Objave: 42
Teme: 9
Pridružen: Jul 2009
Namen imam dati en hladilnik v klet, katera pa ni ogrevana in pozimi se spusti temperatura tudi pod ničlo. Je to ok za hladilnik ali ne? Hladilnik bi seveda deloval.
Objave: 293
Pridružen: May 2006
Zakaj bi pa pozimi potreboval delujoč hladilnik, če je temperatura že tako dovolj nizka?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Hladilnik bo deloval, dokler temperatura v kleti nebo nižja, kot je nastavljen termostat v hladilniku. Pozneje se ne bo več vklopil, bo pa v njem dovolj hladno. Če bo v kleti dalj časa znatno pod ničlo, ti lahko začne v hladilniku tudi zmrzovati.
Mislim da hladilniku ne more škoditi. Ne vem pa odgovoriti, koliko se zgosti hladilna tekočina ob tako nizkih temperaturah in bi bile ob prvem zagonu po takem mrazu težave s pretokom tekočine po ceveh.
Objave: 42
Teme: 9
Pridružen: Jul 2009
Prvo vsem hvala za odgovore.Ze pri prvem odgovoru sem se nasmejal in udaril po celu.Itak da nerabim hladilnika met prizganega pozimi saj bi itak blo mrzlo not.Se pravi ga pac ugasnem ko je tok mrzlo.Ko se ogreje pa spet vklopim in nebi smelo biti nic narobe z njim?
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Sam sem imel več let hladilnik v baraki, poleti in pozimi. Baraka pa je takšna, da veselo piha skozi. Nič mu ni škodilo, danes deluje v hiši.
Tako da mu ne bi smelo biti nič. Pa saj v kleti, če je zaprta, ne boš imel zelo nizkih temperatur.
Objave: 42
Teme: 9
Pridružen: Jul 2009
No, glavno, da vem da mu ne more škoditi. Ja klet je zaprta in verjetno ne pade glih full temperatura. Ko je pa full minus zunaj je pa tut v kleti verjetno ker nekaj pod nulo. Klet je par centov v zemlji, brez kakšne izolacije in z dosti vlage. Zdej koliko je stopinj pozimi notri bomo pa še videli, ker se selim drugo leto.
Objave: 41
Teme: 8
Pridružen: Mar 2009
Ja, ti iz prve roke povem, če imaš samo hladilnik, brez zamrzovalnega dela bo seveda delal.Če pa imaš še kombinacijo zraven, ne bo deloval, kajti v skrinji se odtaja.Posledično s tem, se hladilnik nonstop prižiga in ugasuje.Mi ga imamo postavljenega v (špajzi) in je pozimi, pri hudem mrazu padlo na -3 stopinje.Hladilnik smo izključili, iz zamrzovalnega dela pa pobrali ven in dali v drugo skrinjo.V samem hladilniku pa je bila hrana celo premrzla.
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
V navodilih piše temperaturno območje delovanja naprave. Jaz sem se tudi zanimala, pa so mi vsi odsvetovali delujočo napravo pod ničlo.
Če pa bo delal samo takrat, ko bo toplo, pa seveda ni problema, računaj pa tudi na to, odvisno od velikosti kleti, da jo bo delujoči hladilnik ogreval.
Objave: 4477
Teme: 98
Hja, skregano s fiziko. Ogreval jo bo samo, če bo delal, ker bo v njem pretoplo - reciva več kot 5 stopinj. Če bo v kleti 4 stopinje se hladilnik do spomladi več ne bo vklopil.
LP,
Samojed
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
"tak mrzlo je bilo, da so pingvini hodili v hladilnik na toplo..."
