Objave: 81
Teme: 42
Pridružen: Jun 2009
imam eno vprašanje in sicer imam v dvoetažni hiši peč na kurilno olje - ogrevanje z radiatorji. Letos sem naredil prizidek v katerem sem se odločil za talno gretje. Od peči do tega prostora so mi napeljali novo cev za centralno za začetku te cevi pa je nova črpalka. Tip ki mi je naredil to napeljavo mi je rekel da je potrebno novo črpalko zvezati tako da se bo vklapljala istočasno kot črpalka ki je v peči in da naj to povem električarju, ki mi bo to naredil. Zanima me ali je postopek kaj posebnega ali bi ga lahko naredil katerikoli električar (moj brat je električar pa tega še ni delal, pa me zanima če je to kaj zelo zakomplicirano narediti).
Hvala za vaše nasvete.
Uroš
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
No tule sem se sicer najprej nasmejal, nato pa resno zamislil...
Električar, ki rabi zunanjo pomoč/navodila kako vzporedno vezati 3 (z besedo: tri ) žice?
Nekako ne bi rad bil blizu takih električarjev....
Objave: 4477
Teme: 98
Bolj kot električarju se bi na tem mestu čudil majstru za centralne. Če so veje vzporedne še ne pomeni da morajo tudi črpalke laufat vzporedno, če so noter protipovratni ventili pa sploh ne. Ni to prvi sistem z več ločenimi ogrevalnimi krogi. Če bi to držalo je pa sploh neumnost dajati več črpalk - daš eno močnejšo in mirna bosna.
LP,
Samojed
Objave: 81
Teme: 42
Pridružen: Jun 2009
Se opravičujem če sem se nerodno izrazil.
Se pravi je potrebno samo vzporedno vezati obe črpalki?
Sem mislil, da je kaj bolj kompliciranega.
Objave: 16705
Teme: 48
49
Saj je bolj komplicirano. In to precej bolj. Ne vem, kako ste si to zamislili. Radiatorji ponavadi delujejo bistveno krajši čas, medtem ko talno dela bolj ali manj cel dan. Če bo pozimi sonce, bodo radiatorji delali le par ur zjutraj in zvečer. V teh par urah talnega niti ogrel ne boš. Tako da, za začetek, ti kar tako zveži pumpe, kasneje pa boš to zagotovo popravljal (izkušnje so vredne več kot tisoč besed).
Pumpo za talno veži posebej, na timer (ali svoj termostat) in zraven pogoj, da laufa, ko je v peči dovolj stopinj.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Črpalki se nikoli ne vežeta zaporedno ali pa vsporedno. Enostavno ta veja za talno gretje ne potrebuje delovanja tiste za radijatorje in deluje vedno oziroma v nekaterih primerih preko sobnega termostata, ki je lociran v prostorih, kjer se nahaja talno ogrevanje. Vse je namreč odvisno od tega, kako se vrši regulacija temperature vode v talnem ogrevanju.
Objave: 81
Teme: 42
Pridružen: Jun 2009
Nisem specialist zato bom mogoče napisal kaj neumnega. temperaturo pri talnem gretju bom reguliral s termostatskim ventilom "Oventrop Uni RTLH M 30×1,5" je to ok? kaj predlagate kako naj zavedo uredim?
