Objave: 33
Pridružen: Jun 2009
Če si imel namen prodati stanovanje za 125.00 EUR in bi ga na koncu prodal tudi za naprimer 95.000 ali 100.000 EUR potem oddaj oglas na nepremicnine.net in daj takoj ceno 100.000 EUR, ker boš zagotovo privabil več kupcev. Ali pa daj cena 95.000 EUR. Verjemi, da je 100.000 neka prelomnica, ki odvrne veliko kupcev, če pa je pod 100.00 EUR pa je kupcev mnogo več. Oglas oddaj skrbno z čimveč slikami, da bodo kupci že imeli predstavo o tem kaj se prodaja, ker boš imel potem bistveno manj neljubih ogledov in le tiste, ki jim je bilo kombinacija cena in izgled všeč. Moraš pa vedeti, da so časi hitrih prodaj minili in edini način je da oglašuješ po sprejemljivi ceni in čakaš. Stanovanja se še vedno prodajajo.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Saj počasi bodo vsi spoznali razsežnost nepremičninskega balona.
Objave: 2
Pridružen: Aug 2009
Treba se je soočiti z konkurenco in stanjem na trgu.
Ko je vaš oglas enkrat v tisti množici drugih na nepremicnine.net je eden izmed mnogih, tako da so prednosti ki jih napišete kmalu pozabljene. Treba je narediti vizuelni vtis na iskalce, tako preko oglasa, kot na lokaciji sami.
Potrebno je poiskati prednosti v nepremičnini sami, gre za lokacijo in možnost predelave glede optimalne razporeditve.
V oglasu lahko uporabite ortofoto posnetke, kjer se ozači vaš objekt, vrtec, ter šola, kjer ciljate na mlade družine, ki tovrstno infrastrukturo potrebujejo v bližini. Prav tako je potrebno preučiti možnosti predelave glede razporeditve prostorov. Če se da iz npr. 2 sobnega stanovanja narediti 2,5 sobno je to prednost ki se jo da z izrisom tlorisa obstoječega stanja in možnosti predelave, lepo izpostaviti. Stanovanje damo potem lahko v rubriko 2 sobna stanovanja in 2,5 ali morda celo 3 sobna. V rubriki 2,5 ali 3 sobnih bi vaše izstopalo in pritegnilo večje zanimanje. Poudariti je treba da se da z minimalnimi stroški izvesti predelavo. Tu spet ciljamo na mlade družine, ki si večje stanovanje težje privoščijo, zato so pripravljeni na kompromis......
Tu je potem še vse odvisno od komunikacije s potencialnimi kupci, tako po telefonu in na ogledu...
Veliko sreče
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fasade-fasaderstvounichr("46")si/]Fasade že od 25 €/m2[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fasade-fasaderstvounichr("46")si[/url]
Objave: 111
Pridružen: Jan 2007
Fantje in morebitna dekleta hvala za komentarje !
Moje ravnanje bo najverjetneje takole:
- najemnina bi znašala cca 400 -45o €;
- je v vseljivem stanje in opremljeno;
- oddam ga lahko takoj (iz prakse, ker oddajam še eno stanovanje v Kamniku)
- 20 letna najemnina bi tako znašala cca 100.000 €
- za 100.000 ga takoj prodam, tudi za 90 samo da gre;
- za 80.000 € ga pa ne dam, bo rajši najemnina za mojo pokojnino;
- s kreditom bo malo težka, ga imam že dovolj;
- ostaja naprodaj, če koga slučajno zanima sporočila na ZS;
Pipu
Hehe, lepo sem se nasmejal ob branju tele teme: torej imaš stanovanje, katero bi jaz morda kupil za 35k in ti ga ne bi dal za manj kot 80k, pri tem pa sam poveš, da je potrebno obnove in da pričakuješ najemnino 400€ na mesec, torej cca. 100k v 20 letih. Obenem imaš še drugo nepremičnino, ki je ne moreš dokončati zgolj zato, ker rineš z glavo skozi zid. Ne verjamem, da bi kdorkoli kupil stanovanje za rušenje po taki ceni, še za 60k vprašanje.
Upam, da se zavedaš, da luknje za 400 na mesec ne boš oddal (več) če ne bo v kolikor toliko solidnem stanju, ker je take ponudbe, tudi po nižjih cenah kar nekaj. Velik minus ti je to, da nimaš parkirišča, kar je takoj vredno vsaj 50€ manj na mesec, še raje kar 100, ker smo tam skoraj brez garaž anede. Če že dobiš najemnika, mu obvezno vturi vsaj 10 letno najemno pogodbo, če bo kateri bedak sploh prijel, ker bodo najemnine rado padale skupaj s cenami in res dvomim, da boš dobil v 40 letih najemnin za 100k (odbijemo kar boš potrošil za vzdrževanje in tiste mesece, ko bo prazno in boš imel še stroške). U glavnem, človek pri zdravi pameti bi se twga znebil, morda kot je nekdo predlagal celo prek dražbe, če ne gre po oglasih in nastaviš res nizko ceno (npr. 800 n m2), da se bodo kupci sploh zanimali, ker smo več ali manj seznanjeni s tem, koliko stane kaj pri obnovi.
Aja pa še pišeš, da si precej zapufan, torej še kamikaza po vrhu. In kaj boš potem, če v najbolj neugodnem trenutku izgubiš npr. glavni vir dohodka? Ali da se ti zniža za 20%? Upam, da nimaš kakšne eksotične kombinacije kredita tipa valutno tveganje s spremenljivo obr. mero, da še tam tvegaš kakšno spremembo.
Ne da se mi razlagati, ampak samo en namig: zaključna dela v gradbeništvu imam v malem prstu in če rabiš, ti lahko pridem kakšno stvar porihtat. Smešno-kaj praviš na tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://javnadrazba.si/data/pdf/jd_313.pdf">http://javnadrazba.si/data/pdf/jd_313.pdf</a><!-- m -->
Ni prvi april ne, samo dejstvo, da se celo država želi znebiti nepremičnin, dokler še lahko kaj iztrži.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
danes se hvalit, da imaš nekaj v malem prstu, je zalo pogumno, ponavadi pa tudi precej nepremišljeno dejanje.. :wink:
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Stavim gajbo piva, da v naslednjih 12 mesecih ne bo šlo za 80.
Velja? :twisted:
