Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
No no. Ko stranka naroči parketarja (ali bilokaterega majstra) mu dobro plača za to da nekaj naredi kar sam ne zna. Zakaj za vraga bi se moral on naučiti postopke, materiale itd. če bo itak majstra (dobro) plačal? ČE pride parketar do mene in mu jst rečem da bi želel parket, on reče ni problem, bomo dali ta pa ta parket, ti boš tako pa tako ogreval itd in bo vse OK, potem je logično da mu ga bom reklamiral če (karkoli) ne bo OK. ČE pa ta parketar reče, veš, parket pa talni ni preveč OK, kljub reklamam, in se ti lahko zgodi to pa to, potem je pa na meni ali bom dal ali ne. Ampak PARKETAR mora bit majst za to in ON mora točno to povedati. Narediti karkoli kar stranka hoče, brez da jim poveš da to ne bo OK, je isto kot če ne veš nič, in za to bi moral odgovarjati - reklamacija pa tudi če to pomeni komplet ven parket, in mogoče kak drug, bolj primeren, z doplačilom materiala (če je dražji od sedanjega) notr. In pika.
Kaj se je v tem primeru zgodilo, in kdo je komu kaj povedal in kdo se je odločil za tip parketa pa ne vemo...
BTW, tudi približno mi na kraj pameti ne pade da bi jst meril vlago v tlakih, in se jst odločil kdaj bo parketar dal parket notri. On je majstr, in za to tudi dobi plačilo (in riziko ki pride z tem). Če se pa zgodi extrem kot je opisan prej (izvir), potem pa parketar jasno ni kriv...
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
v naših projektih veliko prakticiramo parket na talno gretje. vem, da je pač izolator in zato energetsko manj primeren od keramike, so pa druge prednosti, ki jih vsak sam pri sebi pretehta. vseeno pa parket ni neprimeren za talno gretje.
jaz ga imam, tehno parket 10mm, in ga lahko samo pohvalim.
ko pa se odločate za dobavitelja in izvajalca parketa se je vredo pozanimati in se odločit za nekoga, ki je res zanesljiv (četudi malo dražji), ker je parket res težko zamenjati - po možnosti se napake pokažejo takrat, ko je že vsa oprema zmotirana.
popolnoma se strinjam s tistim, kar je napisal firefly. parketar mora obvladat svoje delo, še nisem slišala, da ne bi meril vlage v estrihu pred polaganjem (!) itd itd.
ampak žal je tako, da obstajajo mojstri in "mojstri". je pa žal tako, da na izbiro velikokrat vpliva cena.
Objave: 32
Pridružen: Feb 2010
Sami mojstri tisti ki ste res mojstri in tisti ki niste pa se delate da ste.
Parket je LAHKO pri talnem gretju. Če ga polagajo v kopalnice zakaj ga pa na talno gretje ne bi smegli?? Samo pravilno mora biti obdelan pred polaganjem.
Bi moglo bit pa logično za vse ki polagate parket da je večslojni seveda dosti bolši od enoslojnega razen če je le enoslojni termično porušen.
Ampak kaj bom jaz brihten če sm pa samo mizar.
lahko pa tudi malo sklepamo iz napisanega da za kurjenje ni odgovarjala samo ena oseba ampak vsi družinski člani. Že tu je velika napka za take stvari skrbi samo ena oseba kar točno ve kaj je že naredil in pa kaj še mora narediti da se slučajno ne preskoči kakšnega koraka.
Parketar tukaj ni veliko kriv saj je lahko takrat ko je polagal parket vse štimalo pa je vzrog kje čisto drugje.
Ampak to je samo moje mnenje.
Luka
Objave: 111
Teme: 38
Pridružen: May 2009
[quote]
Misliti pomeni nič vedeti!!!!
Stranka mora vedeti ne pa misliti, ker je to občutna razlika.
[quote]
Ti očitno misliš, da mora stranka VSE vedeti preden kaj kupi. Ko si kupoval avto, a si vedel vse potankosti o njem, ko kupiš TV a poznaš vse komponente, ki so noter.....?
Daj se malo umiri no.
Sem že 5x napisal, da sem popoln laik na tem področju. Sem se pa prej parkrat pozanimal pri mojem parketarju (imam tudi hranjene njegove mail-e), kaj je primerno za mojo podlago. In dobil sem zagotovila, da ne bo nobenih problemov.... :o
Kot je napisal nekdo malo višje, majster dobi plačilo za dobro opravljeno delo, kamor verjetno sodi tudi merjenje vlage itd. Konec koncev mene kot končnega kupca ne sme zanimat kako je neka star narejena, ampak kvaliteta končnega izdelka.
In ok, lahko da bom jaz v tem primeru potegnil kratko, bo pa marsikdo na tem forumu dobro premislil, preden se bo odločil za tega izvajalca!
Objave: 32
Pridružen: Feb 2010
ne najhujši je to k bi stranka rada za mav dnarja dobila zlo dost.
To je isto kokr da bi kupvov ferarija zanga bi dav pa tok k za enga fiata.
Mav dnarja mav muske jest pravm.
Luka
