PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o.
#46
No - sedaj smo praktično ugotovili vse!
1. Ob montaži je imel estrih prevelik % vlage, les je bil verjetno preveč suh.
2. Problem je v dokazovanju tega, ker očitno niso bile opravljene nikakršne meritve, še manj pa so bile zapisane v ustrezni obliki.
3. Ker je parket enkrat že napelo ( koritenje ) in je bil samo površinsko pobrušen in ponovno lakiran, sedaj jasno da škriplje, saj je na stikih posameznih desk spodaj prazen prostor.
4. Ob stalni uporabi talnega gretja - posledično pa nizkem % RZV v prostoru - se je parket osušil, posledično skrčil in nastale so grde špranje.
Sanacije obstoječega stanja NI MOGOČA!
Vsaj v takem smislu ne, da bi ta isti - že položen parket - kdaj še izgledal spodobno ali da ne bi škripal.
Edina opcija je, da se vse skupaj odstrani ( seveda bo z parketom šel ven tudi del estriha / vsaj zgornja skorjica ) na novo sanira poškodovan estrih, in na novo izvede finalno talno oblogo.
Glede na sedanje izkušnje, bi bilo smiselno razmišljati o izbiri druge talne obloge - primernejše za talno gretje, če pa MORA na vsak način biti les - torej parket - potem pa nikakor ne lam, nikakor ne 10mm in nikakor ne brez folcev.
To vse skupaj predstavlja precej svinjarije in veliko dela - še posebej če je objekt v vsakodnevni uporabi.
Druga opcija je - če seveda višina dopušča - izvedba drugega sloja finalne talne obloge - preko obstoječe. To bo seveda še dodatno izničilo delovanje talnega ogrevanja.
Tudi uveljavitev reklamacije bo zapletena in rezultat vprašljiv. Če je izvajalec le "ustno zagotavljal", da je taka izvedba primerna in da kao "garantira" da bo vse OK, ni variante za uspeh.
Če je bil s strani izvajalca dan kakšen predračun, ali ponudba, na koncu pa račun ali če je v teh papirjih omenjena kakšna garancija - potem je nekaj več upanja. Pa vseeno zelo malo.
Izvajalec se bo "izvijal" na vse možne in nemogoče načine. Brez tožbe in sodnije verjetno ne bo šlo, tam pa bodo nastopili različni sodni izvedenci. Stalo bo veliko denarja, šlo bo veliko časa, parket pa ne bo nič boljši - kvečjemu slabši.
Kot pa že rečeno, tu ni samo ena napaka. Gre za splet večih napačnih odločitev, vključno z izbiro neprimernega materiala za tako funkcijo tlaka in način ogrevanja.
#47
na obstoječi parket se ne da montirati nove talne obloge, ker sedanja ne drži dobro in zaradi debeline, ki bi jo s tem dosegli (prevodnost toplote pri talnem gretju).
Tako da je najenostavnejša, ampak tudi najdražja, varianta menjava talne obloge.
sedaj se je potrebno samo še z izvajalcem pogovoriti, kako, kdaj in kdo bo to izvedel.
#48
parketar42 Napisal:Ja jaz sem narobe razumel,da se je parket vzdignil in da so ga nazaj limali.druge ni poklicat mojstra pa naj reši situacijo.
Saj veš da parketar ne bo rešil ničesar! On je reklamacijo že popravil. Zadeva je zakomplicirana in stranka ima pri tem malo upanja na uspeh. Tista koritavost na začetku je lahko šlamparija same stranke. Pri LAM ali pa lamelnemu parketu je treba po polaganju zopet zagnati talno gretje in šele potem brusiti in lakirati. Kako pa mi vemo ali je stranka to storila!?
#49
obstojnega parket na talnem gretju ni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les je živ tudi potem ko je posekan!!!!!!!!!
djte štekat!!!!!!!!!
#50
SUPERMAN Napisal:obstojnega parket na talnem gretju ni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To stranka ne razume in nikoli ne bo!
