Hladilnik v mrzli kleti?! - Print verzija
+--- Tema: Hladilnik v mrzli kleti?! (/showthread.php?tid=25630)
Hladilnik v mrzli kleti?! - bilko - 17.11.2009
Namen imam dati en hladilnik v klet, katera pa ni ogrevana in pozimi se spusti temperatura tudi pod ničlo. Je to ok za hladilnik ali ne? Hladilnik bi seveda deloval.
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - tlozej - 17.11.2009
Zakaj bi pa pozimi potreboval delujoč hladilnik, če je temperatura že tako dovolj nizka?
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - Žerjavar - 17.11.2009
Hladilnik bo deloval, dokler temperatura v kleti nebo nižja, kot je nastavljen termostat v hladilniku. Pozneje se ne bo več vklopil, bo pa v njem dovolj hladno. Če bo v kleti dalj časa znatno pod ničlo, ti lahko začne v hladilniku tudi zmrzovati.
Mislim da hladilniku ne more škoditi. Ne vem pa odgovoriti, koliko se zgosti hladilna tekočina ob tako nizkih temperaturah in bi bile ob prvem zagonu po takem mrazu težave s pretokom tekočine po ceveh.
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - Samojed - 17.11.2009
Big Grin Big Grin Big Grin da pivo v hladilniku ne zmrzne!!! :mrgreen:
Resno pa takole - nimam pojma če lahko gre pod nič, a mislim da ni težav. Koliko je takih (npr v vikendih), deloval pa itak ne bo če je tako mraz.
Se pa pojavi problem pri kombiniranih - zmrzovalnik in hladilnik, ločeno ali skupaj. Če oboje hladi en kompresor, je vedno merodajen termostat v delu za hlajenje. Posledično, ker je dovolj mrzlo, kompresor ne vklopi, ni pa tako mrzlo da bi zmrzovalni del ostal zmrznje in se odtaja.
Tako se je zgodilo, da so en hladilnik - pazi to - vozili na servis, ker zmrzovalnik ne dela. Na servisu je vedno delal, doma pa ne. Jap, imeli so ga v zelo hladni kleti :wink:
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - bilko - 17.11.2009
Prvo vsem hvala za odgovore.Ze pri prvem odgovoru sem se nasmejal in udaril po celu.Itak da nerabim hladilnika met prizganega pozimi saj bi itak blo mrzlo not.Se pravi ga pac ugasnem ko je tok mrzlo.Ko se ogreje pa spet vklopim in nebi smelo biti nic narobe z njim?
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - sandi2006 - 18.11.2009
Sam sem imel več let hladilnik v baraki, poleti in pozimi. Baraka pa je takšna, da veselo piha skozi. Nič mu ni škodilo, danes deluje v hiši.
Tako da mu ne bi smelo biti nič. Pa saj v kleti, če je zaprta, ne boš imel zelo nizkih temperatur.
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - bilko - 18.11.2009
No, glavno, da vem da mu ne more škoditi. Ja klet je zaprta in verjetno ne pade glih full temperatura. Ko je pa full minus zunaj je pa tut v kleti verjetno ker nekaj pod nulo. Klet je par centov v zemlji, brez kakšne izolacije in z dosti vlage. Zdej koliko je stopinj pozimi notri bomo pa še videli, ker se selim drugo leto.
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - lubika - 20.11.2009
Ja, ti iz prve roke povem, če imaš samo hladilnik, brez zamrzovalnega dela bo seveda delal.Če pa imaš še kombinacijo zraven, ne bo deloval, kajti v skrinji se odtaja.Posledično s tem, se hladilnik nonstop prižiga in ugasuje.Mi ga imamo postavljenega v (špajzi) in je pozimi, pri hudem mrazu padlo na -3 stopinje.Hladilnik smo izključili, iz zamrzovalnega dela pa pobrali ven in dali v drugo skrinjo.V samem hladilniku pa je bila hrana celo premrzla.
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - lartep - 21.11.2009
V navodilih piše temperaturno območje delovanja naprave. Jaz sem se tudi zanimala, pa so mi vsi odsvetovali delujočo napravo pod ničlo.
Če pa bo delal samo takrat, ko bo toplo, pa seveda ni problema, računaj pa tudi na to, odvisno od velikosti kleti, da jo bo delujoči hladilnik ogreval.
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - Samojed - 22.11.2009
Hja, skregano s fiziko. Ogreval jo bo samo, če bo delal, ker bo v njem pretoplo - reciva več kot 5 stopinj. Če bo v kleti 4 stopinje se hladilnik do spomladi več ne bo vklopil.
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - sergejom - 25.11.2009
tlozej Napisal:Zakaj bi pa pozimi potreboval delujoč hladilnik, če je temperatura že tako dovolj nizka?
Da mu hrana ne zmrzne :wink:
Re: Hladilnik v mrzli kleti?! - ElBarto - 25.11.2009
"tak mrzlo je bilo, da so pingvini hodili v hladilnik na toplo..."
