PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik.
V izogib množice spojev sem v začetni cevi nekaj žic vlekel naprej, vsako posebej in pri tem opazil, da se obrablja izolacija na stoječih žicah, ob katerih se tare premikajoča žica.
Je kaka rešitev tega problema, razen da krajše žice z izlirtrakom prilepiš na najdaljše žice na ustreznih razdaljah in vse vlečeš istočasno. Sploh bo kriza ker imam eno cev za reflektorčke in izmenični stikali. V dozi reflektorja moram odvzeti ničlo in fazo, ter ju voditi naprej, čez vse reflektorske doze pa eno ali celo dve izmenični stikali, torej 2 ali 4 žici brez odvzema. Žice se tako močno tarejo ker so med sabo uvite, morda bi bila rešitev plošča z luknjami, skozi katere bi vlekel žice v inštalacijsko cev.
Drugi problem mi je pa ničelni vodnik. Če na njem pride do napake (če ga režem v vsaki prehodni dozi je to zlahka) in so nanj priključeni porabniki na dveh fazah, bo šibkejši porabnik dobil več kot 230V. Vse v eni sobi dajati na isto fazo bi bila rešitev, osebno pa mi je ljubša varianta ene 6A varovalke na etažo za razsvetljavo, pri prej omenjeni varianti pa kolikor sob toliko 6A varovalk za razsvetljavo. Ali pa ločena ničla za razsvetljavo.
Ker sem zaenkrat naredil šele eno sobo (ne to z reflektorčki), mi bo vsak nasvet dobrodošel.
Če sem vse prav razbral imaš več možnosti. Če je spoj dober ni nobene bojazni po napaki, spoje lahko izvedeš v vsaki dozi. Žice se res drgnejo, a med sabo se ne bodo predrgnile, tako da tudi tukaj ni bojazni. Seveda pa je ravno zaradi problema, ki ga omenjaš sam, nujno da imajo porabniki na eni varovalki svojo ničlo. Torej za npr luči ena ničla, za vtičnice obvezno druga. Če se držiš pravil igre oziroma predpisov ni nobene bojazni.
LP,
Samojed
Žice se s kremo namažejo,pol pa ne bo trenja.L.P.
In to z niveo za roke!
Lahko pa s soleo, bolje diši :lol:
Cet za posodo 8)
krema 48 je zakon,kašn cet ti na drug stran še v oko prteče :mrgreen:
Pa kaj je zdaj to postala tema o tem, kateri material najbolje drsi?
Če je tako, potem se ve, kaj morate uporabiti. Zadeva se uporablja predvsem v nočnih urah, drsnost je ogromna, je na vodni bazi in popolnoma nestrupena. :oops:
Imel sem idejo, da je ničelni vodnik eden, cel z (ob vlečenju) nataknjenimi vijačnimi sponkami, na začetku pa je ničelni vodnik dvakrat prikleman, kar naj bi bila azdostna varnost. Kriza anmreč je, da gre po eni mislimda 20mm cevi kup tega za 4 močne porabnike (masažna tuš kabina, bojler, infra peč, pralni in sušilni stroj) in rabim vse 3 faze.
In ko vse 3 faze "delajo" imaš v ničelnem vodniku (v primeru enega samega vodnika) zmanjšane izgube Smile
Fery Napisal:Pa kaj je zdaj to postala tema o tem, kateri material najbolje drsi?
Najbolje, da si nabaviš eno blondinko, ki bo pomagala vleč žice, pa še kaj drugega. Smile
Tone Napisal:Imel sem idejo, da je ničelni vodnik eden, cel z (ob vlečenju) nataknjenimi vijačnimi sponkami, na začetku pa je ničelni vodnik dvakrat prikleman, kar naj bi bila azdostna varnost. Kriza anmreč je, da gre po eni mislimda 20mm cevi kup tega za 4 močne porabnike (masažna tuš kabina, bojler, infra peč, pralni in sušilni stroj) in rabim vse 3 faze.
Tone, ne kompliciraj preveč. Imam občutek, da meriš te žice z mikroskopom. Pač malo jih namaži z milom ali podobnim (ne na bazi olj!) in vleči kot bik in potem priklopi in če dela je vse o.k. in pozabi.
Nobenega mikroskopa, žice so se ogulile do bakra in te dni bom vse skupaj zamenjal in probal stlačiti v cev 3 ničelne vodnike.
Sicer sem si naredil kaskado z izhodom cca 2kV, s katero sem imel namen isprobati vsako žico proti vsem drugim, a ziher je ziher, pa še 12V za nočno LED osvetljavo imam v isti cevi in če tja prebije kaka faza bo šlo kup tega v franže.
Tone Napisal:V izogib množice spojev sem v začetni cevi nekaj žic vlekel naprej, vsako posebej in pri tem opazil, da se obrablja izolacija na stoječih žicah, ob katerih se tare premikajoča žica.
Pravilnik o NN inštalacijah določa da mora imeti vsak tokokrog svoj ničelni vodnik.
Vsak reflektorček na steni in imam jih 6, naj bi imel svojo ničlo ?
Tone Napisal:Nobenega mikroskopa, žice so se ogulile do bakra in te dni bom vse skupaj zamenjal in probal stlačiti v cev 3 ničelne vodnike.
Najbolje, da odmeriš dolžino in potem napraviš šop in vse skupaj povlečeš, ker drugače se ti bodo žice zapletle. Jaz uporabljam navadno milo, brez vode.
Tistih 12V bi pa moralo biti v ločeni cevi od 220V. Sej pa ne rabiš 2kV (preveč) če ima vodnik izolacijo 500V naprimer. Izposodi si tester izolacije, jaz sem si ga kupu rabljenega na ebayu za okoli 60EUR (Metrel).
