Objave: 197
Teme: 38
Pridružen: Jul 2009
Vuego in Urs: res je, tudi na hladnem podstrešju bo izvedeno enako kot prva šara pritličja. Tam bi verjetno res lahko upošteval nasvet, ki ga je dal 5522 z XPS-om.
Morda bi bilo dobro upoštevati predlog, da se kletni zid zaključi z izolativno šaro in nanjo nato vlije plošča. Z dodatno izolacijo na stropu kleti bi tako rešil problem. Na podstrešju pa bi bila situacija ravno obrnjena.
Sicer pa moram reči, da mi ni najbolj jasen vajin predlog s podaljšanjem AB plošče med kletjo in pritličjem. A je mogoče dodati kakšno skico. Verjamem, da bo še komu pomagalo.
MIGAR
Objave: 12389
Teme: 192
8
aha vidim da ste že na drugi strani debatiral o podstrešju
Objave: 1973
Teme: 59
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhem.si/?p=8159">http://www.arhem.si/?p=8159</a><!-- m -->
Si probal povprašati tukaj - penjeno steklo v ploščah. Če boš klical/pisal javi kakšne so cene. Tudi mene tako iz radovednosti zanima pa nekako se ne spravim klicat.
Objave: 1973
Teme: 59
Ena možnost pa še ni bila omenjena in sicer
[img]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/pt291_datoteke/image024unichr("46")jpg[/img]
vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT291.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT291.htm</a><!-- m -->
Nisem pa nikoli našel dobavitelja teh zidakov in še manj kake cene v SLO.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ena možnost pa še ni bila omenjena
To je v bistvu votla opeka, ki ima votline zapolnjene s perlitom. Menim, da se še boljše rezultate doseže, če se votline opeke napolni z zdrobljenim stiroporjem. Predvsem se prepreči polnjenje votlin z malto in kroženje zraka v votlinah. Ne vidim pa nekih velikih prednosti.
Objave: 1973
Teme: 59
Pri kombinaciji opeka in vertikalni most bi bilo najbolj enostavno uporabiti kake stiroporne kroglice, kot jih npr. uporabljajo estriharji.
Že pred dolgo časa nazaj sem takšno opcijo zasledil na enem Avstrijskem forumu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=9838">http://www.energiesparhaus.at/denkwerks ... hread=9838</a><!-- m -->
Pa še ena ideja:
Pred časom je nekdo tu na forumu mislim, da pisal, da je opeko okrog oken naponil s purpeno. Za 100 tekočih metrov zida bi bilo to verjetno precej dela in packarije ampak...
Kaj obadva primera pomenita v smislu izboljšanja - koliko boljše rezultate je pričakovati - sem malo v dvomih da kaj bistvenega. Zračunat pa tudi ne znam take kombinacije (npr. hiša brez kleti, temelj izoliran z X cm do globine y, enako fasada z "z" cm in na plošči prva šara polnjena s stiropornimi kroglicami ali s purpeno.
Kaj to pomeni za difuzijo vodne pare in za kako plesen čez x let tudi ne vem.
V zvezi s penjenim steklom pa na linku od Vuega - piše, da mora biti prva šara nad materialom takšna da s celotno površino pritiska na penjeno steklo - se pravi, da bi morala druga šara biti iz česa drugega kot opeke - meni na pamet pride betonska opeka polnjena z malto/betonom. Slednje pa se mi zdi malo kontraproduktivno... Kljub temu sem malo radoveden kakšna je cena tega materiala.
V zvezi z ytong varianto bo morda koga zanimalo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fermacell.at/html/aus/at/ytong-thermofluss.php">http://www.fermacell.at/html/aus/at/yto ... ofluss.php</a><!-- m -->
Če damo za trenutek na stran homogenost materialov glede na vrsto je najbrž utemljen pomislek miks materialov z različnimi tlačnimi trdnostmi v nosilnih stenah (ytong bistveno manj kot opeka). Moj pomislek - ali je smiselno to početi na lastno pest?
Pri nenosilnih stenah je ta pomislek najbrž odveč ne vem pa kaj prinese nehomogenost v smislu opeka - ytong glede različnega raztezanja pri padcih/rasti temperature? Ima kdo kako idejo?
Tega Thermofuss ytonga mislim, da še zmeraj ni pri slovesnkem ponudniku - ne vem pa če je razlika še kakšna ali samo drugo ime?
Pa še dve stari temi s podobno vsebino
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=10730">viewtopic.php?f=5&t=10730</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=25706">viewtopic.php?f=5&t=25706</a><!-- l -->
