PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Stikalo brez dotika
Oni dan sem surfal po netu in našel in izgubil.
Rabim stikalo (ali pa vsaj elektroniko), ki bo delovalo
brez dotika - po možnosti skozi 2cm lesa.
Help!
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Ja in kako bi se ti stikalo prizgalo brez dotika?
Tako, kot se ti rampa odpre, ko se zapelješ do nje... Indukcija, IR, nekaj...
Vem, da je bil domet 5cm, kar je za moj primer idealno. Samo ne najdem
spletnega mesta ;-(
Mogoče kaj v tem stilu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ifm-electronic.com/ifmsi/web/ps!select1_10_30_20.html">http://www.ifm-electronic.com/ifmsi/web ... 30_20.html</a><!-- m -->
zapeli se v dol pri ljubljani do firme el-teh d.o.o. , tam poisci jana lozarja in dobil bos kar potrebujes pa se cena bo ugodna... peljes se po cesti lj-litija, od sentjakoba cca. 3km proti litiji, prides do rondoja in zagledal bos na desni strani novejso veliko sivo stavbo zapelji na nihovo parkirisce in to je to...
lp doktor
NAŠEL!!!
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")steinelunichr("46")de/en/produkte_fuer_heimwerker/bewegungsmelder_innen/sensorschalter/nf_50_up][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")steinelunichr("46")de/img/produkte/752118_grunichr("46")jpg[/img][/url]
(klik na sliko je link)
Koliko pa kaj stane tale zadeva? In kje si mislil namestiti stikalo - na pamet mi pride kuhinja (morda še kje?) in se mi zdi zelo uporabna zadeva.
Houk, govorila sem....
22€ Dimco Svetila, Mengeš.
Jaz ga bom imel v kopalnici... vsak pa bo videl svojo korist.
Sem pa tam nabavil tudil luč z vgrajenim senzorjem - fancy ;-)
ali pa tako:
[attachment=o426]
Dobiš pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")digitklikunichr("46")si/sl/led_svetila/stikala_na_dotik/285/]TUKAJ[/url] za 59€ z možnostjo krmiljenja preko IR daljinca 8) .
aja sem komaj sedaj videl, da si rabil, da deluje brez dotika Smile
Nebomgabiksal Napisal:22€ Dimco Svetila, Mengeš.
Si stikalo vgradil in deluje skozi les? Sanjam o tem v kopalnici.
Stikalo lepo deluje - sem pa na spodnji strani omarice naredi luknjo.
Z roko elegantno potegneš pod omarico. Če res ne pogledaš se ga sploh ne vidi.
Hvala za hiter odgovor. Bom naredil prav tako in zaprl stikalo v omarico Smile
