Notranja izolacija stanovanja v bloku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Notranja izolacija stanovanja v bloku (/showthread.php?tid=25189) |
Notranja izolacija stanovanja v bloku - kkosir - 29.10.2009 Pozdravljeni, v nekaj mecesih bom začel s prenovo stanovanja, ki je bloku v prvem nadstropju (blok ima štiri nadstropja). Sam blok je star cirka 40 let se ne spomnim natančne letnice. Stvar je v temu da preden se bom vselil bom stanovanje temeljito prenovil. Samo stanovanje ima 57,3m2 + blakon 4m2 in se nahaja na SZ strani bloka, kar je zelo ugodno za poletne dni vendar pozimi je bolj hladno oziroma so stroški ogrevanja večji. Ker je blok star in fasada ni bila obnovljena v predvidevam da je izolacija slaba. Preden se bo obnovilo fasado bo pa verjetno trajalo še kar nekaj let. Pri obnovi bom menjal tla, okna itd... Namen imam tudi dati notranjo izolacijo v prostorih kateri imajo zunanje stene. Delati mislim sam saj sem zelo tehničen tip in mi kaj takega ne predstavlja problem. - Zanima me kakšne so opcije (načini gradnje, materiali) da to izvedem (kamena volna + knauf ali stiropor, ...)? - Zanima me tudi stroškovni vidik te investicije v izolacijo. Trenutno je ogrevanje preko kotlovnice, ki je na koncu ulice in ta napaja celo ulico blokov. Trenutno se stroški ogrevanja razdelijo na glede na blok (vsak blok ima svoj števec) potem se ta strošek razporedi na kvadraturo stanovanja. V prihodnosti so načrtovani merilniki kalorij na vsakem radiatorju tako da bo vsak plačal po porabi. Tukaj nastane problem da je stanovanje na severu in s tem ima večje izgube v zimi kot stanovanje na jugu. Tukaj bom predlagal količnik oz nek faktor pri stroških ogrevanja. Vendar bi kljub temu rad poskrbel za bolj unčikovito rabo energije ter s tem manjše stroške povezane z ogrevanjem. V pripetku je slika tlorisa stanovanja, kjer je tudi označeno katere stene imam namen izolirati. Odprt sem tudi na vaše predloge.
Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - izotop - 29.10.2009 daleč najboljša in verjetno najcenejša varianta bi bila, če bi se spravili vsi skupaj zamenjat okna in prenovit fasado. sicer ne vem, kako je z vašim varčevanjem ipd, ampak ok. mi smo recimo dobili nekaj povrnjenega od stroškov za okna, ker se je bilo možno prijavit na tiste razne razpise ipd, vendar kako je zdej s tem, ne vem. procentualno sicer ni tako velik delež (mislim, da tam okrog 10, 15 %)in so precej tečni z računi, specifikacjami ipd, ampak nekaj je.. torej, če imaš možnost da vplivaš na te odločitve, bo najbolje, da se razmišlja v teh smeri. kolk bo izolacija samo tvojega stanovanje pomagala, pa ne vem. že večkrat smo omenjali, da izolacija znotraj prostorov ni najboljša rešitev. konkretno bi ti najbrž moral najbolj izolirat severno stran in pa tudi tiste stene (ali pa vsaj vogale), ki gredo pravokotno na zunanjo, saj predstavljajo toplotni most. seveda pa tako izgubljaš centimetre v prostorih, kar se na površini zna kar orenk poznat na koncu. definitivno pa ziher zamenjan okna, s tem boš največ nardil, po mojem. vendar, kot je ponavadi v takih primerih, če ni objekt izoliran, lahko hitro pride do kondenzacij, plesni ipd (sploh, če se ne zrači dovolj). verjetno tudi v primeru notranje izolacije. zato se dobro prej pozanimaj o zadevah, najbolje od koga, ki ima izkušnje iz prve roke s tem. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - kkosir - 2.11.2009 Živjo, glede izgube 0,5m2 prostora se ne sekiram. Potem pravite da je nabolj ugodno če nalimam stiropor ter ga prevlečem z mrežco ter pokitam in pobelim. Ma še kdo izkušnje s tem lahko kdo kaj več napiše o tej temi. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - firefly - 2.11.2009 izotop Napisal:daleč najboljša in verjetno najcenejša varianta bi bila, če bi se spravili vsi skupaj zamenjat okna in prenovit fasado..... že večkrat smo omenjali, da izolacija znotraj prostorov ni najboljša rešitev. ..... citiram stvari ki jih moral prebrati v tem postu, in ne to da se da z stiroporjem izolirat znotraj ![]() Če pa si se odločil da drugače kot z notranjo izolacijo ne gre, pa ti priporočam knauf na konstrukcijo ter stekleno volno zadaj... Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - kkosir - 2.11.2009 Neke druge hitre rešitve kot notranja izolacija ni. Saj objekt se ne bo izoliral še vsaj nekaj let (odločitev o fasadi na bloku ni samo moja odločitev ampak tudi vseh ostalih sostanovalec ter denarno stanje v skladu ki je namenjen obnovi). Ker bom obnavil stanovanje iščem neke vmesne rešitve, ki vem da niso najbolše vendar so vseeno boljše kot nič. Zaenkrat nikjer v stanovanju ni nikjer kakšnih plesni. Rad bi našel najbolj optimalno rešitev s strani izolacije in stroškov. