zemljišča? te je za vožnjo vprašal?
tico Napisal:ta pogled je približen... najboljše, da se oglasiš na svoji lokalni geodetski upravi in ti tam izpišejo tvojo katastersko mejo...
ta "izpis" je slikoven ali ovrednoten številčno (se pravi, da se da meje odmeriti)?
parcela je na eni strani odmerjena, na drugi, kjer je pa cesta, sem pa našel samo en mejnik, ker so drugi verjetno pod cesto :oops:
sosed pa se čez parcelo vozi že kar nekaj časa... taka kot je, sem jo jaz kupil lani.
Ja, kupil si parcelo in niti nisi pogledal kakšne meje ima?
Edina verodostoja meritev je tista od geometra. Geometer organizira uradno odmero in napiše poročilo, ki gre potem tudi v kataster in ZK. On bo k odmeri povabil vse uradne sodede...
Vsekakor priporočam ta strošek vsakemu novemu lastniku. Tako za vse življenje točno veš kaj imaš.
glede ceste... če nimaš mejnikov, ti predlagam, da si res naročiš meritve geometra, da ugotovita, kje dejansko poteka meja... cena geometra je cca 50.ooo SIT štartnina in cca 10- 15.000 po mejniku... ko boš imel print iz GU, ki ga dobiš zastojn, si boš lahko izračunal približen strošek... (mejnik se postavi povsod kjer se ti parcela lomi)...
v primeru, da ugotoviš, da je cesta na tvoji zemlji in če to uspeš dokazat (zna bit drago in zapleteno) pa je stvar postopka na sodišču kako se boste glede tega zemljišča domenili...
glede ceste pa je najboljši sporazumni dogovor s sosedom, vse ostalo je dolg in predrag postopek na sodišču... vprašanje je kako je imel ta sosed dogovorjeno s prejšnjim lastnikom...
za ostale, ki prebirajo ta forum, pa v poduk, da se take stvari rešujejo preden se gre v nakup...
samo, da pojasnim:
- glede mej se je vedelo kako potekajo in zaradi dela kjer poteka cesta po mojem zemljišču, ne mislim komplicirati, saj je parcela veeeliiika. zanimalo me je samo, koliko so točne meje na tistem linku ...pa tudi kaka koristna inf. lahko pricurlja
- glede soseda pa so zadeve tudi bile dogovorjene - res, da ni nič na papirju, ampak zanimalo me je samo "kaj, če..." ...če bi se kaj zakompliciralo. zavedam se,da je dober sosed lahko veliko vreden Smile
pa hvala za odgovore!!! Smile
v vsakem primeru ti predlagam, da urediš zadevo... če ne druga, zakaj bi plačeval davek za zemljišče, ki je v bistvu javno dobro... če ni problema se pač zmeniš z občino, da krije stroške geometra in narediš izravnavo, kar posledično pač zmanjša površino tvoje parcele za toliko kolikor se je javno dobro "zažrlo" v tvojo zemljo...
s sosedom pa kot sem rekel... če te moti, da se vozi po tej cesti, se probaj dogovorit, glede na to, da do njegove parcele vodi tudi druga cesta... če ne bo dogovora, pa je naša pravna država poskrbela, da so postopki tako dolgi in stanejo, da se marsikdo rajši ne spušča v take vrste avanturo...
hmmm... od kod pa potem toliko tožb na sodiščih? tu se moram malo posipat s pepelom... Slovenci se pa ja radi tožimo...SmileSmileSmile
Big Grin Big Grin Big Grin točno, kot si napisal: slovenci smo najbolj veseli, če se lahko kregamo... Smile
s sosedom sva se že zmenila. posnetek parcele in katasterske meje se tudi ujemajo (vsaj mislim).
najbolj pa me moti, da po lepem delu moje parcele gre tudi občinska cesta... kaj pa lahko tukaj naredim? :?:
saj si si že sam odgovoril... če gre po delu tvoje parcele občinska cesta in si prepričan, da je zemljišče res tvoje, potem se probaj dogovoriti s predstavnikom občine, da na njihov račun geometer odmeri ta del zemljišča, mu da novo parcelno številko, potem pa naj občina to odkupi...
to je idealen scenarij, odvisno kako dolgo že poteka ta cesta v naravi in če je občina ves ta čas cesto vzrževala... potem mogoče tole ne bi šlo tako enostavno... probat ni greh...
ladjar Napisal:Meje , ki so na tem linku so narejene z aero-fotografijo.To pomeni, da če je letalo letelo točno nad tvojo parcelo in slikalo pokrajino (parcele) bodo meje zelo točne.V mojem primeru ni odstopanja med izmero na terenu (geometer) in posnetkom, pa gre za kar veliko parcelo.
Če pa je letalo slikalo pod kotom, pa so lahko odstopanja tudi 10-20 metrov od dejanske meje. Ponavadi je tako, da če vidiš, da mejnika na enem koncu parcele dejansko stojita tam, kjer sta na sliki, bo mejnik na drugem koncu parcele skoraj zagotovo tudi tam, kot je na sliki. Edino, kar je treba paziti je, da ni parcela zelo strma, ker pride v tem primeru do odstopanj.
Ladjar oprosti, ampak par stvari si malo narobe povedal ... Na zgoraj omenjemem linku ministrstva za kmetijstvo, je projekt GERK, ki so ga naredili z namenom ugotavljanja "dejanske" rabe kmetijskih površin ... narejeni so bili z zlaganjem različnih slojev in med njimi sta tudi omenjena DOF (digitalni orto foto posnetki) in zemljiški kataster. DOF je res narejen na podlagi aerosnemanja, a so ti posnetki obdelani tako (na podlagi stereoparov in transformacij), da je vsak delček slike pravokotna projekcija in ne samo center slike in to ali je letalo letelo preko parcela ali nekoliko stran nima skoraj nobenega vpliva ... razlog v odstopanju teh dveh slojev je predvsem v katastrskem načrtu, ki je predvsem v hribovitih delih zelo nenatnčen (+- nekaj metrov), saj je še iz časa Marije Terezije (merjen s korakanjem in podobnimi nepreciznimi metodami) ... v ravninskih delih in predvsem v mestih pa zelo lepo sovpadata. Mimo grede, natančnost DOFa je približno +- 0,5m.
Laguna22, kar se pa poti preko vaše parcele tiče pa tole:
Za javno dobro se na občini zmeni, da najamejo geodeta, ki bo nedvoumno pokazal kje je katastrska meja vaše parcele, posnel bo mejo po uživanju ter izdelal elaborat ureditve meje in parcelacije . Potem pa se z Občino dogovorite za odkup ... Če pa je poseg ceste v vašo parcelo majhen v primerjavi z velikostjo obeh parcel (vaše in občinske) in tudi vi uživate del občinske parcele, se lahko z Občino dogovorite za izravnavo (ki jo bo prav tako izdelal geodet), kjer se izogneš odkupovanju, t.j. nekje dobiš, drugje izgubiš ... in tukaj ne rabiš nobenega sodišča ...
Glede služnostne poti pa takole ... če je pot preko vaše parcele res edina povezava sosedove parcele do javne ceste, potem mu morate po zakonu dovolit prehod preko parcele ... je pa popolnoma vaša odločitev po katerem delu vaše parcele bo sosed prišel do svoje parcele, t.j. pot lahko prestavite tako, da bo vas najmanj motila ... seveda pa zavoljo dobrih sosedskih odnosov to storite v dogovoru s sosedom in vpišite služnost v Zemljiško knjigo.
Več glav, več ve ...
