Objave: 116
Teme: 19
Pridružen: Dec 2009
Malo sem pobrskal pa nikjer zasledil:
Se žice posameznih tokokrogov daja v ločene cevi? Mislim, je potrebno za vsako sobo/prostor recimo po dve cevi (ena vtičnice, ena pa luči). Ker pri dvosobnem stanovanju to hitro nanese 11-12 cevi iz omarice....ne predstavljam si potem ene velike bajte :?:
Objave: 131
Pridružen: Jul 2007
Ni treba.Jzt delam tako da iz glavne omare napeljem 3 žilni ali več po potrebi kabel v 1 cevi,na zečetek sobe dam razvodnco.Pol se pa loči ena faza je za luč (uporabi se žica 1.5 mm2,druga faza vtičnice (uporabi se žica 2.5 mm2),ter se nato razpelje po sobi kot se rabi.Pa v glavni omari se pol poveže na različne varovalke (različno močne odvisno od porabnikov.Za npr. štedilnik se napelje kabel direktno iz omare do štedilnika.Posebej je pa treba peljati razne kable za tv anteno,internet,...
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Ločeni tokokrogi gredo v principu po ločenih ceveh. Vendar pa ni potrebno voditi od omare v vsako sobo posebej - cev se iz razvodnice lahko nadaljuje v drugo sobo in spet v drugo (npr. luči v več sobah so na isti varovalki, prav tako vtičnice itd.).
Cevi je pa kljub temu veliko...
Objave: 131
Pridružen: Jul 2007
Ni sile zarad cevi sj so skrite,ampak ljudje še kar šparajo pri ceveh.Zmer se lahko da kakšno več pa dozo v vsako sobo ker ko potrebuješ ti ni treba spet štemat pa to ampak maš že pripravljeno,saj približno morš vedt kaj boš kdaj rabil.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Vsak tokokrog se položi v svojo cev. V posamezni razvodnici je lahko samo en tokoktog.
Objave: 120
Pridružen: Jan 2010
najceneje je ena žica za celo hišo
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
The best mizar ima prav. Elektroinstalacije naj delajo zato izučeni elektrikarji........
Objave: 4477
Teme: 98
Težko je kar na pamet reči, a v splošnem računaj za vsak prostor 1 cev za vtičnice, za luči je lahko 1 cev za vsak prostor, če ti hodi kriza pa lahko do prve sobe eno cev, razvodno dozo in naprej do druge sobe in celo tretje. Običajno je več luči vezanih na eno varovalko, fino pa je da so razporejene - če ven vrže da ni pol bajte v temi. Potem za vse močnejše porabnike svojo cev (kuhalna plošča, pečica, pomivalni stroj, pralni stroj, sušilni stroj, kakšna TČ mogoče ali bojler). Dolžine niso zelo kritične, če je cev v redu položena 15m ni noben problem, lahko pa vmes pri takih dolžinah daš eno prehodno dozo. Pazi samo da so ovinki čim bolj blagi, izogibaj se ostrim lomom cevi.
LP,
Samojed
Objave: 14
Pridružen: Sep 2009
Ja nekako tako kot je napisal Samojed. In res ne varčevat s cevmi. Pa če so kakšne dolge razdalje in da ima cev več kot 3 ovinke, je dobro preveriti kako gre kabel oz žice skozi pred ometi in tlaki, da ne pride do kasnejšega nepotrebnega razbijanja.
