PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj
#76
Prdvidevam, da je to popis glavnega električnega števca. Od porabe 28 kwh je potrebno odšteti še ostalo porabo v hiši, no nikjer ne piše, kakšna je le ta. No pri nas je čez vikend ko nekaj peremo, pa pomivalni stroj, pa npr. kuhanje in pečenje na elektriko, štiričlanska družina (TV, internet, računalnik) tam okrog 9kwh. Če pa je tu še zraven električno ogrevanje vode (cca nekje 9 kwh za štiričlansko družino, potem pa to več ni neka velika poraba elektrike za ogrevanje. Torej ob predpostavkah, napisanih zgoraj je brez električnega bojlerja recimo 19 KWh - cca 1,9 EUR, če pa je še tu električni bojler pa je ta poraba recimo 10 kwh - cca 1 EUR.
Glede cene pa mislim da je enotna tarifa okrog o,12 EUROv. Glede porabe samega ogrevanja pa bi bilo potrebno ugotoviti dnevno porabo ostalih uporabnikov, ... torej dan ali dva preživeti brez ogrevanja in ugotoviti porabo.
#77
hvala za informacijo ,no prej sem pozabil napisati da je bilo v sestevku el.energije prikljopljenoConfusedusilni stroj cca 2kw pralni stroj 2krat delal el.bojler 80 l-2kw in razni majhni porabniki-tv,racunalniki itd.Po moje ni bilo prevec porabljeno ce pogledam kaj je vse delalo se dobro da ni varovalke ven vrglo. Smile
#78
Glamox radiatorji (konvektorji) so absolutno predragi. Jaz sem za naše 4 sobno stanovanje kupil Dimplex EPX preko ebay-a z elektronskim uravnavanjem vsakega radiatorja posebej. Poraba elektrike za celo leto z dvema bojlerjema (120 in 15 litrov), pralnosušilnim strojem (dela vsak dan) in vsem ostalim na elektriko je bila 700 EUR. Ceneje se ogrevati ne da, s tako malo investicijskih stroškov.
#79
Da poročam o Beha radiatorjih.
Mi jih imamo, tri komade, zdaj laufajo že več kot leto, z izjemo toplih dni. Kurimo res samo, ko pade temp. pod 18 °C. Odnesejo se super. Sem se kar bala, ko bo letošnji popis elektrike pa bilo tako hudo, celo v dobrem smo imeli. Tako, da mi smo zelo zadovoljni z njimi. Zelo hitro se soba segreje in je vso noč topla, saj radiator vedno dogreva.
#80
yancy Napisal:Da poročam o Beha radiatorjih.
Svaka čast... Me baba ubije predno pade pod 20...
Kolikšen COP ima lopata pri -3
#81
Nisi edini :wink:
#82
Z zanimanjem sem prebral tole temo in se nekaj drugih na razlicnih forumih, pa mi je skoraj da se manj jasno kot prej. Mogoce malo neumno, splosno vprasanje, ampak zanima me, kaj je "boljse", elektricni oljni radiator ali konvektorski? Za vikend bo treba enega kupiti, pa se ne morem odlociti, katerega (sicer pa v rangu ~50-70eur, ne vec, bo pa za obcasno ogrevanje, po nekajkrat na zimo). Verjetno ne obstaja nek enoznacni odgovor, a vseeno se priporocam za kaksen namig.
#83
Mislim da ima konvektorski hitrejši učinek... Oljnega najprej čakaš da ogreje olje.
#84
Če boš kupoval oljni radiator, vsekakor vzemi takega s turbo funkcijo (ventilatorjem), ki hitreje ogreje prostor.
Cilj konvektorjev pa je ravno v tem, da delujejo brez ventilatorja, kar daje prijetnejši občutek v prostoru, kot če topel zrak razpihuje ventilator.
Po mojem mnenju je konvektor v prednosti pred radiatorjem.
#85
Kalorifer meša zrak in ga zaradi tega zelo hitro segreje do neke temperature nad zidovi in predmeti v prostoru. Obični radiator pa topel zrak počasi potiska pod strop pajkom.
Seveda pa kalorifer ni primeren za dnevni prostor, je pa super za neogrevan WC, prižgeš ga 5 minut prej in se prostorček 2 x 2m ogreje v 5 minutah.
#86
cubi Napisal:hvala za informacijo ,no prej sem pozabil napisati da je bilo v sestevku el.energije prikljopljenoConfusedusilni stroj cca 2kw pralni stroj 2krat delal el.bojler 80 l-2kw in razni majhni porabniki-tv,racunalniki itd.Po moje ni bilo prevec porabljeno ce pogledam kaj je vse delalo se dobro da ni varovalke ven vrglo. Smile
Pozdravljen, Cubi!
Imaš mogoče še kakšen podatek več -strošek el. energije, nastavitev termostata pri Beha radiatorjih
Zlasti me zanimata december in sedaj, januar, ko so temperature "bolj zimske" kot v oktobru.
