PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja fasada do koliko stopinj C
Fasado imamo tik pred zaključnim slojem...mojstri pridejo v sredo...
Do koliko stopinj C fasaderji lahko delajo, oz. lepilo in zakl. sloj še ne zmrzne?
Malo me je zdramila vremenska prognoza, ki napoveduje za prihodnjim teden od 1 do11C preko celega dneva.
thnx
Kje ste mojstri fasaderji in tudi tisti , ki bi to radi postali.
Na pomoč Tongue
Do +5 stopinj celzija
Poleg minimum 5 stopinj,
je potrebno še paziti na veter.
Lahko je zunaj 20 stopinj, pa
če piha, si v k... Potem je še tu
sonce, ampak to glede na prognozo
ne bo problem.
Lep pozdrav,
Kroket
Pridobi si tehnični list od zaključnega sloja, ki ti ga bodo navlekli na fasado.
Najdeš ga na spletnih straneh JUB/ROFIX/BAUMIT/WEBER....
Delovni pogoji so običjano od +5 do +30 stopinj.
Nič ni narobe če greš do +1 stopinje celzija. Težava nastopi takrat, ko zaključni sloj nanesejo v +temperaturah, čez noč pa stisne na -3 stopinje.
Skratka, 24ur po nanosu je zelo priporočljivo če je nanešen material n + temperaturah.
p.s. Jaz jim ne bi dovolil izdelave zaključnega sloja, če je čez noč možnost zmrzovanja.
Malo pomaga, če imaš zaščtine zavese, vendar za enodružinso hišo dvomim.
Še posebej pa je problem, če boš v tem času uporabljal silikatni omet.
Super.... mi smo malo za vsem tem.... nujno bi morali narediti gor izolacijo vsaj na eni strani hiše, pa smo komaj včeraj material nabavili.... Torej kakšne morajo biti temperature za lepljenje stiropora (10 cm)?
takoj ko boš nalepil stiropor, bo la ta izoliral zid. Lepiš že lahko, drug teden bo tudi topleje, tako da bo gradbena sezona do sredine novembra. Potem pa dilce na plano!
digi Napisal:Super.... mi smo malo za vsem tem.... nujno bi morali narediti gor izolacijo vsaj na eni strani hiše, pa smo komaj včeraj material nabavili.... Torej kakšne morajo biti temperature za lepljenje stiropora (10 cm)?
Pri lepljenju ni problema, pazljiv je treba biti le takrat kadar imaš podhlajeno površino.
Potrebno je vedeti, da ima lahko npr. betonska vertikalna ali horizontalna vez še vedno temperaturo pod 5stopinj, četudi je temparatura zraka že nad 5 stopinj. Večja masa, se počasneje ohlaja kot tudi ogreva.
Za vsak material, si pridobite Tehnične liste, ki jih dobite povsod na netu. Ponavadi pa zadostuje že navodilo na etiketi žakla ali vedra.
Le kontrolirajte izvajalce in jih opozarjajte. Ne padajte na finte, ko izvajalci suvereno izjavljajo. Tako delamo že 15 let pa še nikjer ni blo problemov.
Pa včasih kakšne korake pri izvedbi pač delajo že 15 let narobe.
Dostikrat se zgodi, da ljudje kontrolirajo izvajalce z vaservago in želijo imeti strojniške tolerance, namesto da bi preverjali ali delajo v ustreznih pogojih, zadostnih debelinah nanosa, ali izvajajo armiranje vogalov, ali uporabljajo alkalno odporno armirno mrežico, ali vtapljajo mrežico v zgornji debelini armirnega sloja,......
Za več informacij, me lahko kontaktirate na ZS.
Tako je.
Poleg tega je tudi obvezno preveriti predvsem da se
na vogalih vrat in oken namesti dodatni kos mrežice.
Lep pozdrav,
Kroket
