Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše (/showthread.php?tid=28088) |
Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - momonono - 7.3.2010 Sicer sem prebral že nekaj komentarjev na to temo, vendar mi noben ne da točnega odgovora. Sprašujem tiste, ki zagotovo vedo, kolikšno je lahko odstopanje (v % ali cm) od zunanjih gabaritov hiše, da ti inšpekcija (če pride ) ne komplicira. LP Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - KAVBOY - 7.3.2010 Do 10%!!Lahko več samo če pride do prijave-boš ....!!!Iz prakse se to ne dela in inšpekcija ne kontrolira le ob prijavah.Mam primer sosed povečal hišo za dva metre!! Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - kontakt - 7.3.2010 znancu je inspektor meril in je bilo odstopanje MANJ kot 10%. potrebna je bila sprememba.zal. Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - tjasa - 7.3.2010 Tolerance so napisane v Lokacijski informaciji...nekje so dovoljene do 10%,drugje pač niso. Preberi si, kaj ti piše. Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - vuego - 7.3.2010 Tolerance so 0,00. Razen če v prostorskem aktu ali v projektni dokumentaciji (in gradbenemu dovoljenju) ne piše drugače. Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - lambretta - 7.3.2010 KAVBOY Napisal:Do 10%!!Lahko več samo če pride do prijave-boš ....!!!Iz prakse se to ne dela in inšpekcija ne kontrolira le ob prijavah.Mam primer sosed povečal hišo za dva metre!! A ti si ga pa prijavil?
Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - NEZEMLJAN - 7.3.2010 V našem PGD je napisano takole: "Glede na lego in dimenzije predvidenega objekta so možne tolerance pri tlorisnih dimenzijah objekta +/- 3%, pri višinskih kotah pa +/- 30cm." Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - JanezJe - 7.3.2010 V mojem PGD so navedena dovoljena odstopanja 0,00. lp, janez Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - momonono - 7.3.2010 Se pravi vse je odvisno od tega, kje se gradi in kdo ti ureja gradbeno dovoljenje na občini... Bom počakal, da ga dobim... Upam, da v roku 2 tednov, pa vam sporočim, če bo koga še zanimalo... LP Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - lencek - 17.2.2012 Kaj pa če namesto s predvdeno opeko 19 zidaš z 39, potem pa še 20 izolacije namesto 8, pa recimo hočeš kamnito steno na fasadi, (pozidaš na zunanji strani fasade opeko z 10 cm + cca 3 - 5 cm kamna ), se ti pa hiša lahko poveča za 60 - 80 cm Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - vuego - 17.2.2012 V bistvu se ti ne sme ![]() Po zakonu moraš sezidati tako kot je določeno v (P)GD. Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - lencek - 17.2.2012 vuego Napisal:V bistvu se ti ne sme Se pravi imaš hišo iz 70 let brez fasade. Če hočeš narediti novo fasado z izolacijo 20 - 25 cm, bi potem rabil imet gradbeno dovoljenje, ker bo hiša 0,5 m daljša in 0,5 m širša ![]() Zakaj pa potem dajejo subvencije na fasade, če se jim s tem povečajo gabariti .
Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - magi - 17.2.2012 vsi bi malce večjo... a komplicirajo tudi, če bi bila malo manjša? :-) Re: Odstopanja od zunanjih gabaritov hiše - vuego - 17.2.2012 @lencek: Da, ampak ne le v smislu gabarita (pa tudi to). Za spremembo fasade oz. za novo fasado teoreticno tudi potrebujes GD, saj spreminjas eno od bistvenih zahtev - Varcevanje z energijo in ohranjevanje toplote. Ob spremembi ene ali vec bistvenih zahtev vedno potrebujes gd. |
