Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Imam registre Larti d.o.o. Po moje so merilci namenjeni fini regulaciji pretoka, spodnji ventili podobni radiatorskim ročkam pa so samo za zapiranje krogov - recimo poleti ko sije sonce skozi južna okna. Sploh ker imajo merilci aretacijo obračanja, torej ti mojster nastavi pretok, nato pa blokira obračanje, uporabnik pa s spodnjimi ventili samo zapira.
Kakorkoli že pa bi znali ti merilci znatno zapirati pretok, posebno če imaš kratke kroge iz 20 cevi. Sploh pa se zaradi res minimalnih rež lahko zabašejo, zato vsem, ki imajo na kaki veji prenizek pretok svetujem, da zaprejo glavna ventila v registra in merilnik zamenjajo s polcolskim zamaškom.
Sem pozabil omeniti: Da je nekaj narobe sem opazil po značilnem zvoku pretoka vode skozi režo.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Kaj pa je za vas nikakršni pretok?
A je malo 1, 2, 4 l/min... ?! :roll:
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 198
Teme: 19
Pridružen: Jun 2006
Pri meni je to pomenilo od 0,5, do manj kot 1l/min pri maksimalno odprtem ventilu.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
hvala. pol sem jaz s svojima 2l/min kar zadovoljen.
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Pravzaprav je tudi 0,5 l/min ali celo manj lahko povsem dovolj - v izrazito kratkih zankah (kakšni hodniki in predsobe). Če imaš v kratkih zankah enako velik pretok kot v daljših se zgodi, da topla voda pride hitro nazaj do avtomatike peči/kotla/TČ - prej kot bolj ohlajena voda iz daljših zank, in zato avtomatika "misli", da ni več toplotnih potreb, saj se že vrača neohlajena voda (prehitro izklapljanje, pogosti vklopi/izklopi). V takšnih zankah je posledično potreben ustrezno manjši pretok, da iz teh pride ven približno enako ohlajena voda kot iz toplih, in ne "heca" avtomatike.
bye
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
:?: bolj kot berem, bolj opazam, da so mozni ob TC in talnem gretju vecji problemi (nastavitev posameznih vej) kot pri etaznem plinskem ogrevanju, kjer samo pazis, da je pritisk vode v peci ca 2 bara, nastavis termostat v dnevni sobi in voila....
hocem povedati : etazno plinsko npr. je bolj user friendly
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Sobni termostat in talno je pa ja nekaj najbolj nemogočega - če s termostatom vklapljaš obtočno črpalko. Ti dela gretje cca 2h, potem pa 6 ur ne, pa spet 2h.
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
@Kontakt: pa saj tega ne friziraš dvakrat za malico pa še enkrat za večerjo - enkrat nastaviš in dela na vekov veke - ne tikaš nikoli več. Enake težave lahko imaš z vsakršno avtonomno (vremensko vodeno, ki meri temperaturo vode) regulacijo, ne samo z TČ. Proti temu te reši samo sobni termostat (seveda sobni termostat in talno gretje ni idealna kombinacija... ampak pustimo to), ki vklaplja črpalko (pa še takrat imaš lahko hladnejše cone kljub enakim pretokom po vseh zankah, ker daljše zanke bolj ohladijo vodo - potrebujejo večji pretok/ ali pa krajše dušiš).
Če bi imel vse prostore enako velike, z enako dolgimi zankami, potem bi bilo dovolj da so povsod enaki pretoki. Ker pa tega ni, se je treba malce potruditi - fino nastavljanje talnega gretja vzame nekaj časa, da ga nastaviš tako kot mora bit, potem pa ostane tako za vedno.
Pa tudi nič ne šteka (dokler se alge notri ne namnožijo :roll: )
bye
