okrasni vijaki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: okrasni vijaki (/showthread.php?tid=24972) |
okrasni vijaki - Vanquish - 20.10.2009 zanima me kje bi v Mariboru lahko kupil kaksne okrasne vijake? Vijak bi bil sirine 45mm sluzili pa bi za pricvrstitev pleksi stekla - se pravi na vijak bi moral prit lep pokrovcek ali kak drug zakljucek - najraje inox/krom varjanta. ima kdo kaksno idejo? Re: okrasni vijaki - Vanquish - 20.10.2009 za lazje razumevanje iscem nekaj v tem stilu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drm.si/produkti/a_reklamni_materiali/08_oznacevalni_sistemi/c_napisne_table_iz_stekla/">http://www.drm.si/produkti/a_reklamni_m ... iz_stekla/</a><!-- m --> Re: okrasni vijaki - MarkoMark - 21.10.2009 Morda Merkur? Re: okrasni vijaki - Vanquish - 21.10.2009 sem bil v Bauhaus - imajo samo dve vrsti - ena plasticni pokrov, drugi pa podobno medinini, ki je sicer kvaliteten, ampak bi rabo v drugi barvi - bronasta mi ne odgovarja. V Obi imajo same plasticne nastavke v Merkurju pa sploh nicesar
Re: okrasni vijaki - gcvilak - 22.10.2009 Probaj: - P&P Hoče (nasproti trgovine KALCER) - HOBYLES na Valvazorjevi - BLAŽIČ robni trakovi (v bivšem TAM-u) Lp Re: okrasni vijaki - sanjavka - 24.10.2016 Tudi sam sem pred montažo iverice na steno v predsobi. Namestil bi 3 pravokotne plošče z medsebojnim razmakov. na vrhnji in sredinski bodo obešala za jakne, spodnja pa bo služila kot naslonjalo. Ali mogoče kdo ve, kje kupiti kakšne okrasne vijake, ali ima morda idejo kako pritrditi plošče. Razmišljal sem tudi o pritrditvi kot sliko, vendar bo potem odmaknjeno od stene. Kakšna ideja dobrodošla. Re: okrasni vijaki - T0RN4D0 - 24.10.2016 Najbolj preprosta varjanta je da šraufaš direktno čez in samo prilepiš čez glavlo vtopljenega vijaka pokrovček v barvi iverala. Druga je da v steno nabiješ triglav vložke in daš čez zaprto matico (tisto s polkrogom nakoncu). Kjer boš imel obešala za jakno vijake enostavno skriješ pod obešalo. Lahko obesiš kot sliko, ni treba da štrlijo iz stene ker boš verjetno uporabil 18mm iverko in lahko pritrdilo vtopiš, podobno kot pri sponah na omarah. Se boš moral pa malo bolj potrudit kot pri sliki da ne bo vse skupaj odletelo po tleh ko boš dvignil jakno. Re: okrasni vijaki - sanjavka - 25.10.2016 Vse to drži. Kot sliko ne bi obešal točno zaradi problema, da se ne bo staknilo. Najboljša in "ziher" varianta je okrasni vijak direktno skozi, ali pa okrasni pokrovčki kot so npr. [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")luluscooterunichr("46")si/artikelunichr("46")php?id=SPO1031&utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_1]taki[/url]. Mogoče kdo ve kje dobiti kaj podobnega? |
