izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Print verzija
+--- Tema: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja (/showthread.php?tid=21148)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - mrkoljc - 17.4.2009
Živjo!
Lotil sem se mansarde in bom dal najprej izolacijo med špirovce, pod špirovce, potem kovinske profile, folijo in nato gips plate. Profile za poševnino in za strop (enojna podkonstrukcija, ki bo spuščena samo okrog 5 cm) dam na 60 cm -to vem.
Imam pa prvo vprašanje glede fiksiranja predelnih sten. Spodaj bo stena fiksirana v ploščo, kaj pa zgoraj? Ali je dovolj če se zgornji U profil prifijači v gips plate visečega stropa ali moram predelno steno drugače fiksirat (npr. moram dodati še en CD profil na strop v smeri poteka predelne stene, tako da bi bila predelna stena privijačena na nosilec stropa).
Če poenostavim ali je predelna stena lahko zgoraj fiksirana samo v gips plato spuščenega stropa - ali je vse skupaj dovolj trdno.
To je zaenkrt prvo vprašanje, sproti z delom pa se bodo gotovo pojavljala še druga in se slišimo!
Hvala
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - mrkoljc - 17.4.2009
Evo imam že še eno vprašanje. Koliko debela izolacija se daje v predelne stene. Imel bom profile od 75 in po dve plati od 12,5 torej skupaj 10 cm stene. V nekaterih stenah bodo tudi cevi za štrom fi 16 mm.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 17.4.2009
U profil na knauf je čisto dovolj, pazi samo da ti šrauf ne "obrne" ker potem ne drži. Lahko jih tudi pripneš pod različnim kotom.
na 60 cm si se odločil? Meni bolj odgovarja na 50 cm, ker so plate dolge 200 Smile Knauf pa itak priporoča na 40 če se ne motim...
v 7,5 cm max. 5 cm izolacije. Pa še bo šlo natesno okoli doz. Jst bi priporočal 10 cm profile, 10 cm izolacije. Cevi, doze in izolacija brez problema.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - dragosti - 17.4.2009
Živijo! Razmak med profili za strop mora biti 50cm in ne 60cm. 60cm je razmak med stenskimi profili,če imaš 120cm širino plošč.Za fiksiranje stenskega UW profila pa je dobro če bi ga vijačil v CD profil. Lp
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - darkec - 17.4.2009
mrkoljc Napisal:Živjo!
Hvala
Na strop grejo profili na 50cm če pa veš kam gre predelna stena pa kako dilo založ da bo šravf prijel.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Furbo - 17.4.2009
Za strop in poševnine gredo profili 50cm narazen če daješ navadne 12,5mm plošče, če uporabljaš debelejše pa na 40cm.
Profili gredo prečno glede na špirovce, tako da za stene običajno zadošča, če vijačiš U profil v CD, kjer se srečujeta.
V stene daš lahko izolacijo debeline 5cm ali 7.5cm, slednja debelina ti bo dala boljšo zvočno izolacijo in vseeno ne bo ovirala cevi za elektriko.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - kroket - 28.5.2009
No da ne bo pomote - tudi 60cm na poševninah zadostuje. JA JA vem da piše
v navodilih da je 50cm oz. 40, vendar 60 tudi deluje. Med steno pa tako kot je
furbo povedal bolje 7,5 oz. 8cm izolacijo.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Furbo - 28.5.2009
kroket Napisal:No da ne bo pomote - tudi 60cm na poševninah zadostuje. JA JA vem da piše
60cm med profili na poševninah/stropih niti slučajno ne zadošča.
Sploh pri mansardah, kjer gips ne nosi samo sebe, kot pri stenah, ampak tudi težo izolacije.
