Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
jerry, uporabi izolativno folijo actis na špaletah, ker nimaš prostora za volno. Malo drago, ampak bolje kot mokre plesnive špalete
Na BDX obrobi zgoraj boš moral nerediti stopničko, da prideš z knaufom okoli obrobe, brez da jo odrežeš ali kajtakega
Spodaj pa lahko poskusiš samo upogniti obrobo v vago, če ti bodo dile dopuščale.
S kje si?
Objave: 69
Pridružen: Nov 2009
za obdelavo str.oken za zg.in spo. špaleto obstaja knauf kov. trak
lažje se dela ter stik plošč zanesljivo dobro narejen
Objave: 156
Teme: 8
Pridružen: May 2009
Nalednja stvar ki me zanima, so vgradne luči in kaj se zgodi s parno zaporo, ker je vgradna globina luči 13 cm.
Torej pri vgradnji teh luči bom seveda naredil luknjo v folijo in malo izrezal izolacije, da bo to pasal not.
Obstaja še kakšena druga rešitev?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
am... ne bo šlo tako
Narediti moraš škatlo nad ravnino knaufa. Ker če boš samo izrezal izolacijo, je možnost požara, pa še žarnice ti pregorevajo ker se pregrevajo. Poglej spletnik od Furba, ima lepo pokazano kako in kaj
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
večina vgradnih luči je brez zaščite. Kar pomeni da je možnost požara, kratkega stika in itd stvari zaradi tega. Jst se ne bi igral... Poglej za lučmi ki imajo zaščito če že.
Na discoveriju je bila ena survival oddaja. In je tip naredil ogenj z pomočjo 12V baterije in steklene volne. Tko da...
Objave: 946
Led diode ne potrebujejo 13cm globine.
Imaš namenske luči, ki potrebujejo oz. zavzamejo samo 1cm.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 946
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")drmunichr("46")si/produkti/b_led_razsvetljava/led_svetila_notranja/led_svetila_stropna/[/url]
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 946
Glej eno je kaj vprašaš, drugo pa kaj želiš slišati.
Sam si spraševal kako glede svetilk in kako glede
odprtin. Potem si pokazal željeno svetilko, ki je bila
na pogled halogenka (tudi sam si potrdil to ko si rekel
da potrebuje 13cm prostora za montažo), ob enem pa
si dejal da želiš led diode. Zato sem ti tudi povedal da se
dobijo svetilke iz led diod, ki potrebujejo le 1cm za vgradnjo.
Podal sem ti link, ki sem ga slučajno iz dobre volj prilepil, ker
je pač bil prvi v iskalu in to je to. Se boš pa definitivno moral
na koncu odločiti za neko alternativo. Ker če si že naredil stropove,
potem imaš bolj kot ne na voljo le še led. In pri ledicah, pač pridejo
poleg trafoti. Te lahko komot skriješ v loknjo nad svetilko.
Najbolje je, če greš v recimo bauhaus in pogledaš kako svetijo kake
led svetilke in vidiš koliko sploh rabiš. Ker dostikrat je že 1100lumnov
lepa svetloba.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 156
Teme: 8
Pridružen: May 2009
@kroket
Lej sej ni panike sem hvaležen za odgovor, ampak mene bol kot same luči zanima, če bo pri taki luknji velik problem s kondenzacijo in drugim stvarem, ker tolk berem, da je hud problem, če je v foliji luknja in kako v tem primeru narediti folijo spet "diht"?