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - firefly - 2.11.2009 koliko izolacije pa je sedaj na fasadi? Ter koliko ti znaša strošek ogrevanja? M2 izolacije je znan, strošek knaufa tudi (približno). Kakšna so okna in morebitna menjava? Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Hanzi - 2.11.2009 Na 40 let starem bloku najbrž ni nobene izolacije, razen če so jo delali v zadnjem desetletju. :roll: Sam osebno sem pred tremi leti zasteklil balkon na južni strani. Ker spim na njem, sem ga okol in okol izoliral s 5-10 cm stiroporja (+ mrežica itd...). Zaenkrat plesni ni videti nikjer, če pa je kje med betonom in stiroporjem pa ne morem zanikati, ker nisem še podiral. Edino kar bi spremenil je to da bi na najbolj "udarnih mestih" dal trši stiropor oziroma styrodur ali kaj podobnega, ali več lepila čez mrežico. Če pošteno brcnem s kolenom v stiropor se naredi vdolbina. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - Anja - 2.11.2009 Jaz bi ti stiropor odsvetovala ... smo imeli stanovanje v takem bloku in je oči zunanje stene izoliral s 5cm stiroporja in lesen opaž čes (tako je bilo potem kakih 5-7 let) ... ko smo se selili ven je bila želja kupca, da damo vse to dol ... in ti povem, da je bila katastrofa ... plesni neomejeno, pa še faraonke so si naredile gnezdo v njem in jih je bilo po celem stanovanju polno. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - burgy26 - 3.11.2009 sam sem lani v nekaterih prostorih izoliral notranje stene s tervolom in knaufom...zaenkat je še vse v redu... Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - vuego - 3.11.2009 Ravno za take stvari se uporablja Multipor. Finančno res ni najugodnejša rešitev, je pa temu material rešitev tvojega problema (izolaciji iz notranje strani). Vse ostale naštete variante so z vidika gradbene fizike nesprejemljive (no, alternativa je še penjeno steklo, kar je pa še dražje). Definitivno pa je stiropor najslabša varjanta. Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - PGDarhitekt - 3.11.2009 Največji problem pri izolaciji iz notranje strani je zaradi vlage ki kondenzira zaradi prehoda vodne pare. Še posebej je to problematično pri stenah ki so izolirane od zunaj ter znotraj. Zato je nujno pred izvedbo preveriti konstrukcijo po metodah gradbene fizike, ali pride do prekomernega navlaževanja v konstrukciji. Vlaga -> plesen, se lahko pojavi tudi zaradi kakšne omare ki stoji ob zunanji steni. To je primer, kjer omara deluje kot dodatna toplotna izolacija na steno. Za preverbo zgoraj omenjenih problemov se uporablja programe Gradbene fizike, ponudnikov na internetu je več, Trimo, Ursa... Lp Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - ataIBA - 4.11.2009 Anja Napisal:Jaz bi ti stiropor odsvetovala ... smo imeli stanovanje v takem bloku in je oči zunanje stene izoliral s 5cm stiroporja in lesen opaž čes (tako je bilo potem kakih 5-7 let) ... ko smo se selili ven je bila želja kupca, da damo vse to dol ... in ti povem, da je bila katastrofa ... plesni neomejeno, pa še faraonke so si naredile gnezdo v njem in jih je bilo po celem stanovanju polno. Toplo ti priporočam, da si to pripombo Anje še enkrat prebereš in huuudo upoštevaš. Žal je to tak. Hiša se izolira od zunaj in ne od znotraj. LP Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - izotop - 4.11.2009 no, tista rešitev (ali kaj podobnega multipor ni edni zadeva, obstajajo tudi druge podobne, mogoče tudi boljše, vendar niso poceni), ki je prdelaga vuego, še vedno ostaja, ker je recimo bolje prenaša kondenzacijo ipd. še vedno pa eveda velja vse napisano do zdej in še nekrat pripomenm, da je fajn potem izolirat tudi stene (ali mogoče kar vse), ki gredo pravokotno na zunanjo, saj hladijo prostor oz predstavljajo toplotni most (sploh, če so ab). Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - PGDarhitekt - 5.11.2009 Vsaj teoretično bi se zadevo reševalo s parno oviro ali zaporo na notranji strani pred izolacijo. S tem bi prprečili vstop vodne pare ter nadaljnega navlaževanja in plesni... Kako kakšna izolacija prenaša vlago, je pri dobri zasnovi popolnoma nepomembno, ker vlage ni oz se vsa odvečna vlaga ki se nabere pozimi, poleti izsuši. lp Re: Notranja izolacija stanovanja v bloku - izotop - 5.11.2009 PGDarhitekt Napisal:Vsaj teoretično bi se zadevo reševalo s parno oviro ali zaporo na notranji strani pred izolacijo. S tem bi prprečili vstop vodne pare ter nadaljnega navlaževanja in plesni... to vse zgoraj mi vse zelo teoretično deluje in da se sklepa iz prerčuna toplotne prehodnosti, hehe.. prakso pa smo že slišali.. |
