PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Malo sumljiva cena toplotne črpalke pa vseeno?!...
Trenutno malo pošiljam okoli povpraševanja za toplotno črpalko zrak-voda in danes dobim ponudbo, ki zajema:
Toplotna črpalka je kitajskega porekla
RS-62P5A/T
Za ogrevanje prostorov in/ali sanitarne vode
Ima COP (dobitek) do 3,8
Grelna moč 8,3 kw
Električna moč 2,2kw
Najnižja temperatura delovanja -10C.
Polnjena: z ekološkim plinom R410A.
Teža: 90 kg
Električni priključek: 230 V-/50 Hz
Cena 2138 eur Confusedhock: (z ddv)
Res ni jasno zakaj tako nizka cena. :?: :|
Verjetno tisti ki se spoznate na te zadeve in opažam da vas ni malo bi verjetno vedeli na čem je vsa zadeva?
Ps. Pri ostalih ponudnikih gredo te zadeve od 5k naprej. :!:
Nekam švoh je. Verjetno je temu ustrezna cena. Za ogrevanje 120 m2 bi npr. rabil 6kw električne moči in več, tu je pa 2 kw pa nekaj.
To mi ni jasno Confusedhock: večina drugih ponudnikov mi je napisal da bi za 100m2 talnega z izolacijo ki jo imam na objektu, potreboval nekje grelne moči 8.0 kW in električne moči 1,82 Kw. :?:
mark23 Napisal:To mi ni jasno Confusedhock: večina drugih ponudnikov mi je napisal da bi za 100m2 talnega z izolacijo ki jo imam na objektu, potreboval nekje grelne moči 8.0 kW in električne moči 1,82 Kw. :?:
Saj so ti prav napisali. Sam imam za nizkotemperaturno ogrevanje 160m2 1.8kW el. oziroma 8 in drobiž kW grelne moči zemlja/voda.
lp, j
urs Napisal:Nekam švoh je. Verjetno je temu ustrezna cena. Za ogrevanje 120 m2 bi npr. rabil 6kw električne moči in več, tu je pa 2 kw pa nekaj.
potem je tole zgoraj urs malo narobe napisal:
To mi ni jasno večina drugih ponudnikov mi je napisal da bi za 100m2 talnega z izolacijo ki jo imam na objektu, potreboval nekje grelne moči 8.0 kW in električne moči 1,82 Kw.
mark23 Napisal:To mi ni jasno večina drugih ponudnikov mi je napisal da bi za 100m2 talnega z izolacijo ki jo imam na objektu, potreboval nekje grelne moči 8.0 kW in električne moči 1,82 Kw.
Torej predvidevaš, da boš imel COP 4,4 in to takrat, ko ga boš najbolj potreboval (beri, ko bo najbolj mraz). Povprečni COP ti namreč bolj malo pomaga, ko je treba ogreti objekt.
Sicer pa je ta enota po specifikacijah bližje navadni klimi, katere cene se pričnejo pri 1000 € za notranjo in zunanjo enoto skupaj (tudi renomiranih proizvajalcev).
po moje bodo cene TC v nasl. dveh letih padle
kontakt Napisal:po moje bodo cene TC v nasl. dveh letih padle
Izpod tvojih prstov v božji email... :lol:
Za take solde ti lahko jaz dam dvostopenjsko dvokompresorsko invertersko 18 Kw mašino (10+8Kw) z notranjim hidroboxom in zunanjo napravo, ki tudi dela do -10°C Plin r 407C. Samo ne me potem matrat, če je malo preglasna (58db). Lahko ti pa dam dve, da boš imel eno za rezervne dele s 25% popustom :wink:
Par komadov jih imam na zalogi
Telmos ali pašeš v Termo shop ?
Odgovor lahko na zs !
Hvala !
Pipu
Seveda ne. Če pa že kdo hoče, imam ene tri (sem že pozabil nanje), ki se mi valjajo v skladišču, pa je čas, da naredim malo prostora. :wink:
Telmos ima prav....
To pumpo si lahko privošči vsak ki se spozna na hladilništvo in si jo bo v primeru okvare popravil v par urah sam, a taki si jo raje naredijo celo sami (se poznamo Smile ).... Če ne drugega iz veselja...
TČ niso klime, in ko poleti crkne kitajček (ali pa drag inverter) že nekako preživiš par dni na 30C, kako gret celo hišo ko ti crkne TČ mesec ali dva na minusu je že drugo vprašanje....
TČ in klime so precej druga zadeva, vsaj kar se tiče potrebnega interventnega servisa v primeru okvare....
l.p. Jože
#13
Samo v vednost
Predračun za Zubadan 14 kw z montažo cca 9000 eur (4 veje, 10 m cevi).
Potem je bolje, da vzamem od Telmosa dve po 18 KW ( eno za rezervo, če prva crkne)
in pridem skozi za 5000 €.
Telmos povej svoje mnenje !
Hvala !
Pipu
#14
Ni ravno tako. Zubadan je le veliko boljša zadeva, ki zaenkrat krepko vodi pred vsemi sploh pri delovanju ob nižjih temperaturah. To so občutili vsi pri tistem padcu temperature v decembru.
Tista cena je pa maček napihnjena. Dalo bi se za nekaj manj napravit isto
#15
Ali narediš ?
Pošlji na ZS !
Pipu
1 2
