Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Zavarovalnica ne more pogojevat izplačil glede na to komu si plačal čiščenje ali pa če ga nisi.
Verjamem v vse kar vidim. Nejeverni Tomaž.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ta bojazen je ostala iz časov, ko so strešni tramovi prehajali skozi dimnike in je bil poleg slabo zidanem dimniku to glavni vzrok za požar, ko so se vnele neočiščene saje kurišč na trda goriva. To pa se še ni primerilo pri plinskih kotlih. Še zlasti pa ne pri teh sodobnih kondenzacijskih zadevah, ko so taki pregledi pravi absurd. Tisti, ki vsak dan s temi zadevami delamo vemo, da je to davek na nepoučenost in strah pred plinom predvsem pa posledica zelo uspešnega dimnikarskega lobija. Jaz vem, da bi vsakega, ki bi se mi napovedal pregledati mojo takole napravo, če bi jo imel, napodil od hiše. Praviloma lahko posega in opravlja zadeve s temi napravami le pooblaščeni serviser. Do požara zaradi takih naprav pa ne bo nikoli prišlo, ker je praktično in teoretično nemogoče. Zastrupil se pa tudi ne bo nihče, ker zadeva preprosto ne deluje, če ni vse v redu in če se z njimi ne igrajo "šalabajzerji", kateri ne vedo, kako se tem stvarem streže.
Dimnikarji pa milo rečeno takih kotlov in njih delovanje, če pregledujejo zadeve zato, da bi pravilno gorele in ne zagorele, ne poznajo.
Objave: 538
Pridružen: Mar 2008
Pred 4 leti mi je prišel dimnikar čistit plastično cev od Viesmanove kondenzacijske peči in jo hotel celo prevrtat, da bi "meril pline v cevi". Nisem mu pustil, pa je kar težil in sem poklical izvajalca, ne vem kaj sta imela ampak od takrat dimnikarja ni več na spregled... :wink:
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Še enkrat vam lahko povem da ko sem še živel v bloku sem imel dve plinski peči eno za centralno in drugo za toplo vodo pa nikoli res nikoli v šestih letih mojega solo bivanja nisem spustil dimnikarja v stanovanje in kljub pisnim grožnjam s členi zakona odredbami in ostalim sranjem se nikoli ni nič zgodilo ker je koncesija pravno sporna in dimnikpodjetja raje spregledajo eno stranko kot da popušijo koncesijo na ustavnem sodišču ker se ve da je to lopovska klientela.
Objave: 353
Pridružen: Aug 2007
ttomi73
vrjemi, da zavarovalnico v primiru požara v dimniku še kako zanima komu si plačal ali ne čiščenje,... tudi če ti je zgorel račun so podatki zavedeni pri koncesionarju za rejon kjer je zagorelo,...
aligator
če tvoj sistem cevi nima narejenega že predvidenega mesta (luknje) za meritev, potem je popolnoma standarden način tak, da se zvrta luknja in vstavi merilno sondo in pomeri, po tem pa se le to prekrije s posebno negorljivo nalepko...
Objave: 168
Teme: 9
Pridružen: Jul 2008
Zdravo,
Te koncesije je ena sama potuha za šalabajzarje... Najprej hoče z železno krtačo očistit INOX cev... nato pa naredi celo svinjarijo, katero moraš pol ti pucat za njim. Da ne govorimo o delovnem času... pravi GOSPODJE so to. Nobeden nebi delal popoldne ali bog ne daj v soboto. Torej imam dvojne stroške najprej da dam svoj dopust in da nato še njega plačam... ČE pride v dogovorjenem času...
lp Urbi
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zavarovalnico NE zanima če si plačal dimnikarja. Pika!
Objave: 353
Pridružen: Aug 2007
Urbi,...
no ja še kar nekaj storitev bi se dalo naštet, ki so kar se časa tiče popolnoma neprilagodljive, je pa res, da je od dimnikarja do dimnikarja odvisno, koliko se da čas opravljene storitve prilagodit,...
ja ljudje božji, dejte sa mal pritožit nad opravljeno storitvijo, slikajte, pišite, ne pa samo na forumu jamrat,... imate vso pravico zahtevat dobro opravljeno storitev,...
pa naj se pol vsak koncesionar po buči praska,... ne pa vi
če se pogovarjamo o temu da je zagorelo na kurilni napravi, v dimovodu ali dimniku, POTEM ZAVAROVALNICO NAJPREJ TO ZANIMA in ... pike
Objave: 353
Pridružen: Aug 2007
pritožbe je potrebno posredovat direktno na koncesionarja ne dimnikarju,... je pa res, da se nekaterim sladko j....
Objave: 321
Teme: 9
Pridružen: Jan 2009
Dimnikarja sem se pred 7 leti otresel tako, da sva peč za centralno kurjavo na drva in dimnik čistila dobra 4 ure in pol (on je čistil, jaz pa kontroliral). Vse je bilo očiščeno tako, kot bi čistil jaz sam. Od takrat o dimnikarju ni ne duha ne sluha.