Škoda truda
#51
aligator Napisal:
parketar42 Napisal:. Tista koritavost na začetku je lahko šlamparija same stranke. Kako pa mi vemo ali je stranka to storila!?
....tebi se točno vidi, da ščitiš svoje interese! Šlamparija stranke? Stranka (beri jaz) je dobila navodila, kako ravnati z tem parketom v pisni obliki in tega smo se 100% držali! Po reklamaciji nismo dobili nobenih novih navodil! In kako naj bi jaz kot laik vedel, za te postopke? Halo?
#52
aligator Napisal:
Škoda truda
aligator, če imaš tako aroganten odnos do strank, jih verjetno nimaš dosti. Jaz kot laik, sem vprašal mojega parketarja kaj mi priporoča, kaj je primerno za talno gretje in po njegovem priporočilu smo se odloćili za ta parket. Če nimaš kaj pametnega za napisat, se raje ogni te teme....
#53
motomat Napisal:
aligator Napisal:
Škoda truda
Poslušaj! Naslednjič ko se javiš s svojo težavo zadevo objasni kot je treba, ti pa še tega ne znaš! Ne usajaj se zdaj na mene!
Lahko bi napisal kakšen parket imaš položen, kar še do danes nisi storil!!!! Še zdaj ne vemo ali imaš klasiko, LAM ali pa gotov parket!?
Postopek izvedbe je pa nasleden:
Estrih skuriš po protokolu, obrusiš ali očistiš estrih in ga premažeš s prajmerjem, položiš parket na 2K PU lepilo (recimo, obstajajo tudi druga), spet poženeš talno in ga kuriš po protokolu, šele ko tole vse izvedeš začneš z brušenjem parketa, vmes ga skitaš na koncu pa polakiraš. To je postopek!
In ko se prične kurilna sezona se ogrevanje spravi na delovno temperaturo v recimo dveh dneh. To da so pa pri tvojem parketu špranje je pa čisto normalno, les je dar narave in tako se tudi obnaša pozimi se krči poleti pa širi!
In če ti misliš, da ti bo sedaj ta tvoj parketar kar tako zamenjal parket se motiš, razen če je parketar padel na glavo.
#54
PS: Jaz vsako stranko opozorim na delovanje parketa pred tem da se o čemerkoli meniva. In če stranka misli da nabijam si lahko dobi kakšnega nabijača, ki ji bo zvesto zatrdil da bo parket vseskozi takšen kot takrat ko bo delo končano. To je pa en velik blef! Še betonske stene pokajo, kaj da parket ne bi imel vsaj lasu, da ne rečem kaj več.
#55
aligator, ne vem zakaj se razburjaš? Kot sem napisal, lepo se ogni te teme in boš prihranil živce. Čisto enostavno, ne? Pač bom dobil eno "strokovno" mnenje manj.....
Če pa iz napisanega nisi znal razbrati kakšen je moj parket, je pa tvoj problem.
#56
Najbolj me moti to, da ko pride do problema pri talnem gretju in parketu je takoj kriva stranka...pa zakaj si dal parket, pa zakaj to....ampak na internetnih straneh in trgovinah parketarjev pa vsi hvalijo in govorijo da je vse brez problema....torej kdo je nategavček??
#57
aligator Napisal:PS: Jaz vsako stranko opozorim na delovanje parketa pred tem da se o čemerkoli meniva. In če stranka misli da nabijam si lahko dobi kakšnega nabijača, ki ji bo zvesto zatrdil da bo parket vseskozi takšen kot takrat ko bo delo končano. To je pa en velik blef! Še betonske stene pokajo, kaj da parket ne bi imel vsaj lasu, da ne rečem kaj več.
aligator Napisal:Na talno gretje gre vsak parket razen klasike, ker je ta predebela.
Aligator!
Prosim za jasen odgovor, katera izmed zgoraj nasprotnih si navedenih trditev je pravilna - med njima je cca 3 mesece razlike, ne verjamem da se je v teh 3 mesecih zadeva postavila na glavo..
LP!
