Bakrene cevi ali alumplast? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Bakrene cevi ali alumplast? (/showthread.php?tid=26678) Strani:
Bakrene cevi ali alumplast? - david_x - 9.1.2010 Imel bom ogrevalni kotel na trda goriva-peč 25kw. Odločam se kakšne cevi bi dal, da bi bile bolj vzdržljive glede nato da nebi imel zalogovnika.Gre za 136m2 hišo z enajstimi radiatorji. Investitorji zagovarjajo vsak svoje delo,rad bi pa dobil kakšno vaše mnenje. Re: Bakrene cevi ali alumplast? - ElBarto - 9.1.2010 kam bi pa dal cevi? v estrih? za dvižne vode? do radjatorjev? do zalogovnika? Bodi malo bolj podroben... LP! Re: Bakrene cevi ali alumplast? - david_x - 9.1.2010 ElBarto Napisal:kam bi pa dal cevi? Vse cevi bodo v estrihu.Gre za novogradnjo! Re: Bakrene cevi ali alumplast? - hrustalec - 9.1.2010 Pozdrav Če bi delal jaz bi do razdelilcev potegnil baker od razdelilcev pa do radiatorjev pa alumplast Re: Bakrene cevi ali alumplast? - telmos - 9.1.2010 Ne igraj se. Baker povsod! Alumplast ti bo ob prvem pregretju notranje odstopil, potem je pa štala. Če ne verjameš, ti lahko pošljem vzorec. Re: Bakrene cevi ali alumplast? - david_x - 9.1.2010 telmos Napisal:Ne igraj se. Baker povsod! Prosim za vzorec materiala.Zakaj je pa potem sploh namenjen alumplast? Re: Bakrene cevi ali alumplast? - telmos - 9.1.2010 Ko se ti bo to zgodilo, potem ti bo vsak prodajalec povedal, da je potrebno prebrat, kaj na njemu piše. Potem pa razmisli, kaj pa če gre temp. preko 100°C. No potem pa notranja plast odstopi in se kar grdo nagrbanči. Saj pušča po večini ne, je pa s pretoki malček manj sreče. Re: Bakrene cevi ali alumplast? - sassapo - 10.1.2010 Tako kot ti je že telmos svetoval, pri trdem kurivu nima alumplast kaj iskati... Re: Bakrene cevi ali alumplast? - Montage - 10.1.2010 sassapo Napisal:Tako kot ti je že telmos svetoval, pri trdem kurivu nima alumplast kaj iskati... se strinjam,dodal bi le da ne stavo 25kw peci brez zalogovnika ker bos imel probleme,in vec pokuril. Re: Bakrene cevi ali alumplast? - david_x - 10.1.2010 Montage Napisal:sassapo Napisal:Tako kot ti je že telmos svetoval, pri trdem kurivu nima alumplast kaj iskati... Ok. če prav razumem mi vsi svetujete bakrene cevi ter zalogovnik??? Re: Bakrene cevi ali alumplast? - simo2 - 10.1.2010 david_x Napisal:Montage Napisal:sassapo Napisal:Tako kot ti je že telmos svetoval, pri trdem kurivu nima alumplast kaj iskati... Pozdrav, Jaz sem se predlani soočal z istim vprašanjem kot ti. Tako se mi svetovali, da se ne splača šparat, glede na to kaj se lahko pripeti, če kuriš na trda goriva. Kurimo na drva in premog, pa sem uporabil cevi za in pred razdelilcem bakrene. Jaz ti svetujem baker. lp, Simon Re: Bakrene cevi ali alumplast? - Tadej7ad - 10.1.2010 "david_x Napisal:Ok. če prav razumem mi vsi svetujete bakrene cevi ter zalogovnik???Če boš delal brez zalogovnika, potem obvezno baker. Če boš delal z zalogovnikom, kar ti vsi toplo priporočamo, potem med kotlom in zalogovnikom obvezno baker, tam od mešalnih enot naprej pa poljubno. Re: Bakrene cevi ali alumplast? - phlox - 10.1.2010 Imam uplinjevalno peč na polena, seveda z zalogovnikom. Zadeva od razdelilca naprej pri takem sistemu deluje lahko brez problema tudi z aluplast cevmi saj temperatura vode praktično ne more preseči dovoljene vrednosti, ki jo še prenesejo te cevi. Med pečjo in Zalogovnikom, oz. v sami kurilnici pa imam jaz baker, tam pa je zadeva že lahko bolj kritična in aluplast odpade. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=23705[/url] Re: Bakrene cevi ali alumplast? - david_x - 10.1.2010 Hvala za nasvete!!Kakšen in koliko literski zalogovnik mi svetujete za mojo kapaciteto(glej začetek foruma) in kakšna bi bila povprečna investicija za moje centralno ogrevanje. Re: Bakrene cevi ali alumplast? - Monter - 10.1.2010 Vzami zalogovnik nekje med 1500l in 2000l če bo vzel zalogovnik pol lahko maš do razdelilca v stanovanju baker ali pa ogljikovo jeklo(press sistem). Iz razdelilca naprej pa lahko imaš alumplast. Če bo tako narejeno in imaš to mešalno vejo lahko tako ali tako na elektroniki omejiš temperaturo dvižnega voda in s tem zavaruješ alumplast. Več kje sem mel že tak nareto pa še do sedaj nobenih problemov. |
