PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Notranja izolacija stanovanja v bloku
Res je da zveni teoretično in tudi je.
Preračuni pa vendar služijo nekemu namenu, pri zgornjih primerih pa o teh ni ne duha ne sluha.
vem, da najbrž ciljaš na kakšen preračun komplet volumna, osončenja ipd in kakšno urso, hehe. venadr ti povem, da v tem primeru ni čisto merodajno, vsaj po mojem mnjenju.
lahko pa preračunaš tiste centimetre in ali bi treba še kaj vmes dat ali ne zarat mene (čeprav ti manjka še kr nekaj podatkov)..
jst bi upošteval vuegov nasvet (ali kot že povedano, nekaj v tej smeri, plus moje opazke glede tega, kje vse dat izolacijo gor), recimo. sevda, če ne gre drugače, kot izolacije znotraj, kar je itak bolj šfoh izhodišče, kot tudi že dostikrat omenjeno..
PGDarhitekt Napisal:Res je da zveni teoretično in tudi je.
En banalen primer vezan na teorijo in prakso :wink: :
Mokro jopico lahko daš v pvc vrečko in pri majhnji odprtini na vrečki, se bo jopica teoretično posušila v 15 - 20 dneh... Da se bo vmes pričel proces razpadanja, smradu, plesni,...in jo boš lahko vrgel samo v kanto, je pa praksa. :mrgreen:
Zakaj primerjava z vrečko?
Pri izolaciji od znotraj je potrebna parna zapora. 100 % je ni, kar pomeni, da se bo med folijo in steno v vlaknati izolaciji (jopici :? ) začel nabirat kondenz. Izsuševanje nazaj v prostor bo taista folija preprečevala. Ali misliš, da se bo stena izsuševala navzven v poletnih časih?
Stena bo pozimi hladna in temperaturna razlika med njo in zrakom v prostoru, bo pri boljši izolaciji samo še večja. Dodatno se lahko pojavi še večji % vlage zaradi neprezračevanja in :twisted: je tu.
Pričela se je zgodba.
Novi stanovalec bi rad izoliral stanovanje, ker je ekološko usmerjen in varčuje z energijo. Odloči se, da ga izolira od znotraj. Posledično so zato hladnejši vsi zunanji zidovi ,zato se zaradi toplotnih mostov sosedu pojavi v kotih plesen, ki je preje ni imel. Le ta se začne zgražati kakšen je njegov novi sosed. Po vselitvi sigurno v sobah goji solato in se je vlaga razširila še k njemu. :mrgreen: Ker bi tudi on rad suho stanovanje, se prijazno povabi k sosedu Big Grin Le taga povabi v svoje stanovanje, mu prijazno pokaže stanovanje in se pohvali z manjšo porabo toplote zaradi vgrajene izolacije. Poparjen gre nazaj v svoje stanovanje in razmišlja. Najbolje, da grem pogledati na WEB kaj pišejo o podobnih primerih. Prijavi se na forum Pod svojostreho in odpre temo Notranja izolacija stanovanja v bloku. Zadovoljen z nasveti se loti dela. Po vložku 2000 euro je zadovoljen in nestrpno pričakuje prve položnice o ogrevanju. Prehiti ga stari sosed z vprašanjem, če se je njemu tudi v zadnjem času pojavila plesen. Nadvse prijazno mu pokaže rešitev....
kremenckov ata Napisal:Pričela se je zgodba.
Novi stanovalec bi rad izoliral stanovanje, ker je ekološko usmerjen in varčuje z energijo. Odloči se, da ga izolira od znotraj. Posledično so zato hladnejši vsi zunanji zidovi ,zato se zaradi toplotnih mostov sosedu pojavi v kotih plesen, ki je preje ni imel.....
Ja, in to je izredno kruta resnica. Je pa še od nečesa odvisna hitrost nastanka plesni za izolacijo. V kolikor se dela notranja izolacija na beton ali betonsko opeko, ki je naslabši izolativen material, pride do tega pojava mnogo prej. Pri opečnem zidaku in debelem zidu se to dogaja manj zaradi vpojnosti vlage v opeko in akumulacije dnevne toplote. Notranja temperatura betona je hitreje nižja.
Vsekakor pa se dela inkubator za vse možne bacije, viruse...
