PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o.
#31
motomat Napisal:...ne vem kako vlažnost je imel parket, dobavil mi ga je parketar. Estrih je vejretno bil dovolj suh, saj je bila hiša najmanj eno leto prazna (nova - nevseljena).
Oprosti - no! Potem te je VERJETNO nekdo fino nat.... . :evil: :twisted:
Pri teh stvareh "verjetno" ne obstaja! Če greš na "verjetno" - si "popušil".
Obstajajo naprave za merjenje vlage. To, da je bila hiša stara 1 leto in nevseljena, ni zadosten garant, da je estrih primerno suh.
Elektronska varianta je hitrejša - in da približno sprejemljive rezultate. Volumimetrična metoda je najbolj sigurna in točna - je pa tudi edina "sodno priznana".
O meritvah je potrebno izvesti ustrezen zapisnik. Če tak zapisnik imaš - potem si na sodniji zmagal, če je parketar polagal na neustrezno podlago.
Pred leti sem take zapisnike in meritve izvajal, saj sem se le tako lahko primerno zavaroval - kot izvajalec - če je kasneje bilo kaj narobe.
Dejstvo je - žal - da se dogaja in lahko zgodi marsikaj. Po več mesecih ali letih. Če imaš dokaz, o vlažnosti estriha, vlažnosti parketa in temperaturah v prostoru, potem je vsaj jasno, da je bilo v času izvedbe vse OK.
In če je bilo takrat vse ok, potem se je v prostoru ali objektu moralo zgoditi kaj nepredvidenega, da je do posledic prišlo. Sem imel primer, ko je dvignilo ves parket, pa smo na koncu ugotovili, da je "pameten" izvajalec položil vodovodno cev v tleh brez potrebne izolacije, le ta je ( skoznjo je tekla mrzla voda ) na površini kondenzirala in posledično namakala estrih.
Težava bo, če se bo sedaj izkazalo, da ni bila narejena nobena od "recimo jim" potrebnih meritev, in ste delali na predpostavki "verjetno".
#32
parketar42 Napisal:Ja pa je kdo sploh zmeril vlago v estrihu,preden se je začelo polagati?
kolikor vem, niso merili vlage. Če se ne motim, je to domena parketarja. Je pa tisti vikend, ko so polagali močno deževalo in je bila verjetno v zraku velika vlažnost. Je lahko to eden izmed vzrokov?
#33
Datumi na slikah?Jaz lahko naredim sliko 1.1 2122.Pa po moje vsak ki ima digitalca,pa da se malo spozna na menije. :lol:.Moram reči da na to sploh nisem bil pozoren,da je parket nekje razsušen nekje pa napet.
#34
SUPERMAN Napisal:Pozdravljeni!
živijo!!!!
enkrat pokažeš razušen parket
drugič pokažeš napeti parket
enkrat rečeš da je bil estrih suh
drugič rečeš da je bil verjetno dovolj suh
zakaj nisi že takrat prec parketarja poklical k se je napel?
a ti nas mal .............?
dobro je to da datumi na slikah klapajo.
....na slikah sem namenoma naštimal datume in nikogar ne nat.......!
Če pazljivo bereš opaziš, da sem že na začetku reklamiral parket, ko ga je dvignilo. So ga pobrusili in ponovno lakirali. Sedaj (6 mesecev kasneje) pa je slika drugačna.....
#35
Če je tisti vikend deževalo,to še nebi smelo tako drastično vplivati pa parket.
#36
parketar42 Napisal:Datumi na slikah?Jaz lahko naredim sliko 1.1 2122.Pa po moje vsak ki ima digitalca,pa da se malo spozna na menije. :lol:.Moram reči da na to sploh nisem bil pozoren,da je parket nekje razsušen nekje pa napet.
pa kaj je z vami???? Al mislite, da sem sam naštimal datume na slikah? Vem, da je to zelo enostavno narediti.
Ampak prve fotke sem poslal in uveljavljal reklamacijo, ki mi je bila tudi priznana!!! Te iste fotke sem tudi danes pokazal na tem forumu. Na prvi strani te teme, pa so sveže fotke....
In, če že nekateri sumite v datum fotke, hranite si jo na disk, propertis (lastnosti)......tam se vidi marsikaj......
Jaz sem z obojimi fotkami samo iskal morebitno povezavo za te težave!
Vseeno hvala za nekatere koristne odgovore.
