fasada do koliko stopinj C - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: fasada do koliko stopinj C (/showthread.php?tid=24731) |
fasada do koliko stopinj C - gogijes - 11.10.2009 Fasado imamo tik pred zaključnim slojem...mojstri pridejo v sredo... Do koliko stopinj C fasaderji lahko delajo, oz. lepilo in zakl. sloj še ne zmrzne? Malo me je zdramila vremenska prognoza, ki napoveduje za prihodnjim teden od 1 do11C preko celega dneva. thnx Re: fasada do koliko stopinj C - gogijes - 12.10.2009 Kje ste mojstri fasaderji in tudi tisti , ki bi to radi postali. Na pomoč
Re: fasada do koliko stopinj C - cekin - 12.10.2009 Do +5 stopinj celzija Re: fasada do koliko stopinj C - kroket - 16.10.2009 Poleg minimum 5 stopinj, je potrebno še paziti na veter. Lahko je zunaj 20 stopinj, pa če piha, si v k... Potem je še tu sonce, ampak to glede na prognozo ne bo problem. Re: fasada do koliko stopinj C - AKS - 17.10.2009 Pridobi si tehnični list od zaključnega sloja, ki ti ga bodo navlekli na fasado. Najdeš ga na spletnih straneh JUB/ROFIX/BAUMIT/WEBER.... Delovni pogoji so običjano od +5 do +30 stopinj. Nič ni narobe če greš do +1 stopinje celzija. Težava nastopi takrat, ko zaključni sloj nanesejo v +temperaturah, čez noč pa stisne na -3 stopinje. Skratka, 24ur po nanosu je zelo priporočljivo če je nanešen material n + temperaturah. p.s. Jaz jim ne bi dovolil izdelave zaključnega sloja, če je čez noč možnost zmrzovanja. Malo pomaga, če imaš zaščtine zavese, vendar za enodružinso hišo dvomim. Še posebej pa je problem, če boš v tem času uporabljal silikatni omet. Re: fasada do koliko stopinj C - digi - 17.10.2009 Super.... mi smo malo za vsem tem.... nujno bi morali narediti gor izolacijo vsaj na eni strani hiše, pa smo komaj včeraj material nabavili.... Torej kakšne morajo biti temperature za lepljenje stiropora (10 cm)? Re: fasada do koliko stopinj C - kremenckov ata - 17.10.2009 takoj ko boš nalepil stiropor, bo la ta izoliral zid. Lepiš že lahko, drug teden bo tudi topleje, tako da bo gradbena sezona do sredine novembra. Potem pa dilce na plano! Re: fasada do koliko stopinj C - AKS - 17.10.2009 digi Napisal:Super.... mi smo malo za vsem tem.... nujno bi morali narediti gor izolacijo vsaj na eni strani hiše, pa smo komaj včeraj material nabavili.... Torej kakšne morajo biti temperature za lepljenje stiropora (10 cm)?Pri lepljenju ni problema, pazljiv je treba biti le takrat kadar imaš podhlajeno površino. Potrebno je vedeti, da ima lahko npr. betonska vertikalna ali horizontalna vez še vedno temperaturo pod 5stopinj, četudi je temparatura zraka že nad 5 stopinj. Večja masa, se počasneje ohlaja kot tudi ogreva. Za vsak material, si pridobite Tehnične liste, ki jih dobite povsod na netu. Ponavadi pa zadostuje že navodilo na etiketi žakla ali vedra. Le kontrolirajte izvajalce in jih opozarjajte. Ne padajte na finte, ko izvajalci suvereno izjavljajo. Tako delamo že 15 let pa še nikjer ni blo problemov. Pa včasih kakšne korake pri izvedbi pač delajo že 15 let narobe. Dostikrat se zgodi, da ljudje kontrolirajo izvajalce z vaservago in želijo imeti strojniške tolerance, namesto da bi preverjali ali delajo v ustreznih pogojih, zadostnih debelinah nanosa, ali izvajajo armiranje vogalov, ali uporabljajo alkalno odporno armirno mrežico, ali vtapljajo mrežico v zgornji debelini armirnega sloja,...... Za več informacij, me lahko kontaktirate na ZS. Re: fasada do koliko stopinj C - kroket - 23.10.2009 Tako je. Poleg tega je tudi obvezno preveriti predvsem da se na vogalih vrat in oken namesti dodatni kos mrežice. |
