PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Sparskasse
Nekaj se menimo, da bi vzeli kredit pri Sparkasse. Ta banka ima drugačen pristop, pa te vprašajo, koliko rabiš in to je to, potem pa trostopenjsko izplačilo glede na zgrajeno. Prvi del za npr. klet, naslednji npr. do strehe, nato notranjost. Recimo pri zdajšnjih pogojih bi npr. dobili 100.000 EUR, za 550 EUR mesečne obveznosti na trenutni EUribor in naredili, kolikor bi pač naredili. Predračunov/računov ne zahtevajo, važno je, da imaš konec obdobja narejeno, kar si se dogovoril. Gre se za max dve leti, v katerih moraš narediti dogovorjeno.
Proti tej ponudbi izpade npr. NLB kot mastodont/pradinozaver.
Ima kdo izkušnje s to banko? So kakšni skriti detajli.
Je sploh kdo, ki je pri tej banki vzel kredit?
urs Napisal:Nekaj se menimo, da bi vzeli kredit pri Sparkasse. Ta banka ima drugačen pristop, pa te vprašajo, koliko rabiš in to je to, potem pa trostopenjsko izplačilo glede na zgrajeno. Prvi del za npr. klet, naslednji npr. do strehe, nato notranjost. Recimo pri zdajšnjih pogojih bi npr. dobili 100.000 EUR, za 550 EUR mesečne obveznosti na trenutni EUribor in naredili, kolikor bi pač naredili. Predračunov/računov ne zahtevajo, važno je, da imaš konec obdobja narejeno, kar si se dogovoril. Gre se za max dve leti, v katerih moraš narediti dogovorjeno.
Kako pa je, če nimaš narejeno, kar si se dogovoril in denar vložiš kam drugam?
Kaj pa boš zastavil za ta čas, do naslednjega kredita, seveda če ga boš potreboval za zaključek naložbe?
Ali ti dajo takšen znesek samo na lepe očke.
Če ne zahtevajo predračunov, razumem jaz tako, da dobiš izplačano gotovino na tvoj TRR in z njo prosto razpolagaš. Ali si tudi komitent te banke in kako dolgo, če si. Zaupaj nam kaj več.
Dany
Nimam kaj zaupati, ker ne vem. Dobiš v štartu toliko, da je nepremičnina še ustrezno zavarovanje. Potem se z gradnjo poveča vrednosti, ti dodajo na ta račun. Tako da so ves čas zavarovani.
Isto kot pri drugih bankah, samo tle ti ni treba nove pogodbe sklepati, poplačevati starega kredita, temveč je osnova ena pogodba, ena hipoteka, ki se "raztegne" na dodano gradnjo.
Komitent moraš postati. Oba zakonca. Gotovina na račun, pravijo. Če ne zgradiš v roku ali tam okrog, potem preostanka ne dobiš. Za druge posledice ne vem.
Kaj pa če ne bi pametovali in bi odgovarjali takšni, ki imamo pri Sparkasse kredit? :twisted:
Torej, pri izplačilu imaš dve možnosti:
1) črpanje po korakih, če se slučajno zgodi, da si vzel preveč
2) takojšnje nakazilo na bonus račun in imaš tudi malo obresti od tega
Na to bi ti znali tudi oni odgovoriti...
V nobene primeru ti sredstva niso takoj na voljo 100%. Pokličeš in poveš koliko rabiš in namen ter dobiš naslednji dan na TRR. Pa naj bo to 5, 10 ali 40.000€. S slikami niso prav tečni, jaz sem jim dal link do mojega spletnika :wink:
Catch 1 - 3M euribor
Catch 2 - lahko spreminjajo pribitek (če so pa kdaj že komu pa ne vem)
Catch 3 - moraš postati komintent, ampak so itak ugodni
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
No ja pred dvema letoma sem se sprehodil tudi do njih, so se sicer potrudili (z osebnim svetovanjem) jaz pa tudi (kravata pa pametnega sem se delal). Ponudbo so dali pa takšno, da me je povsem minilo veselje, ko sem primerjal z drugimi bankami. Dopuščam možnost, da se je svetovalka "zatipkala" pri pribitkih, nisem pa niti preverjal, lahko pa da so se v tem času "prilagodili" konkurenci.
