Objave: 8
Pridružen: Dec 2009
Pa imam spet vprašanje. Listam in iščem, ter čitam komentarje ob in za ravne strehe, pa me zanima: Naredila bova garaž v breg, tako da bo strop strehe v isti ravni kot breg. Torej na strehi garaže bi rada imela zelenjavni vrtiček. Vprašanje:ali je potrebno narediti vse kot sem prečitala, ali lahko kakšno stvar preskočimo (cenejša varianta). Pa še to: padlo je eno mnenje (nekoč, nekje) da se premaže s tisto zadevo kot bazene???!!!
Razpišite se prosim.Hvala
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Lahko preskočiš toplotno izolacijo, to pa je tudi vse. Če bo gor vrtiček bo vedno nevarnost, da z lopato poškoduješ hidroizolacijo kar je jeba. Glede na vrtiček bi ti predlagal minimalno 50cm zemlje s čimer si zagotoviš minimalno akmulacijo vode. Poskrbeti pa je treba da tudi višek nekam odteče...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
zora5702 Napisal:Pa imam spet vprašanje. Listam in iščem, ter čitam komentarje ob in za ravne strehe, pa me zanima: Naredila bova garaž v breg,
Ni tako preprosto. Ali bo garaža cela vkopana v breg? Bo to v bistvu klet, ki se bo uporabljala kot garaža? Kakšno bo prezračevanje? Če bo to betonska kocka v zemlji z velikimi garažnimi vrati, lahko poleti pričakuješ močen kondenz na vkopanih stenah, nato plesen,....
A smo se začeli razpisovat :wink: ?
Objave: 11
Pridružen: Jan 2010
50 cm zemlje -to je res, vendar mora biti pod njo še vsaj 15 cm >kugel< za drenažo, pokritih s filcom, da omogoča odtekanje vode.
lp Dejan
Objave: 13
Pridružen: Nov 2009
če ne želiš problemov z zatekanjem vode, se odloči za malo dražjo varianto hidroizolacije.
Lahko jo naneseš tudi v samo izvedbi, to je poliuretanska hidroizolacija. Jo ugodno dobiš v K-TES doo. Absolutno pa vse tako, kot so opisali že zgoraj, drenažni sloj pa na to 50 cm zemlje, kasneje pa ne pregloboko z lopato. prav tako pa pazi, kako hidroizolacijo boste dali na stene, da ne bo kasneje zatekanja.
pa srečno z zeleno streho
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
mi pa imamo na nadstrešku ki se drzi zraven hise predvideno skoraj ravno streho (2% naklon)
od spodaj na vzgor predvideni samo špirovci, podeskano z ladijskim podom na vrh pa izotekt z posipom, ker pa iz nekaj oken v mansardi vidim tudi na to streho sem razmišljal da bi naredil zeleno streho, vendar sem zaradi teže omejen (razpon dobrih 6mx9m ) zdej kaj mi predlagate ker ko pade se pol metra snega zna biti vse skupaj kar težko. koliko je minimalna debelina nasutja in koliko to snese na m2/kg .
statik mi je upošteval obtežbo snega 250kg/m2 kar je kar nekaj se mi zdi špirovci so 16x22 (šxv) razmak med špirovci je 75cm najrajsi bi videl da bi bilo kot mah ćisto zeleno gosto ter nizko.
