Prehod keramika-parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Prehod keramika-parket (/showthread.php?tid=27123) Strani:
Prehod keramika-parket - Brzi - 26.1.2010 Pozdravljeni, vprašanje za za parketarje; Situacija: gre za prehod med keramiko debeljine 9,5 mm in gotovim parketom 11mm. Keramičar mi je naročil, da na osnovi debeljine parketa kupim robno letev s katero bo zaključil keramiko. Od tam naprej pa bo nadaljeval parketar. Vprašanje: kakšna debeljino robne letvice naj kupim, da prehod med keramiko in parketom ne bo višinsko izstopal? Upam, da sem razumljivo napisal. Hvala! Lp Brzi Re: Prehod keramika-parket - aligator - 26.1.2010 10 milimetrov! Re: Prehod keramika-parket - breznikar66 - 26.1.2010 Če ti ne moreta povedati parketar ali keramičar pa pojdi v Bauhaus , Obi, BauMax ali podobne tovrstne trgovine pa malo poglej ali pa naj ti svetujejo prodajalci. ps. ali pa povprašaj za nasvet g.Jože-ta iz podjetja TerraCotta Lep pozdrav1 Re: Prehod keramika-parket - Terakota - 26.1.2010 Evomene Hec je v tem, da 11mm letvica ne obstaja. Dobi se 10mm, kar pa je za 11mm debel gotovi parket (+ lepilo) prenizko. Naslednja višina letvice je pa 12,5mm. Po mojem mnenju bo treba vgraditi to. Parketar bo ob stiku z letvico moral nanesti malo več lepila, da bo ujel višino letvice. Keramičar bo pa po celi površini lepil na debelejši sloj lepila. Uporabil bo zobato gladilko z zobmi višine 12mm, oziroma bo lepilo mazal obojestransko (tudi na ploščice).
Re: Prehod keramika-parket - aligator - 26.1.2010 10 milimetrska letvica meri v skupno višino 11 milimetrov!!!! milimeter je spodnji del kjer pride lepilo! Re: Prehod keramika-parket - Fery - 26.1.2010 Jaka muda, podložit tisto letvico za milimeter ali dva (pa makar s čigumo, če se že z lepilom za keramiko ne da). Aja, pa pobrusit ploščico, če je treba. Re: Prehod keramika-parket - kremenček - 26.1.2010 Še eno vprašanje z moje strani: prehod med kopalnico in hodnikom - kopalnica ploščice, hodnik dvoslojni parket - talno ogrevanje, na kaj naj pazim, ko se bom odločal pri nakupu ploščic in parketa, da bom imel manjši rob pri vstopu v kopalnico? Parket naj bo 1-2 mm višje kot ploščice v kopalnici. V kopalnici je talni sifon. Kaj naj prej naredimo, kopalnico (oziroma ploščice povsod, kjer jih bom imel - to je v večini hiše) ali parket (dve sobi in manjši hodnik)? lp Re: Prehod keramika-parket - Terakota - 26.1.2010 Aligator ima prav. Ista kotna letvica ima na moji strani (keramika) 10mm - kar je tudi imenska mera, na njegovi (parket) pa 11mm [img]httpunichr("58")//img251unichr("46")imageshackunichr("46")us/img251/3684/immaginischedeprofinishunichr("46")jpg[/img] Če greš pa v Merkur na oddelek barvnih kovin po poln Al kotnik (torej brez naštancanih odprtin kjer prime lepilo) je pa imenska mera zunanja. Ta kotnik je pa dejansko visok 10mm. Re: Prehod keramika-parket - Terakota - 26.1.2010 Kopalnica naj bo 1cm nižja od hodnika ("fertik" položeno). Najprej položi ploščice, šele nato parket. Zaradi svinjarije, ki jo je pri polaganju ploščic precej. Parket ti nepazljiv keramičar hitro poškoduje. Re: Prehod keramika-parket - kremenček - 26.1.2010 Terakota, kupim ploščice (tiste ki bodo seveda ženi všeč :o ) ne glede na debelino, pač se jih polaga glede na talni sifon, potem pa šele dvoslojni parket, ki se ga položi cca 1cm nad ploščice. Kdo položi profil - keramičar ali parketar? Če prav razmišljam, pride profil pod ploščice in kupim takega, ki bo cca 1cm višji od debeline ploščic. :? lp Re: Prehod keramika-parket - Terakota - 26.1.2010 Standardna debelina ploščic je 8mm. Samo ploščice večjih formatov (40x40 itd.) so debele deset mm ali več. Profil (pripiro) bo vgradil parketar. Paziti je treba na pozicijo pripire. Pozicijo pripire določi proizvajalec vrat. (nimajo vsi enako). Re: Prehod keramika-parket - kremenček - 26.1.2010 Uh, zdaj pa imam problem! :oops: Kakor vem, se vrata in okviri vrat postavijo čisto na koncu. Torej bi moral že sedaj vedeti, kakšna vrata bom vgradil, da vem, do kod bodo ploščice oziroma parket. Kaj pa če naredim vse v eni ravnini in naredim naklon na ploščicah pri vratih proti sifonu bolj strm? lp Re: Prehod keramika-parket - Brzi - 26.1.2010 Hvala Aligatorju in Terakoti za odgovore! Lp Brzi Re: Prehod keramika-parket - Nebomgabiksal - 26.1.2010 Najprej položi parket (ker je višji), letvica na isti višini, potem pa keramiko (na isto višino). Ker pa imam občutek, da ti keramičar že dela, naj recimo zadnji meter (ali še bolje dva) keramike počasi dvigne na nivo parketa. To je 1,5mm lepila več... Ali sem pa samo jaz tak picajzelj... Sem imel keramiko 9,5 in 11 pa ne opaziš 8) Re: Prehod keramika-parket - Terakota - 26.1.2010 Kaj pa če naredim vse v eni ravnini in naredim naklon na ploščicah pri vratih proti sifonu bolj strm? Potem boš imel pa unikat. Vsi ostali imajo namreč narejeno, kot sem napisal. Nima smisla takole palamudit. |
