Objave: 67
Teme: 23
Pridružen: Jan 2006
zanima me kje bi v Mariboru lahko kupil kaksne okrasne vijake?
Vijak bi bil sirine 45mm sluzili pa bi za pricvrstitev pleksi stekla - se pravi na vijak bi moral prit lep pokrovcek ali kak drug zakljucek - najraje inox/krom varjanta.
ima kdo kaksno idejo?
Objave: 67
Teme: 23
Pridružen: Jan 2006
za lazje razumevanje iscem nekaj v tem stilu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drm.si/produkti/a_reklamni_materiali/08_oznacevalni_sistemi/c_napisne_table_iz_stekla/">http://www.drm.si/produkti/a_reklamni_m ... iz_stekla/</a><!-- m -->
Objave: 46
Pridružen: Apr 2009
Probaj:
- P&P Hoče (nasproti trgovine KALCER)
- HOBYLES na Valvazorjevi
- BLAŽIČ robni trakovi (v bivšem TAM-u)
Objave: 66
Pridružen: Apr 2013
Tudi sam sem pred montažo iverice na steno v predsobi. Namestil bi 3 pravokotne plošče z medsebojnim razmakov. na vrhnji in sredinski bodo obešala za jakne, spodnja pa bo služila kot naslonjalo. Ali mogoče kdo ve, kje kupiti kakšne okrasne vijake, ali ima morda idejo kako pritrditi plošče. Razmišljal sem tudi o pritrditvi kot sliko, vendar bo potem odmaknjeno od stene.
Kakšna ideja dobrodošla.
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Najbolj preprosta varjanta je da šraufaš direktno čez in samo prilepiš čez glavlo vtopljenega vijaka pokrovček v barvi iverala. Druga je da v steno nabiješ triglav vložke in daš čez zaprto matico (tisto s polkrogom nakoncu).
Kjer boš imel obešala za jakno vijake enostavno skriješ pod obešalo.
Lahko obesiš kot sliko, ni treba da štrlijo iz stene ker boš verjetno uporabil 18mm iverko in lahko pritrdilo vtopiš, podobno kot pri sponah na omarah. Se boš moral pa malo bolj potrudit kot pri sliki da ne bo vse skupaj odletelo po tleh ko boš dvignil jakno.
Objave: 66
Pridružen: Apr 2013
Vse to drži. Kot sliko ne bi obešal točno zaradi problema, da se ne bo staknilo.
Najboljša in "ziher" varianta je okrasni vijak direktno skozi, ali pa okrasni pokrovčki kot so npr. [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")luluscooterunichr("46")si/artikelunichr("46")php?id=SPO1031&utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_1]taki[/url].
Mogoče kdo ve kje dobiti kaj podobnega?