To morda 'deluje' izvajalcem, ki ne nudijo garancije in delajo brez računa, kupcu pa nikakor ne.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - firefly - 28.5.2009
Bratranca so tako nafarbali prodajalci v bawbawu. Je prodajalec mu rekel da je on celo hišo si naredil na 60 sistem. In še to da plošč ni stikal na profilu, ampak vmes Wink No, vse zaradi tega, ker imaš izolacijo narezano na 2x62 širine in se lepo dela... No, njegovi želji sem ugodil (proti mojemu prepričanju) naredil 60 sistem, stikanje plošče med profili nikakor ne drži plošče. Wink ker so plošče dolge 200 (in ne 180) je to en kup rezanja in merjenja. Da bi pa poševnino "prečno" delal s polnimi ploščami na 62,5 se mi je pa še manj dopadlo.
Mansarda stoji, spoji ne pokajo, 60 sistema pa že zaradi več dela ne bi nikoli več delal Wink Se pa strinjam s Furbom, na 60 je pritisk na ploščo že kar malo velik. Sploh pri 45 cm izolacije na stropu Wink
Itaq morate tako narediti da samo izolacijo drži folija halo?!?
Me res zanima kako vi delate izolacijo. Sam že 7 let delam vse
na 60cm oziroma da bomo bolj natančni na 62,5cm in nisem imel
niti 1x reklamacije tako da...Pač je potrebno kvalitetno narediti,
vzdolžne spoje spojiti na profilih, prečne ojačati z lesom ali ostankom
profila, izolacijo kvalitetno pritrditi oziroma podpreti s folijo, pa
maš manj dela, cenejšo izdelavo in rešen problem.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - Furbo - 29.5.2009
kroket Napisal:Itaq morate tako narediti da samo izolacijo drži folija halo?!?
Z lepim se hvališ.
Folija res tudi drži izolacijo, folijo pa plošče. :roll:
Enostavno ne moreš dati na strop tako na redko konstrukcije, kot na steno. Če imaš vsaj osnovnošolsko znanje fizike, ti mora biti jasno zakaj, brez strašnih razlag.
In naslednjič ko boš omenjal nizke cene, še povej ljudem, da goljufaš pri materialu in da znajo ob blagem potresu dobiti vse skupaj na glavo.
Re: izdelujem mansardo s knaufom -vprašanja - kroket - 29.5.2009
Če ti rečeš, potem pa mora biti tako a ne? :wink:
kroket Napisal:Če ti rečeš, potem pa mora biti tako a ne? :wink:
Tako pravijo vsi Knaufovi in Rigipsovi standardi, na podlagi katerih so dobili ustrezne ateste za svoje sisteme.
Saj zdajle je vse velika šala in prihranek par 10€ na mansardo. Ko bo pa kak manjši potres vse skupaj malce stresel, bodo pa stroški neprimerno večji od prihranka. Če pa komu kaj pade na glavo..
To je špekulacija.
Tako kot je špekulacija ko sem sam
rekel v eni temi da je 19cm debeline zunanje
stene odločno premalo sploh v primeru potresa.
Pa kljub temu ljudje zidajo z 19cm. Spoštujem tvoje
poste, vendar se pač ne strinjam z njimi. Cca. 70 vijakov
drži samo mavčno ploščo. Torej je sila ma posamezni vijak
0,5kg. Na eno obešalo se lahko obesim in drži (torej 90kg),
en profil ima cca. 5 obešal, mavčna plošča ima 3 profile, torej
okoli 15 obešal drži mavčno ploščo z silo 2kg na vsako obešalo.
Oprosti, ampak težko me boš prepričal da tudi moj način ni
funkcionalen. Zgolj da ni po priporočilih proizvajalca.
Pa lep dan
O pa mi ni dalo miru...
Bolj za primer:
5 profilov po širini plošče
pride skupno dolžine 6 oz. 6,25m.
3 profili po dolžini pridejo skupno 6m.
Torej je razlika ista in tudi št vijakov je isto.
Tako da sem ti že tu ovrgel tvojo trdno teorijo.
Če pa že želiš vedet čemu je priporočen 50cm
razmik, je pa to zgolj zaradi velike razteznosti plošč
predvsem zaradi dobre sposobnosti vpoja vlage in s
tem posledične nevarnosti upogiba le-teh. To pa je
tudi edini vzrok za takšna varnostna priporočila.
Vsa ostala modrovanja so ... no pustmo to.
Pa lep dan.