če bi vedel, ne bi vprašal
Kakšen pribitek je bil?
Pibitki se spreminjajo... brskanje po temah pomaga... Jaz sem imel 2%, amapk to je bilo pol leta nazaj, leto in še malo nazaj je bil pribitek 1%. Danes, naj pove do drug...
sem se kar malo bal da bom to vprašan.
Žal dokumentacija izgubljena, založena, zavržena ob selitvi. Takole od oka pa bi rekel 0,5 odstotne točke več kot konkurenca. So pa bili prbitki takrat nižji, libor, euribor pa seveda višji.
trenutno imajo za nizkoenergijske hiše pribitek 1,9%
brez dodatkov in "dodatkov"
Še moje mnenje.
Leta 2002 vzel kredit pri sparkasse za stanovanje. Takrat je bilo v primerjavi z drugimi bistveno ugodneje. Danes sem proti koncu kredita in moram reči da smo zelo dobro sodelovali in nikoli nobenih težav. Vedno odgovarjali na maile klice in urejali. Vmes tudi 3 krat na našo zahtevo znižali pribitke.
To da so vam na vašo zahtevo znižali pribitke pa vsaka čast za izpogajano.
Enkrat sem šel malo na svojo banko povprašat, kako bi se dalo spremeniti določila pogodbe. Želel sem povišat višino obroka (imel sem srečo, da so v času najemanja kredita bili nizki pribitki in je sedaj obrok nižji). Razložili so mi, da sicer lahko sklenemo aneks vendar pod TRENUTNO veljavnimi pogoji.
Ja, na Sparkasse so res fleksibilni. Nama so tudi znižali pribitek na najino željo (ok, sedaj upava, da ga ne bodo na njihovo željo povečali). Pa vsak mesec dodajava brez kakršnih koli stroškov dodaten polog za zmanjšanje glavnice kredita.
#13
Kredit vzet pri Sparkasse.100.000€ brez vsakega predračuna izplačano v dveh delih,razlike samo dober mesec.So zelo korektni(mislim gospo,ki je prišla ocenit nepremičnino in pripravila vse potrebno).Kredit sva vzela lani oktobra,za banko pa še ne veva točno,kje se nahaja.Zdi se mi da niti ni potrebe,ker je vse OK.
Lp.
#14
Neznanka!!
Tudi jaz imam pri njih hipotekarni kredit, pa me zanima, to dodatno poplačevanje glavnice brez stroškov. Nisem vedel, da je to mogoče. Ali moraš izpolnit kak formular, kako pa ga poplačujeta - preko net.stika? Gre za točno določeno minimalno višino poplačila? Drugače sem z njimi zadovoljen. Obrestna mera - pribitek 1.9% na 18let.
#15
Ko sva midva jemala kredit pri njih (2006), sem izrecno vprašala bančnika, če je možno dodatno plačati kak obrok, če imaš viška sredstev. In je rekel, da brez težav. V pogodbi nimava nič tega opredeljenega (da lahko poljubno dodajava sredstva za znižanje glavnice), le da je možno predčasno poplačilo in da banka zaračuna stroške. Sicer pa vplačava dodaten obrok kar preko Net-Stika kot interni prenos. Pa tudi na Net-Stiku itak sproti spremljaš stanje glavnice, zaračunane obresti, vsa vplačila, obrestno mero, obrok... OK, mogoče mi bodo kdaj, ko se bo teh dodatnih vplačil nabralo (sedaj že leto in pol vplačujeva dodatno), kaj zaračunali, ker mi bodo dobo skrajšali ali obrok zmanjšali, ne vem. Vem le to, da mi za vsak dodaten polog posebej tega ne zaračunajo. Namreč banka, kjer sem zaposlena, tega ne omogoča, saj ti takoj dodaten vplačan obrok vrne nazaj na račun kot preplačilo oz. če bi zahteval, da ti ga upoštevajo, bi ti zaračunali tudi stroške delnega poplačila.
1 2
