Objave: 36
Pridružen: Oct 2009
Vsi nekaj po ovinkih :roll: še vedno pa ni konkretnega odgovora ali je zadeva sprejemljiva za vgradnjo.
Pač samo sprašujem saj tisto kar vgradiš nimaš za eno leto pa še vsak evro se pozna.
Objave: 213
Pridružen: Aug 2008
No, če si iz telmosovega odgovora nisi mogel izluščit bistva... Ne vem, po moje je ogrevanje lastnega doma investicija za kar nekaj let in pri taki ni za šparat, sploh ne z nekimi čungalungami, ko pa imaš na izbiro kvalitetne in cenovno ugodne TČ od renomiranih proizvajalcev (nekaj monterjev/serviserjev/proizvajalcev imaš pred nosom!)... Moje mnenje pač...
Bil bi nezaustavljiv, če bi le lahko začel...
Objave: 13323
-503
FUJITSU WATERSTAGE je na našem trgu precej nov izdelek, lahko pa trdim, da za vložen denar nudi največ.
Pri zadnjem mrazu -15°C ni delovala preko 80% svoje moči (brez grelcev seveda) 180m2 talno gretje, tč 14kw
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Živjo
Comfort Serija, pri High Power seriji garantirajo nazivno moč do -20. To se doseže tako, da predimenzionirajo (oziroma se zmanjša moč) pri višjih zunanjih temperaturah...
Testirano z navadni Fujitsu inverter zunanjo enoto (od comfort serije), enoti deluje pri nazivni moči -5C z cca 60% moči kompresorja. Testirano z Impromatom in ploščatim izmenjevalcem.
l.p. Jože
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Glavca malo bolj razumljivo to opiši....
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Pri - 20C zunanje temperature še vedno doseže 11kw proizvedene toplotne moči.
pri višjih temperaturah lahko doseže večjo moč (ogreje stanovanje hitreje) oziroma ustrezno zmanjša moč kompresorja (porabi manj).
Poanta je v nazivni moči, ki jo različni proizvajalci tolmačijo po svoje oz. ne navedejo pri kateri zunaji temperaturi velja. Če toplotna črpalka lahko deluje do -20 in takrat proizvede le 5kw namesto "nazivnih" (podatki pod katero jo oglašujejo - recimo 10KW) je taka črpalka precej manjša ali slabša in jo je potrebno ustrezno predimenzionirati. Z drugom besedam 10kw toplotna črpalka pove malo, pomembno je pri kateri temperaturi jih lahko doseže (kar odraža tudi cene nekaterih proizvajalcov).
En je podatek minimalne temperature, pri katerih lahko deluje, drugi pa je podatek nazivna moč. Tretji pa pri kateri temperaturi ima to nazivno moč. Pri večini proizvajalcov ni nazivna moč pri minimalni temperaturi delovanja...
l.p. Jože
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
To je ista stvar, kot power inverter od Mitsubishija. -20°C, ki je v startu 500 euro cenejša kot Zubadan. Razlika je v rekuperatorjih energije, injektorju, dodatni rezervi tekoče faze plina in delovanju samemu, kar se tiče hitrosti odmrzovanja. Tako da to vsekakor ni povsem isto.
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Torej Zubadan je boljši od PoWer serije? Telmos ,ti govoriš o Zubadano (Mitsubishi) in o Power od Fujitsu?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Power inverter od Mitsubishija (oznaka PUHZ RP) je primerljiv z Fujitsujem
