garaža z ravno streho - Print verzija
+--- Tema: garaža z ravno streho (/showthread.php?tid=26654)
garaža z ravno streho - zora5702 - 8.1.2010
Pa imam spet vprašanje. Listam in iščem, ter čitam komentarje ob in za ravne strehe, pa me zanima: Naredila bova garaž v breg, tako da bo strop strehe v isti ravni kot breg. Torej na strehi garaže bi rada imela zelenjavni vrtiček. Vprašanje:ali je potrebno narediti vse kot sem prečitala, ali lahko kakšno stvar preskočimo (cenejša varianta). Pa še to: padlo je eno mnenje (nekoč, nekje) da se premaže s tisto zadevo kot bazene???!!!
Razpišite se prosim.Hvala
Re: garaža z ravno streho - 5522 - 8.1.2010
zora5702 Napisal:Pa imam spet vprašanje. Listam in iščem, ter čitam komentarje ob in za ravne strehe, pa me zanima: Naredila bova garaž v breg, tako da bo strop strehe v isti ravni kot breg. Torej na strehi garaže bi rada imela zelenjavni vrtiček. Vprašanje:ali je potrebno narediti vse kot sem prečitala, ali lahko kakšno stvar preskočimo Confusedhock: (cenejša varianta). Pa še to: padlo je eno mnenje (nekoč, nekje) da se premaže s tisto zadevo kot bazene???!!!
:mrgreen:
seveda lahko preskočite ni problema samo potem se ne čudit če vam zraste kakšen kapnik...
Re: garaža z ravno streho - Nebomgabiksal - 8.1.2010
Lahko preskočiš toplotno izolacijo, to pa je tudi vse. Če bo gor vrtiček bo vedno nevarnost, da z lopato poškoduješ hidroizolacijo kar je jeba. Glede na vrtiček bi ti predlagal minimalno 50cm zemlje s čimer si zagotoviš minimalno akmulacijo vode. Poskrbeti pa je treba da tudi višek nekam odteče...
Re: garaža z ravno streho - ataIBA - 8.1.2010
Ni tako preprosto. Ali bo garaža cela vkopana v breg? Bo to v bistvu klet, ki se bo uporabljala kot garaža? Kakšno bo prezračevanje? Če bo to betonska kocka v zemlji z velikimi garažnimi vrati, lahko poleti pričakuješ močen kondenz na vkopanih stenah, nato plesen,....
A smo se začeli razpisovat :wink: ?
Re: garaža z ravno streho - montazer.klemen - 8.1.2010
50 cm zemlje -to je res, vendar mora biti pod njo še vsaj 15 cm >kugel< za drenažo, pokritih s filcom, da omogoča odtekanje vode.
lp Dejan
Re: garaža z ravno streho - bac - 13.1.2010
če ne želiš problemov z zatekanjem vode, se odloči za malo dražjo varianto hidroizolacije.
Lahko jo naneseš tudi v samo izvedbi, to je poliuretanska hidroizolacija. Jo ugodno dobiš v K-TES doo. Absolutno pa vse tako, kot so opisali že zgoraj, drenažni sloj pa na to 50 cm zemlje, kasneje pa ne pregloboko z lopato. prav tako pa pazi, kako hidroizolacijo boste dali na stene, da ne bo kasneje zatekanja.
pa srečno z zeleno streho
Re: garaža z ravno streho - cardynal - 13.1.2010
mi pa imamo na nadstrešku ki se drzi zraven hise predvideno skoraj ravno streho (2% naklon)
od spodaj na vzgor predvideni samo špirovci, podeskano z ladijskim podom na vrh pa izotekt z posipom, ker pa iz nekaj oken v mansardi vidim tudi na to streho sem razmišljal da bi naredil zeleno streho, vendar sem zaradi teže omejen (razpon dobrih 6mx9m ) zdej kaj mi predlagate ker ko pade se pol metra snega zna biti vse skupaj kar težko. koliko je minimalna debelina nasutja in koliko to snese na m2/kg .
statik mi je upošteval obtežbo snega 250kg/m2 kar je kar nekaj se mi zdi špirovci so 16x22 (šxv) razmak med špirovci je 75cm najrajsi bi videl da bi bilo kot mah ćisto zeleno gosto ter nizko.
