PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja stiropor vs tervol
Glede na to da je bilo o prednostih in slabostih stiropora in tervola že marsikaj napisano, me zanimajo izkušnje tistih, ki so fasado iz teh materialov že naredili. A je res, da se po izdelavi fasade iz stiropora v hiši pojavlja plesen zaradi njegove slabe paroprepustnosti oz da je dražjo fasado iz tervola tako težko 'poglihat' in da se v primeru ko omet poči le ta lahko napije vode. Skratka, zanimajo me izkušnje tistih, ki tako fasado že imajo...
Mi imamo stiropor in imamo plesen. Je pa adapracija in je hiša dobila
kar nekaj vlage. Redno zračimo in grejemo in uničujemo :?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
plesen v hiši je lahko zaradi 100 različnih zadev. Ponavadi je dovolj da zamenjaš okna in je hudič če se ne zrači...
Paropropustnost stiroporja in dihanje sten je na forumu kar nekaj povedanega. Kaj se zgodi če zaključni sloj ni pravilno narejen pa se tervol napije vode pa je tudi povedano Wink
Overoll, moje osebno mnenje je da je dihanje sten in zafrkavanje s tem malo bav bav ki je trenutno modno, tako kot včasih kake druge fore (termoputc, luknje v fasadi...) pa se je na koncu izkazalo da je 99% samo marketinški nateg...
Ne nazadnje, tudi na tem forumu je nekdo že omenil, mene je recimo to vprašala moja mama, in ji nisem znal točno povedat (če je res ali ne)... Zakaj parna zapora pod knaufom? Sej itak gre potem emulzia (ne diha) in potem še lubolin (ne diha) potem pa še jupol (ne diha)... Kako za vraga gre še vedno vlaga skozi? Smile Smo se nasmejali. Pa smo vseeno dali zaporo Wink
Res je, mnogo je marketinških nategov. Luknje v eps-u so eden večjih v zadnjem času, če ravno govorimo o fasadah. Kot bi sosedovo kljuse pobarval na belo in ga peljal na razstavo lipicancev.
Plesen sigurno nima kakšne velike veze z izolacijo fasade, za to najbrž ni kriv stiropor temveč zgolj napačen ali slabo izoliran detajl ...
Skratka, dejanske prednosti materialov moramo iskati drugje, ne na jumbo plakatih. Dobri izvajalci že vedo kako in kaj, je pa velik problem, ker danes stiropor ni vreden nič ( rabati 50% in več ), prodati pa se ga da za ceno v ceniku. Pa smo spet pri interesih denarja, kot povsod. Žal.
Dejstvo pa je, da so fasade na kameni volni povsem druga, definitivno boljša zgodba. Bilo pa je o tem res že toliko napisanega, da lahko vsak po svoji pameti izlušči, kaj ima smisel in kaj ne.
Glede parnih zapor pa je potrebno malo več teoretičnega znanja. Pravzaprav niti ne veliko. Je pa potrebno vedeti in si predstavljati, kaj je ''mi'' in kaj je ''Sd''. Zato brez skrbi, vsekakor je prav (nujno ), da je pod gips kartonskimi ploščami še parna zapora ali ovira.
Ni treba o 'moji' plesni študirat - jaz vem zakaj jo imam. Pri toliko vode, kot jo je šlo v hišo sploh ne more biti drugače + še neogrevana mansarda... Saj bo, saj bo...
Sam imam hišo zidano z opeko in ometano z apnenim ometom...bolj naravno in paroprepustno najbrž ne gre. Vseeno se mi v stanovanju občasno pojavlja plesen, posebno zdaj, ko je zunaj vlažno vreme in dnevno prekuhavamo flaše za dojenčka. Mislim da je problem z plesnijo bolj stvar prezračevalnih navad v samem stanovanju, kot pa tega, ali imaš na fasadi stiropor ali 30% dražji tervol...Seveda je tukaj tudi stvar dobro izolirane stene.
