Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja (/showthread.php?tid=26097) |
Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - Tone - 7.12.2009 Pri renoviranju hiše je en prostor ostal s starim talnim ogrevanjem, ostalo smo prenovili oziroma dodali. Mlad nadebuden instalater je najprej napačno priključil zbirni register - po njegovem je spodnji register vedno dovod, topot je bil dovod zgoraj ![]() Kljub temu so vsi krogi greli, razen stari z 20mm PP cevmi - nove so alumplast 16mm. Mojstri so menda zatrjevali, da smer priklopas ni važna, samo indikatorji ne kažejo. Vsega mi je bilo dovolj in sem odvil indikatorje in ugotovil, da je bilo sem ter tja nekaj okruškov vodnega kamna. Ker so ti regulatorji na pogled zelo zaprejo pretok sem ju zamenjal s pol colskimi zamaški in pretok je bil fenomenalen, daleč večji kot v ostalih krogih. Prej se ni zaznala topla voda v povratku po 8h obratovanja, po odstranitvi pa je topla voda prišla na izhod v parih minutah. V ostalih je pretok veliko manjši, bo treba obrniti tok vode in morda celo odstraniti merilnike, bomo videli, kako bo po obratu toka. Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - povodni mož - 7.12.2009 Jaz sem imel na pogled podoben problem. Povsod imamo talno, ena etaža je imela dober pretok, druga pa minimalnega, kljub do konca odprtim ventilom. Ko sem vprašal centralista, kaj narediti, mi je svetoval, naj malo odvijem merilce (indikatorje) pretoka. In res, pretok se je sedaj bistveno povečal, treba je samo paziti, da se ne pretirava in merilca preveč ne odviješ. Merilci pretoka so v bistvu ventili, s katerimi na grobo omejimo pretok recimo na dovodu, tisto, kar dejansko izgleda kot ventil in se "šraufa" na izhodu pa je namenjeno fini regulaciji. Za nekoga je to jasno samo po sebi, zame pa je bilo nekaj novega. In verjemite, da mi je to odkritje polepšalo dan, saj sem bil že poln teorij, kaj vse je narobe, da je pretok tako mizeren.
Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - kremenckov ata - 7.12.2009 Sam da bodo noge na toplem ! in da se bo v miru vse presušilo.
Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - Tone - 8.12.2009 Imam registre Larti d.o.o. Po moje so merilci namenjeni fini regulaciji pretoka, spodnji ventili podobni radiatorskim ročkam pa so samo za zapiranje krogov - recimo poleti ko sije sonce skozi južna okna. Sploh ker imajo merilci aretacijo obračanja, torej ti mojster nastavi pretok, nato pa blokira obračanje, uporabnik pa s spodnjimi ventili samo zapira. Kakorkoli že pa bi znali ti merilci znatno zapirati pretok, posebno če imaš kratke kroge iz 20 cevi. Sploh pa se zaradi res minimalnih rež lahko zabašejo, zato vsem, ki imajo na kaki veji prenizek pretok svetujem, da zaprejo glavna ventila v registra in merilnik zamenjajo s polcolskim zamaškom. Sem pozabil omeniti: Da je nekaj narobe sem opazil po značilnem zvoku pretoka vode skozi režo. Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - Nebomgabiksal - 14.12.2009 Kaj pa je za vas nikakršni pretok? A je malo 1, 2, 4 l/min... ?! :roll: Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - povodni mož - 15.12.2009 Pri meni je to pomenilo od 0,5, do manj kot 1l/min pri maksimalno odprtem ventilu. Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - Nebomgabiksal - 15.12.2009 hvala. pol sem jaz s svojima 2l/min kar zadovoljen. Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - afternine - 16.12.2009 Pravzaprav je tudi 0,5 l/min ali celo manj lahko povsem dovolj - v izrazito kratkih zankah (kakšni hodniki in predsobe). Če imaš v kratkih zankah enako velik pretok kot v daljših se zgodi, da topla voda pride hitro nazaj do avtomatike peči/kotla/TČ - prej kot bolj ohlajena voda iz daljših zank, in zato avtomatika "misli", da ni več toplotnih potreb, saj se že vrača neohlajena voda (prehitro izklapljanje, pogosti vklopi/izklopi). V takšnih zankah je posledično potreben ustrezno manjši pretok, da iz teh pride ven približno enako ohlajena voda kot iz toplih, in ne "heca" avtomatike. bye Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - kontakt - 16.12.2009 :?: bolj kot berem, bolj opazam, da so mozni ob TC in talnem gretju vecji problemi (nastavitev posameznih vej) kot pri etaznem plinskem ogrevanju, kjer samo pazis, da je pritisk vode v peci ca 2 bara, nastavis termostat v dnevni sobi in voila.... hocem povedati : etazno plinsko npr. je bolj user friendly Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - afternine - 16.12.2009 Ko zadevo naštelaš je čisto enako user friendly (ravno tako je enakomerno toplo in fino deluje vse skupaj ) bye Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - kontakt - 16.12.2009 mene vcasih ni doma pol leta. ne znam si predstavljati zene, ki, ko kaj zasteka, nastavlja pretoke
Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - Tone - 16.12.2009 Sobni termostat in talno je pa ja nekaj najbolj nemogočega - če s termostatom vklapljaš obtočno črpalko. Ti dela gretje cca 2h, potem pa 6 ur ne, pa spet 2h. Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - afternine - 16.12.2009 @Kontakt: pa saj tega ne friziraš dvakrat za malico pa še enkrat za večerjo - enkrat nastaviš in dela na vekov veke - ne tikaš nikoli več. Enake težave lahko imaš z vsakršno avtonomno (vremensko vodeno, ki meri temperaturo vode) regulacijo, ne samo z TČ. Proti temu te reši samo sobni termostat (seveda sobni termostat in talno gretje ni idealna kombinacija... ampak pustimo to), ki vklaplja črpalko (pa še takrat imaš lahko hladnejše cone kljub enakim pretokom po vseh zankah, ker daljše zanke bolj ohladijo vodo - potrebujejo večji pretok/ ali pa krajše dušiš). Če bi imel vse prostore enako velike, z enako dolgimi zankami, potem bi bilo dovolj da so povsod enaki pretoki. Ker pa tega ni, se je treba malce potruditi - fino nastavljanje talnega gretja vzame nekaj časa, da ga nastaviš tako kot mora bit, potem pa ostane tako za vedno. Pa tudi nič ne šteka (dokler se alge notri ne namnožijo :roll: ) bye Re: Skoraj nikakršni pretok pri prenovi talnega gretja - joža - 16.12.2009 alge? :roll: Voda se obarva, ker se je ne menjava. Voda gre skoz črpalko, zalogovnik, ventile itd. Mislim da je normalno, da se obarva, podobno kot v avtu olje postane črno. Saj tudi voda v radiatorjih ni nič kaj lepša. Tak da se mi zdi tista razprava o algah brezveze. sorry, če je malce off topic,