#58
aligator Napisal:Poslušaj! Naslednjič ko se javiš s svojo težavo zadevo objasni kot je treba, ti pa še tega ne znaš! Ne usajaj se zdaj na mene!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=27570&p=226698#p226698">viewtopic.php?f=36&t=27570&p=226698#p226698</a><!-- l -->
#59
Ni problem v @aligatorju. :wink:
Niti ni problem v trgovcih. :wink:
Problem je v tem, da se v zadnjih letih vse več graditeljev odloča za izvedbo "samo" talnega gretja v svojih objektih. To je sicer "druga tema" ampak pustimo to.
Na tak sistem ogrevanja les, zaradi svojih lastnosti pač ne sodi najbolj.
In sedaj je industrija in trgovina z tovrstnimi produkti kar na enkrat "PRIKRAJŠANA". Imajo manj prometa.
Vsi.
Izdelovalci parketa, trgovci in seveda parketarji. :roll: :roll:
Potem se začne "MARKETING" :evil: :evil: in seveda dokazano z vsemi mogočimi A testi in certifikati ter preračuni K-jev in Q-jev in kaj vem česa še vsega - SE ZAČNE NOV LOV NA KUPCE.
In sedaj je končni kupec - investitor v riti! :oops: :evil:
Zdrava pamet, mu nekako daje vedeti, da les verjetno NI - tisto pravo.
AMPAK - madona, saj je napisano, saj vsi pravijo, saj vsi drugi delajo, ..hmmm?
In potem je situacija taka kot je pri @ motomatu.
In @ pimp, nategavčki so vsi opisani. V nasprotnem primeru so brez dela in brez zaslužka.
Po drugi strani, pa vsak parketar VE, da če on ne bo položil stranki parketa na talno gretje - hja.. jebiga, :oops: :wink: ga bo pa kdo drug. In zakaj bi bil prav on ob zaslužek, če pa stranka HOČE imeti les na tleh.
In tukaj je del krivde na stranki, prav tako pa tudi na projektantu, ki naj bi to moral vedeti - mislim tisto o lesu in delovanju lesa.
Ampak vsi verjamejo/mo tistim lepim barvastim plakatom in prospektom, na katerih je vse lepo napisano.
NOVO - NOVO Najboljša lesena talna obloga, primerna tudi in predvsem za polaganje na talno gretje - UGODNO / AKCIJA - 40%. :roll: :roll: :evil: Confusedhock:
In drvijo/mo v razne centre in KUPUUUUUUJEEEEEMO! :roll: :roll: :evil:
@motomat - verjamem, da ti je les na tleh OK, če pa boš "menjal" razmisli o keramiki katera bo imela videz lesa. Pri lesu če bo ponovno položen, pa moraš vzeti v zakup, da bodo pozimi nastale špranje, poleti pa bo morda izgledal dobro. Tu pa se pojavi vprašanje "svinjarije" in umazanije, ki se nabira v teh špranjah oziroma možnost vstopa vode skozi te razpoke, če se sličajno kaj polije ali če čistiš in pomivaš taka tla.
#60
ElBarto Napisal:
Iz tega je razvidno samo to,da se misli kaj je za en parket.Moram reči,da če bi meni nekdo nekaj delal,bi se pozanimal o določenih postopkih,materjalih in načinu uporabe tega.Pred 20 leti bil to problem,danes pa malenkost.Imamo na razpolago x medijev,internet itd.Lahko rečem,da velikokrat ko pridem k stranki,skoraj več ve o parketu kot jaz Confusedhock: .To je po eni strani tudi prav,kajti parket ni poceni zadeva in kar orenk poseg in je normalno,da če že nekaj plačaš hočeš imeti to tudi pošteno narejeno.Ne razumem pa teh izjav(ne vem,mogoče je to,mogoče je ono).Če se nekaj izvaja,hočem vedeti kakšni materjali se bodo uporabili,postopek dela itd.Kot stranko bi me to MORALO zanimati.To je to,no pa še nekaj,me prav zanima katera brihta je predlagal lam parket za talno gretje,kot mi je znano(mogoče se motim)je to neuspel poskus.
1 2 3 4 5 6 ... 17 Pojdi na stran
