Kako prodati stanovanje ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Kako prodati stanovanje ! (/showthread.php?tid=25897) |
Kako prodati stanovanje ! - pipu - 26.11.2009 Klasična zgodba: Zidava hišo in za dokončanje bi rada in morala prodati sedanje stanovanje. Do tukaj vse lepo in prav, sedaj pa se zatakne: Stanovanje v centru Ljubljane velikosti 55 m2 + klet +solastništvo vrta (skupaj 250 m2) v stari vili (letnik 1900) prodajam od začetka julija. Na začetku par navdušenih klicev zaradi lokacije, potem par mladenk na ogledu, v septembru in oktobru par ogledov, vsi bi samo rušili in prezidavali... Prav nobenega kupca, ki bi rekel Ok všeč mi je , dal pa ne bi toliko kot v oglasu ampak npr. pol manj, povem vam niti enega samega. Časa z ogledi sem zapravil bog ve koliko ! Ali ima kdo idejo kako prodati stanovanje za kolikor toliko pošteno ceno ! Dam tudi na obroke ni važno samo prodati moram in to čimprej ! lp Pipu Re: Kako prodati stanovanje ! - Hanzi - 26.11.2009 Zima je mrtva sezona tudi za nepremičninarje. Vsaj tako pravi agent. Zato upaj na pomlad. Glede na to da imaš 100+ let staro stavbo pa ne pričakuj dobre cene. LAhko poveš kakšno ceno pričakuješ? oziroma podaj kak link do oglasa. Saj najbrž nimaš nič proti če ga tudi tule vidimo. Re: Kako prodati stanovanje ! - pipu - 26.11.2009 Ne morem čakati na pomlad niti slučajno Če sem čisto iskren nisem imel pojma o ceni, pa sem probal s 125.000 pa niti eden ni rekel preveč ali premalo, nič ! Stavba je sicer res stara 100 let in na zunaj grda ampak drugače ni slaba. Lokacija Ljubljana Poljane, zraven vrtca, kot sem napisam je vrt, parkinga ni, ogrevanje toplovod, preuredil sem ga leta 1990 tako, da je potrebno preureditve Oglas sem umaknil z neta, ker so hodili na ogled namesto v kino, čisto brez veze. Moram najti drugo varianto za prodajo. Klicale so vse agencije in nobena ni pripeljala kupca, na ogledu je bilo okoli 10 posrednikov (topla voda). Konec koncev vem, da bom moral dati ceneje ampak tam okoli 100.000 milsim, da bi moralo biti OK. Komentirajte ! Če koga zanima kontakt na ZS Hvala ! Re: Kako prodati stanovanje ! - izotop - 26.11.2009 tu ni problem zima, pač trenutno je prodaja nepremičnin zelo slaba (bajt ali pa del bajt pa itak) oz. praktično nuli. tukaj ni treba bit preveč pameten, kriza je naredila svoje. jasno, da bo vsak rajš pogledal za novogradno (trenutno), ker pričakuje dumping cen, ki se že in se še bo dogajal. pri novogranji pa jasno, da je vse urejeno, tako parkirplac, ogrevanje, kot vse ostalo. osebno bi bil meni velik izziv si urediti domek v starejši hiši, ker sem staonaval nekaj časa v stari meščanski hiši, vendar za komplet družino je obvezno treba uredit inštalacije (predvsem ogrevanje), izolacijo, okna, dostop, vrt ipd in v kolikor to ni (dobro) poštimano, jasno da ima vsak v glavi še stroške, ki seveda niso majhni. potem je še vpršanje, kako je urejeno z lastništvom itd. vse to najbrž vpliva na odločitve kupcev. Re: Kako prodati stanovanje ! - pipu - 26.11.2009 Izotop ! Točno tako, je meščanska hiša, inštalacije so sicer stare ampak OK, okna so stara 20 let, ogrevanje je toplovod, radiatorji , enocevni sistem, v kleti toplotna postaja - skratka OK in poceni. Etažna lastnina je uštimana. Problem je v glavah kupcev, ki bi meščansko stanovanje z moderno razporeditvijo in to popolnoma novo ... ja takih stanovanj pa na tej lokaciji po 1500 € ni in jih ne bo, tudi novih ne. V kolikor ne bo kupca bom pač prisiljen stisniti in se preseliti v manj dokončano bajto, stanovanje pa oddati, za kar pa ni problema. Vseeno je še vedno naprodaj, če koga zanima - točni podatki na ZS LP Re: Kako prodati stanovanje ! - izotop - 26.11.2009 pipu, da se razumemo, jst upam, da seveda dobra prodaš, vendar kot vedno, ceno narekuje trg. kolk pa ta znaša trenutno za takšne nepremičnine je težko rečt, sploh če rabiš denar takoj. me pa čist tako iz firbca zanima, če imaš kakšno fotko stanovanja, mi lahko pošlješ na zs oz moj mejl, da vidim, kaj približno ponujaš. ampka kot pravim, tu gre samo za moj firbec, nič drugega, rajš takoj povem. Re: Kako prodati stanovanje ! - pokrovka - 26.11.2009 Kot si že sam ugotovil sedaj niso ugodni časi za prodajo stanovanja, četudi je v sami prestolnici. Da ga prepoceni prodaš si sam na veliki izgubi. Bolje je, da nekaj manj postoriš pri novi bajti. Stanovanje pa raje daj v najem. Vem, da je težko, vselil bi se rad, rad bi čim bolj dokončal hišo. Kaj pa če stanovanje zastaviš za hipotekarni kredit in dokončaš hišo. Pa še vsak mesec po priteklo nekaj od najemnine, za en del mesečnega obroka, mogoče celo za cel obrok. Razmisli. Lp Dany Re: Kako prodati stanovanje ! - Hanzi - 26.11.2009 poslušaj pokrovko. Nisem videl slik, nisem videl osebno stanovanja, vendar za 125 ga še nekaj časa ne boš prodal. Tudi za 100 je precej vprašanje???. Sicer lokacija je, ampak te matra starost. Res da dobiš sorazmerno veliko m2 za tak denar, ampak prej ali slej kupca čaka konkretna obnova ali pa celo rušenje. Kako pa se bo za rušenje zmenil s sostanovalci vile si pa lahko samo predstavljamo hock: Veliko sreče. izotop: vem da je prodaja nepremičnin slaba, ampak v zimskem obdobju je bila tudi v času razcveta slabša kot sicer. Sedaj ko pa že tako ni "biznisa" je pa samo še slabše. Dan je kratek, ko prideš domov je noč, vsak pameten kupec pa ne kupoval ponoči. :wink: Če bi stanovanje prodal; kje bi živel preden bi spedenal hišo? Če misliš da boš našel kupca ki ti bo "kreditiral" finiš hiše bo to najbrž zelo drago!(beri izjemno nizka cena prodaje) Tako sem namreč jaz kreditiral mojega prodajalca pred tremi leti. Na ta račun sem dobil kar nekaj % nižjo ceno. Mogoče bi toliko takrat na borzi dobil (zlati časi) ampak močno dvomim. Re: Kako prodati stanovanje ! - izotop - 26.11.2009 pametni kupci včasih zanalašč spustijo rolete dol in preverijo ravnino stropa, sten ipd (seveda pri prižgani luči). ampak to je bolj pri prevzemu novega stanovanja :lol: :wink: malo za šalo, malo za res.. Re: Kako prodati stanovanje ! - Mate07 - 26.11.2009 PO mojem mnenju je problem v sami zgradbi (starost), bližajoči se stroški obnove. Sorodnik je dal v bližini Ljubljane za novo stanovanje (2-sobno) 120.000 evrov. Jest sam pri sebi vem, če bi imel 120.000 evrov gotovine NEBI NIKOLI kupil 100 let staro stanovanje. Tako stanovanje je kaj hitro na odpisu, rušenje.... Moje mnenje je, da se ti res ˝ne splača prodajat˝ pod 100.000 evrov, raje ga daj v najem. Si drugače dovolj dobro poskrbel za oglaševanje. Re: Kako prodati stanovanje ! - Hanzi - 27.11.2009 izotop: to foro poznam, samo to je najbolje narediti z reflektorjem, katerega prisloniš ob steno, strop tla. Potem ti senca pa res pokaže vse neravnine. Jep, Zoki obljublja nova stanovanja za manj kot 2 jurja po metri. Ti bi pa stoletje staro prodal za enako ceno? :roll: Pa pustimo ob strani da tudi nova stanovanja največkrat niso tipitop Re: Kako prodati stanovanje ! - tinka75 - 27.11.2009 poskusi z najemom ali skušaj prodati v smislu "licitacije"! Re: Kako prodati stanovanje ! - medo9 - 27.11.2009 Pipu: verjetno ti ne bo všeč, kar bom sedaj napisal, ampak spomni se na tole čez recimo eno ali dve leti: 55m2 veliko in 100 let staro stanovanje tudi v LJ ne boš prodal za več kot recimo 80.000€. Še posebej zato ne, ker kot praviš ni parkirišča. Poskusi dati oglas z realno ceno in potem boš takoj videl, če je kdo res pripravljen plačati. Firbcev se boš težko znebil, ampak to je žal tako, da je kupec z gotovino kralj. Kot so ti že svetovali, razmisli hipotekarnem kreditu. Če drugega ne že zato, ker boš vsaj videl koliko ti je banka pripravljena dati kredita za to stanovanje. In če dobiš 80k, vzemi takoj in ne plačuj obrokov :twisted: Pri dajanju v najem pa verjetno veš, da to ni samo zaslužek z najemnino, ampak da imaš stroške z investicijskim vzdrževanjem. (Da o kakšnih problemih z neplačniki in potem izterjavo niti ne govorimo.) Čisto na koncu pa ne pozabiti tudi na napovedani davek na nepremičnine. Da ne boš plačeval davka za hišo in še za to (prazno?) stanovanje, ki bo iz leta v leto vredno manj, saj bo ponudbe novih (in tudi manj starih) vedno več in vedno ugodnejša. In kaj je realna cena? Greš na nepremicnine.net in pogledaš v rubriko "kupim" (ali najamem). Tam so cene, ki so realne. Na prodajni strani so pobožne želje prodajalcev, ki jim na steni še vedno visi koledar iz leta 2007 ;-) Realna cena je tudi ekvivalent 20-letne najemnine. Če za to stanovanje dobiš recimo 300 eurov mesečno => 72.000€. Toliko je po mojem vredno tvoje stanovanje, več pa ne. Brez zamere, ampak verjemi, da je bolje imeti danes 80k v žepu, kot pa biti lastnik 100 let starega stanovanja. Re: Kako prodati stanovanje ! - pgtoni - 27.11.2009 Ali pa, če hočeš res prodati, naredi dražbo. Začetna cena 1€. Ziher se bo prodalo. In to za točno toliko denarja koliko je vredno. Lp Toni Re: Kako prodati stanovanje ! - JustMe - 27.11.2009 Ja res je stanovanje je v danem trenutku vredno toliko koliko lahko dobiš denarja za njega. Jst bi tudi šel v najem z njim in to z študenti, nimaš toliko obveznosti z njimi, pa ven jih lahko vžeš če ne plačujejo. To da ni parkinga nekatere študente niti ne moti. Ali je pa stanovanje vsaj v takšnem stanju da bi študentje not živeli? Lp Andrej |
