Objave: 99
Teme: 23
Pridružen: Mar 2009
Neznanka, samo še to....ko plačaš obrok, se ti to plačilo potem pozna na glavnici? Ti to na banki upoštevajo? Ker če je tako, potem bi isto počel tudi sam. Lp
Objave: 97
Pridružen: Jul 2007
Ja, glavnica se zmanjša, vsaj tako kažejo podrobnosti o posojilu na Net-Stiku. Ko vplačam dodatni obrok, mi tekom dneva to poknjižijo in naslednji dan (ali pa še isti, odvisno, kdaj v dnevu vplačam) je novo stanje glavnice. Poskusi vplačati kakšen EUR in boš videl, kaj bo.
Objave: 163
Teme: 16
Pridružen: Mar 2007
Ali se za celoten znesek dodatnega vplačila zmanjša glavnica ?
če bi vedel, ne bi vprašal
Objave: 97
Pridružen: Jul 2007
Ja, za celoten znesek dodatnega vplačila se glavnica zmanjša. Skratka, kot sem že rekla, na Net-Stiku pri podrobnih podatkih o posojilu so podatki tudi o trenutnem stanju glavnice, ki se spreminja glede na vplačila oz. obračunane obresti. Nisem šla pa nikoli preračunavat oz. preverjati izračunanih obresti za tekoči meseec, če so upoštevali znižano glavnico ali ne.
Fidelio, poklič svojga bančnega svetovalca za kredit, pa ga pobaraj o tem dodatnem vplačevanju.
Objave: 110
Pridružen: Jul 2008
Pred tremi meseci sem se za kredit pogajal tudi pri Sparkasse. Prišli smo do pribitka 1.85% + 3M EURIBOR, s tem, da bi moral graditi nizkoenergijsko hišo. To bi menda lahko dokazoval s predračuni, ker po projektu ne gre za pasivo ali nizko energijsko hišo. Izplačilo bi bilo 50/50, kasneje so pristali na 60/40.. torej 60% gotovina, 40% računi.
Odločil sem se za drugo banko, kjer sem dobil enak pribitek in 100% izplačilo gotovine. V bistvu se mi je šlo, da dobim čim več izplačila v gotovini.. zakaj, je pa verjetno vsem jasno :wink:
To je moja izkušnja pri iskanju kredita. Katera banka je super duper in katera iz obdobja dinozavrov, se pa ne bom spuščal.
Objave: 139
Teme: 12
Pridružen: May 2006
V različnih obdobjih so različne banke najugodnejše. So pa te, ki so k nam prišle od drugod, praviloma vedno med bolj ugodnimi in kar je tudi zelo pomemno, so bolj prilagodljive.
fidora.si
Objave: 76
Teme: 8
Pridružen: Dec 2007
Sam lahko povem da sem zadovoljen s to banko že bil predenj sem vzel kredit pa tudi sedaj je vse ok vzel pa sem 40keur na 20 let bi ga pa dobil še več vse v gotovini na hipoteko 3M euribor+2,7% pribitka ker je pač moja boniteta bolj tam tam.
Se pa še odločam za en del kredita preko ekosklada cca 10-12keur je bolj fiksne narave.
lp, Brane
Objave: 163
Teme: 16
Pridružen: Mar 2007
Brane brez zamere samo tale tvoj kredit je pa hudo neugoden. Mogoče je res prijaznost in ustrežljivost na nivoju, samo se pa bolj splača kakšno uro gledati zdolgočasene referente pa prišparati kakšen evro.
