Objave: 85
Teme: 29
Pridružen: Aug 2009
Imel bom ogrevalni kotel na trda goriva-peč 25kw.
Odločam se kakšne cevi bi dal, da bi bile bolj vzdržljive glede nato
da nebi imel zalogovnika.Gre za 136m2 hišo z enajstimi radiatorji.
Investitorji zagovarjajo vsak svoje delo,rad bi pa dobil kakšno vaše
mnenje.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
kam bi pa dal cevi?
v estrih?
za dvižne vode?
do radjatorjev?
do zalogovnika?
Bodi malo bolj podroben...
LP!
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Pozdrav
Če bi delal jaz bi do razdelilcev potegnil baker od razdelilcev pa do radiatorjev pa alumplast
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ne igraj se. Baker povsod!
Alumplast ti bo ob prvem pregretju notranje odstopil, potem je pa štala. Če ne verjameš, ti lahko pošljem vzorec.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ko se ti bo to zgodilo, potem ti bo vsak prodajalec povedal, da je potrebno prebrat, kaj na njemu piše. Potem pa razmisli, kaj pa če gre temp. preko 100°C. No potem pa notranja plast odstopi in se kar grdo nagrbanči. Saj pušča po večini ne, je pa s pretoki malček manj sreče.
Objave: 13324
-503
Tako kot ti je že telmos svetoval, pri trdem kurivu nima alumplast kaj iskati...
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Imam uplinjevalno peč na polena, seveda z zalogovnikom. Zadeva od razdelilca naprej pri takem sistemu deluje lahko brez problema tudi z aluplast cevmi saj temperatura vode praktično ne more preseči dovoljene vrednosti, ki jo še prenesejo te cevi. Med pečjo in Zalogovnikom, oz. v sami kurilnici pa imam jaz baker, tam pa je zadeva že lahko bolj kritična in aluplast odpade.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=23705[/url]
Objave: 85
Teme: 29
Pridružen: Aug 2009
Hvala za nasvete!!Kakšen in koliko literski zalogovnik mi svetujete za mojo kapaciteto(glej začetek foruma)
in kakšna bi bila povprečna investicija za moje centralno ogrevanje.
Objave: 319
Pridružen: Dec 2009
Vzami zalogovnik nekje med 1500l in 2000l če bo vzel zalogovnik pol lahko maš do razdelilca v stanovanju baker ali pa ogljikovo jeklo(press sistem). Iz razdelilca naprej pa lahko imaš alumplast. Če bo tako narejeno in imaš to mešalno vejo lahko tako ali tako na elektroniki omejiš temperaturo dvižnega voda in s tem zavaruješ alumplast. Več kje sem mel že tak nareto pa še do sedaj nobenih problemov.
