Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
Iščem po iskalnikih a ne najdem odgovora ...... pišejo le o pokanju v radiatorjih
Torej, občasno slišim iz kotlovnice tak srednje močan pok (poookkk). Zgodi se ca 1x na dan. Je lahko to slučajno kaj z ekspanzijsko posodo ? Mislim pa, da gretje z pečjo ali mirovanje nima vpliva (lahko pa se motim). Ekspanzijska posoda je taka .. ca 15L rdeče barve. Drugače ne opažam nepravilnosti pri ogrevanju.
Prosim za napotke.
Dušan
Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
Sicer ne vem, kaj to so ampak mislim, da ne. Peč na KO je italjanska širine 40cm stara ca 20 let in dvomim, da to ima.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
dusanh,
imaš kje kakšen čuden stik med železom in nato pokne taradi temperature (raztezkov)??
Nisi napisal , kdaj približno se sliši pok!! Ko zakuriš ali šele čez 3-4 ure kurjenja?? :wink:
Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
som16:
ženska pravi, da večinoma tedaj, ko se peč zažene (v začetnih minutah)
Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
Vikend je tu, jaz pa zjutraj bolj pozoren na pok.
Peč na KO se je zagnala zaradi ogrevanja vode za radiatorje. Pok se pojavi šele po izklopu peči. Skoraj imam občutek, da tedaj, ko obtočna črpalka požene naprej vodo v radiatorje.
Ima kdo idejo, kaj je krivo ?
Objave: 350
Pridružen: Dec 2009
Posklusite zmajnšat temperaturo vklopa termostata, ki vklopi obtočno čpralko, da bo ta začela delovat že takrat ko bo še peč gorela, oziroma bo še na nižji temperaturi.
Morda se pojavi vsaj kakšna sprememba poka, tako veste da ste na pravi poti.
Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
Ok, grem prenastavit malo cevni termostat za črpalko. Črpalka btw pri preklopu brzin med 1,2 in 3, ko je enkrat v pogonu dela bp (sem pač pomislil)...
tnx
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
Pozdravljen Telmos,
vseeno mi je pa čudno, ker sistem kot tak je vzpostavljen že 5 let brez kakršnih koli posegov v inštalacijo. Edino zračimo in zračimo in zračimo .... radiatorje. Je pa res, da je v sistemu 1 aklimat, 2 večja rebrasta in 1 manjši rebrasti radiator. Ampak ... že 5 let.
Lol... kličem POP-TV? :lol:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Prav te kombinacije različnih materijalov so večinoma krivec za te probleme. so pa rešljivi :wink:
Objave: 92
Teme: 14
Pridružen: Mar 2006
Pri nas smo imeli podobne probleme. S pomočjo tega foruma smo težavo tudi rešili. Pokalo pa je v eni medetažni plošči (plati), kjer so bili dvižni vodi v stiku z armaturo v medtežni nosilni konstrukciji. Ko sem malo odvil vijake na dvižnih vodih je bila težava odpravljena. Poskrbi da so dvižni vodi ohlapni v luknji skozi medtažno ploščo, ter da niso "našponani" na eno stran. Je pa seveda lahko vzrok za pokanje pri tebi povsem druge narave! :?:
