Stikalo brez dotika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Stikalo brez dotika (/showthread.php?tid=25583) |
Stikalo brez dotika - Nebomgabiksal - 15.11.2009 Oni dan sem surfal po netu in našel in izgubil. Rabim stikalo (ali pa vsaj elektroniko), ki bo delovalo brez dotika - po možnosti skozi 2cm lesa. Help! Re: Stikalo brez dotika - štromar - 15.11.2009 Ja in kako bi se ti stikalo prizgalo brez dotika? Re: Stikalo brez dotika - Nebomgabiksal - 16.11.2009 Tako, kot se ti rampa odpre, ko se zapelješ do nje... Indukcija, IR, nekaj... Vem, da je bil domet 5cm, kar je za moj primer idealno. Samo ne najdem spletnega mesta ;-( Re: Stikalo brez dotika - gremlin - 16.11.2009 Mogoče kaj v tem stilu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ifm-electronic.com/ifmsi/web/ps!select1_10_30_20.html">http://www.ifm-electronic.com/ifmsi/web ... 30_20.html</a><!-- m --> lp Re: Stikalo brez dotika - doktor1 - 16.11.2009 zapeli se v dol pri ljubljani do firme el-teh d.o.o. , tam poisci jana lozarja in dobil bos kar potrebujes pa se cena bo ugodna... peljes se po cesti lj-litija, od sentjakoba cca. 3km proti litiji, prides do rondoja in zagledal bos na desni strani novejso veliko sivo stavbo zapelji na nihovo parkirisce in to je to... lp doktor Re: Stikalo brez dotika - Nebomgabiksal - 16.11.2009 NAŠEL!!! [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")steinelunichr("46")de/en/produkte_fuer_heimwerker/bewegungsmelder_innen/sensorschalter/nf_50_up][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")steinelunichr("46")de/img/produkte/752118_grunichr("46")jpg[/img][/url] (klik na sliko je link) Re: Stikalo brez dotika - Tedi - 20.11.2009 Koliko pa kaj stane tale zadeva? In kje si mislil namestiti stikalo - na pamet mi pride kuhinja (morda še kje?) in se mi zdi zelo uporabna zadeva. Re: Stikalo brez dotika - Nebomgabiksal - 21.11.2009 22€ Dimco Svetila, Mengeš. Jaz ga bom imel v kopalnici... vsak pa bo videl svojo korist. Sem pa tam nabavil tudil luč z vgrajenim senzorjem - fancy ;-) Re: Stikalo brez dotika - Ericssson - 21.11.2009 ali pa tako: [attachment=o426] Dobiš pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")digitklikunichr("46")si/sl/led_svetila/stikala_na_dotik/285/]TUKAJ[/url] za 59€ z možnostjo krmiljenja preko IR daljinca 8) . Re: Stikalo brez dotika - Ericssson - 21.11.2009 aja sem komaj sedaj videl, da si rabil, da deluje brez dotika
Re: Stikalo brez dotika - Smorny - 2.8.2011 Nebomgabiksal Napisal:22€ Dimco Svetila, Mengeš. Si stikalo vgradil in deluje skozi les? Sanjam o tem v kopalnici. Re: Stikalo brez dotika - Nebomgabiksal - 2.8.2011 Stikalo lepo deluje - sem pa na spodnji strani omarice naredi luknjo. Z roko elegantno potegneš pod omarico. Če res ne pogledaš se ga sploh ne vidi. Re: Stikalo brez dotika - Smorny - 2.8.2011 Hvala za hiter odgovor. Bom naredil prav tako in zaprl stikalo v omarico