#37
to je ista fora kot ona gospa ki je polila kozarec vode , čez pet minut se ji je pa parket dvignil oziroma je bil flek. ne vem točno, je pa bilo nekaj tednov nazaj na tem forumu
#38
Mislm,da bi bilo veliko bolj realno, če bi takoj pokazal original napet parket,tako bi lahko vsaj dobili predstavo kakšno je bilo originalno stanje,ne pa 3 mikro fugice na osnovi katerih so se takoj začeli kriviti parketarji.
#39
parketar42 Napisal:Mislm,da bi bilo veliko bolj realno, če bi takoj pokazal original napet parket,tako bi lahko vsaj dobili predstavo kakšno je bilo originalno stanje,ne pa 3 mikro fugice na osnovi katerih so se takoj začeli kriviti parketarji.
teme nisem odprl zato ,da bi krivdo valil na parketarje, rad bi samo dobil mnenje strokovnjakov. Dejstvo je, da imam problem z tem parketom že od začetka. Če bo kaj pomagalo, prilagam še 3 SVEŽE fotke malo večje površine.
#40
Zdaj mi pa še nekaj povej! Ker so ti že odpravljali reklamacijo me zanima še nekaj?
Ali ti je parketar po polaganju zopet zagnal talno gretje po protokolu!??? Malo me čudijo tisti robovi pri reklamaciji!????
#41
Nisem s tem mislil tebe temveč razne kvazi mojstre v stilu parketar bi to moral vedeti in to se izjavi na osnovi uvodnih slik,ampak pustimo to.Zanima me nekaj drugega,pravite da se je parket po robovih vzdignil,ali niso morali potem tudi estriha popraviti,saj koliko jaz vem 2k lepilo drži kot hudič in če je vzdignilo parket bi moral tudi beton z njim,pod pogojem,da je bilo v štartu pošteno zalimano.
#42
jaz ugibam takole:
položen je lam parket, ki je že v idealnih pogojih rizičen za na talno gretje. Če pa pogoji niso idealni pa hitro pride do koritavosti parketa (prva reklamacija). Koritanje parketa pomeni, da se robovi zavihajo navzgor ("se naredi korito"). Torej ko se parket začne koritati, ga običajno tudi odtrga od ali s podlago vred. Ne odtrga ga po celi površini, ampak samo po robovih. Ko se parket kasneje popravi(pobrusi), še vedno ostane med estrihom in parketom prazen prostor, kjer parket ni prilepljen. Do koritavosti prihaja zaradi prevelike vlage, v parketu, v tleh, ali relativne zračne vlage.
Špranje pa se pojavijo v kurilni sezoni, kar pa je posledica izsušitve parketa. V primeru da bi bilo vlage preveč bi se parket dvignil ne pa skrčil.
Tako, da je največja težava sedaj dokazati, da je parket vseboval preveč vlage ko je bil položen in se je zaradi tega sedaj izsušil.
#43
parketar42 Napisal:Nisem s tem mislil tebe temveč razne kvazi mojstre v stilu parketar bi to moral vedeti in to se izjavi na osnovi uvodnih slik,ampak pustimo to.Zanima me nekaj drugega,pravite da se je parket po robovih vzdignil,ali niso morali potem tudi estriha popraviti,saj koliko jaz vem 2k lepilo drži kot hudič in če je vzdignilo parket bi moral tudi beton z njim,pod pogojem,da je bilo v štartu pošteno zalimano.
kako bi naj estrih popravljali - saj po reklamaciji niso parketa ven jemali in novega noter. Samo po površini so ga pobrusili in ponovno polakirali.
In po tem ni bil potreben več noben temp. šok.
#44
pinch Napisal:jaz ugibam takole:
..... Torej ko se parket začne koritati, ga običajno tudi odtrga od ali s podlago vred. Ne odtrga ga po celi površini, ampak samo po robovih. Ko se parket kasneje popravi(pobrusi), še vedno ostane med estrihom in parketom prazen prostor, kjer parket ni prilepljen. ......
ja, in ta prazen prostor mi sedaj pomeni ponekot dvignjeno ploščico na robovih za cca 2mm!!! In ta seveda škripa, ko stopiš nanjo...... :evil:
#45
Ja jaz sem narobe razumel,da se je parket vzdignil in da so ga nazaj limali.druge ni poklicat mojstra pa naj reši situacijo.
1 2 3 4 5 ... 17 Pojdi na stran
