Objave: 245
Teme: 39
Pridružen: Aug 2005
vprašanje za za parketarje;
Situacija:
gre za prehod med keramiko debeljine 9,5 mm in gotovim parketom 11mm. Keramičar mi je naročil, da na osnovi debeljine parketa kupim robno letev s katero bo zaključil keramiko. Od tam naprej pa bo nadaljeval parketar.
Vprašanje:
kakšna debeljino robne letvice naj kupim, da prehod med keramiko in parketom ne bo višinsko izstopal?
Upam, da sem razumljivo napisal.
Hvala!
Brzi
Objave: 9
Pridružen: Jan 2010
Če ti ne moreta povedati parketar ali keramičar pa pojdi v Bauhaus , Obi, BauMax ali podobne tovrstne trgovine pa malo poglej ali pa naj ti svetujejo prodajalci.
ps. ali pa povprašaj za nasvet g.Jože-ta iz podjetja TerraCotta
Lep pozdrav1
Objave: 538
Pridružen: Mar 2008
10 milimetrska letvica meri v skupno višino 11 milimetrov!!!! milimeter je spodnji del kjer pride lepilo!
Objave: 16694
Teme: 48
49
Jaka muda, podložit tisto letvico za milimeter ali dva (pa makar s čigumo, če se že z lepilom za keramiko ne da). Aja, pa pobrusit ploščico, če je treba.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Še eno vprašanje z moje strani:
prehod med kopalnico in hodnikom - kopalnica ploščice, hodnik dvoslojni parket - talno ogrevanje, na kaj naj pazim, ko se bom odločal pri nakupu ploščic in parketa, da bom imel manjši rob pri vstopu v kopalnico? Parket naj bo 1-2 mm višje kot ploščice v kopalnici. V kopalnici je talni sifon.
Kaj naj prej naredimo, kopalnico (oziroma ploščice povsod, kjer jih bom imel - to je v večini hiše) ali parket (dve sobi in manjši hodnik)?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Aligator ima prav. Ista kotna letvica ima na moji strani (keramika) 10mm - kar je tudi imenska mera, na njegovi (parket) pa 11mm
[img]httpunichr("58")//img251unichr("46")imageshackunichr("46")us/img251/3684/immaginischedeprofinishunichr("46")jpg[/img]
Če greš pa v Merkur na oddelek barvnih kovin po poln Al kotnik (torej brez naštancanih odprtin kjer prime lepilo) je pa imenska mera zunanja. Ta kotnik je pa dejansko visok 10mm.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Kopalnica naj bo 1cm nižja od hodnika ("fertik" položeno). Najprej položi ploščice, šele nato parket. Zaradi svinjarije, ki jo je pri polaganju ploščic precej. Parket ti nepazljiv keramičar hitro poškoduje.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Terakota,
kupim ploščice (tiste ki bodo seveda ženi všeč :o ) ne glede na debelino, pač se jih polaga glede na talni sifon, potem pa šele dvoslojni parket, ki se ga položi cca 1cm nad ploščice. Kdo položi profil - keramičar ali parketar? Če prav razmišljam, pride profil pod ploščice in kupim takega, ki bo cca 1cm višji od debeline ploščic. :?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Standardna debelina ploščic je 8mm. Samo ploščice večjih formatov (40x40 itd.) so debele deset mm ali več. Profil (pripiro) bo vgradil parketar. Paziti je treba na pozicijo pripire. Pozicijo pripire določi proizvajalec vrat. (nimajo vsi enako).
Objave: 245
Teme: 39
Pridružen: Aug 2005
Hvala Aligatorju in Terakoti za odgovore!
Brzi
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Najprej položi parket (ker je višji), letvica na isti višini, potem pa keramiko (na isto višino).
Ker pa imam občutek, da ti keramičar že dela, naj recimo zadnji meter (ali še bolje dva) keramike počasi dvigne na nivo parketa. To je 1,5mm lepila več...
Ali sem pa samo jaz tak picajzelj... Sem imel keramiko 9,5 in 11 pa ne opaziš 8)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Kaj pa če naredim vse v eni ravnini in naredim naklon na ploščicah pri vratih proti sifonu bolj strm?
Potem boš imel pa unikat. Vsi ostali imajo namreč narejeno, kot sem napisal. Nima smisla takole palamudit.