Zakaj nastavitev termostata? Nekaj sem zasledila o odstopanjih pri nastavitvi temperature. Npr: Ko nastaviš na 25°C, se pri malo sončka čez okno izklaplja že pri 22°C....)? Ali termostat dela dovolj dobro? Je dovolj natančen?
Pa še nekaj me je prešinilo... :roll: Kako pa je z el. napeljavo?
Sprašujem namreč zato, ker z mojim kupujeva starejšo hiško, sicer so nekaj naredili na obnovi el. napeljave že prejšnji lastniki, pa naju vseeno malo skrbi (seveda, dvomiva v kvaliteto tako dela kot žic), kakšne bodo posledice, če niso dobro uredili, imava pa namen priklopiti kar nekaj radiatorjev - cca. 10-12 kos (4 dnevna soba, 4 spalnica, 1 kopalnica, 1 kuhinja, 1 mala otroška soba, 1 predsoba). Kvadrature posameznih prostorov trenutno ne vem natančno, je pa tlorisa 75m2. Sicer ne bodo vsi najmočnejši - radiatorji bodo različnih jakosti, ampak npr. v dnevni sobi 4*800W (ali pa 600W).....Nisem prepričana zagotovo. Je pa res, da bo v tem delu hiške možno ogrevanje z krušno pečjo, tako, da bo uporaba Beha rad. funkicijsko kot pomožno ogrevanje, v času, ko naju ne bo doma - ta bo pa kar dolga - od 6 do 18ih.....
Jao, kar težko se je odločit..... :?
Nisem pa zasledilia; Si stacioniran v bloku ali hiški?
#87
Sicer ne poznam Beha radiatorjev, vendar pa ne razumem, zakaj bi imeli v dnevni sobi 4 radiatorje po 800W, sam imam Dimplex 2000 W za dnevno sobo 20m2 in 1000W za prav tako veliko spalnico. Ostale sobe so med 1500 in 750W.
Sicer pa se na netu najdejo tabele, kako močne radiatorje se priporoča za prostore določene prostornine (ne kvadrature).
#88
Moč se določi glede na izgube sobe, ne pa kubature. Če ima soba dve zunanji komajda kaj izolirani steni in dvoje bolj tako oken, je 2kW komajda kaj, če gre pa za trikrat manjšo kopalnico v centru hiše z dobro izoliranim stropom in tlemi, je verjetno že 200W dovolj.
Glede omrežja je pa treba skrbno določiti razpored radiatorjev po fazah in raje izbrati manjše moči, kot pa večje in ko se vsi naenkrat vklopijo gre glavna varovalka. Drugo je, če v kopalnici pol časa obratuje 400W radiator kot pa 2kW 10% časa, toplo bo enako, varovalke pa bodo morale biti pri 2kW veliko močnejše. Ne pozabite, verjetno bo treba povečati priključno moč oz. varovalke, kar stane in to vsak mesec.
Glede sonca je pa ponavadi obratno, nastaviš 22, izklopi se pa šele pri 25 ali celo več, to je pri skoraj vseh regulacijah blizu ogrevala. Če pa daš termostat proč od radiatorjev, pa ni večjega odstopanja.
#89
Glavne varovalke so 25 ali 35 A, oz. če vzameš trofazno 3x20A in 3x25A.
Formula za moč pa je P=UxI oz.
230Vx25A = 5.750W
230Vx35A = 8.050W
Obstaja tudi formula koliko toka recimo prenese bakrena žica različnih dimenzij, vendar je brezveze komplicirat.
Tam, kjer je instalacija oz. vodnik 2,5 je zada 16A varovalka, tam kjer pa je vodnik 1,5 pa je zadaj varovalka 10A.
Po isti formuli si torej izračunaš:
230x10A = 2.300W maksimalne dovoljene moči tam, kjer je vodnik 1,5 mm2
230x16A = 3.680W maksimalne dovoljene moči tam, kjer imaš vodnik 2,5 mm2
Ker je hiša stara si malo preglej kaj je vse obešeno na isto varovalko in kdaj ti bo metalo ven, ravno tako tudi za glavno varovalko, ki je ponavadi pri električnem gretju večji problem oz. če jo presegaš v skupni moči vseh porabnikov (še pečica 1800, bojler 2000, likalnik 1800,...) je potrebno temu primerno časovno razporediti porabnike energije.
#90
Obstajajo releji oziroma napravice, ki ob vključenem enem porabniku izklopijo drugega, se pravi, da ima eden prednost pred drugim. Recimo bojler lahko daš kot drugi porabnik, prvi pa je en močan radiator.
Sicer sem pa zadnjič narobe priključil 2400W (cca 10A) talno ogrevanje na 6A klasično varovalko in je kar delalo, le vijaka oziroma okova varovalke niti prijeti nisi smel, je bil prevroč.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 15 Pojdi na stran
