PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše
Sicer sem prebral že nekaj komentarjev na to temo, vendar mi noben ne da točnega odgovora.
Sprašujem tiste, ki zagotovo vedo, kolikšno je lahko odstopanje (v % ali cm) od zunanjih gabaritov hiše, da ti inšpekcija (če pride Big Grin ) ne komplicira.
Do 10%!!Lahko več samo če pride do prijave-boš ....!!!Iz prakse se to ne dela in inšpekcija ne kontrolira le ob prijavah.Mam primer sosed povečal hišo za dva metre!!
znancu je inspektor meril in je bilo odstopanje MANJ kot 10%. potrebna je bila sprememba.zal.
Tolerance so napisane v Lokacijski informaciji...nekje so dovoljene do 10%,drugje pač niso. Preberi si, kaj ti piše.
Tolerance so 0,00. Razen če v prostorskem aktu ali v projektni dokumentaciji (in gradbenemu dovoljenju) ne piše drugače.
KAVBOY Napisal:Do 10%!!Lahko več samo če pride do prijave-boš ....!!!Iz prakse se to ne dela in inšpekcija ne kontrolira le ob prijavah.Mam primer sosed povečal hišo za dva metre!!
A ti si ga pa prijavil? Smile
V našem PGD je napisano takole:
"Glede na lego in dimenzije predvidenega objekta so možne tolerance pri tlorisnih dimenzijah objekta +/- 3%, pri višinskih kotah pa +/- 30cm."
V mojem PGD so navedena dovoljena odstopanja 0,00.
lp, janez
Se pravi vse je odvisno od tega, kje se gradi in kdo ti ureja gradbeno dovoljenje na občini... Bom počakal, da ga dobim... Upam, da v roku 2 tednov, pa vam sporočim, če bo koga še zanimalo...
Kaj pa če namesto s predvdeno opeko 19 zidaš z 39, potem pa še 20 izolacije namesto 8, pa recimo hočeš kamnito steno na fasadi, (pozidaš na zunanji strani fasade opeko z 10 cm + cca 3 - 5 cm kamna ), se ti pa hiša lahko poveča za 60 - 80 cm
V bistvu se ti ne sme Wink
Po zakonu moraš sezidati tako kot je določeno v (P)GD.
vuego Napisal:V bistvu se ti ne sme Wink
Se pravi imaš hišo iz 70 let brez fasade. Če hočeš narediti novo fasado z izolacijo 20 - 25 cm, bi potem rabil imet gradbeno dovoljenje, ker bo hiša 0,5 m daljša in 0,5 m širša Smile
Zakaj pa potem dajejo subvencije na fasade, če se jim s tem povečajo gabariti Smile.
vsi bi malce večjo... a komplicirajo tudi, če bi bila malo manjša? :-)
@lencek: Da, ampak ne le v smislu gabarita (pa tudi to). Za spremembo fasade oz. za novo fasado teoreticno tudi potrebujes GD, saj spreminjas eno od bistvenih zahtev - Varcevanje z energijo in ohranjevanje toplote.
Ob spremembi ene ali vec bistvenih zahtev vedno potrebujes gd.