Me ima da bi po treh letih vsaj na eni strani potrgal stiropor pa da vidim kaj je zadaj.... :roll:
Sonce naj sveti vsak dan!
Na " udaru" so vedno stanovanja s severnimi stenami ali manjši večstanovanjski bloki, z bivalnimi enotami na vogalih s severnimi fasadami. Komentar je tudi prispevek k razmišljanju, da pri prvi izolirani enoti še vedno sosedi delno prispevajo k gretju sten za izolacijo, pri dveh ali treh ,pa je ohladitev gradbene konstrukcije očitnejša in posledice tudi bolj vidne.
Moji starši imajo hišo iz betonskih zidakov (socialistična gradnja). severna stena je z notranje strani obdana s 5 cm stiopora, nato pa obzidana z 8 cm tervola. Ko smo morali steno po 10 letih nekaj razštemat, smo ugotovili, da je taka (tudi stiropor) kot prvi dan...
Da imajo hišo izolirano z notranje strani, jim ni žal. Žal jim je, da imajo tako izolirano le eno zunanjo steno.
Kaj pa če bi naredil zračni most?
- STENA
- PAROPROPUSTNA FOLIJA
- DISTANČNIKI (remlni)
- VOLNA
- KNAUF
Namenoma brez parne zapore. Poleg tega bi to dodatno
steno dvignil od tal za par cm in zgoraj pustil par cm.
Bi pa ta sendvič pobral cca. 10 cm, kar ni tako malo.
Če obstaja možnost, da bsote enkrat naredili fasado,
potem počakaj.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
postoj Napisal:Moji starši imajo hišo iz betonskih zidakov (socialistična gradnja). severna stena je z notranje strani obdana s 5 cm stiopora, nato pa obzidana z 8 cm tervola. Ko smo morali steno po 10 letih nekaj razštemat, smo ugotovili, da je taka (tudi stiropor) kot prvi dan...
Ali si tukaj namesto tervola mislil siporex?
imam južno steno izolirano, tako da.. upam ni večje plesni zadaj....
sicer pa je stena debela cca 15 cm, je betonska in jo je cca 150 cm zunaj (na njej je potem balkon, nadaljujejo se cca pol metra v notranjost. (toplotni most! :roll: :evil: )
vendar tudi v notranjosti ni nikjer videti plesni (kjer sicer ni izolirano). Sama fasada pa mislim da je izolirana z nekaj cm volne. Ta stena pa je pravokotno na fasado Wink
če boste dovolj tečni bom šel nalagat sliko
#27
Ups. Se vidi, da je bila včeraj martinova sobota. Obzidano je z 8 cm porolita (opeke). sorči.
#28
bi se priključil k temi in prašal sledeče:
Ker je v stanovanjskem bloku fasada zelo boga in ker je moje primarno ogrevanje UNP ki je eden dražjih sem se odločil da bi vse »zunanje« stene oblekel v stirodur. Nekaj mi je na tem že uspelo a poraja se mi vprašanje glede toplotnega mostu oz. prenosa mraza iz zunanje nosilne stene na predelno steno (rumena) med otroško (levo) in spalnico (desno).
Kaj menite ali je potrebno še notranjo steno obleči v stirodur? Ali je predelna stena nekako »ločena« čeprav fizično ni. Kako so ponavadi bloki narejeni, najprej zunanje stene potem pa predelne med stanovanji …da je nekako ločeno..čeprav dvomim.
Se je že kdo kdaj kej ukvarjal s takim problemom?
Situacija je taka :
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2g/fr/1vXwPnGx/toplotni-most-unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2g/fr/1vXwPnGx/toplotni-most-unichr("46")jpg[/img][/url]
#29
Za moj pojme so se težave začele že pred problemom mostu na predelno steno s položitvijo izolacije na notranjo stran zunanje stene, kjer se sreča sedaj mrzla stena (pred tem je bila ogrevana iz notranjosti) in topla izolacija ---> kondenz na stiku -> plesen. Prej ali slej bo veselica tudi na stiku izolacije s stropom. Predelna stena je verjetno knauf z nosilci na nosilni steni?
#30
Enak spoj kot je z predelno steno imaš tudi z stropom in tlemi. Kot je zgoraj opisano bi lahko bili na vseh teh mestih problemi. Glede samega toplotnega mostu, verjetno bo okoli špalet oken več uhajanja kot skozi predelno steno Wink
1 2 3 4 5
