Objave: 120
Pridružen: Oct 2009
Pozdravljeni
Ker na forumu nisem nasel podobne teme bom tuki zastavil 2 vprasanji.
1. Kako dosežejo tak stik med ploscicami in parketom? Je to mogoce izvestu tudi z laminatom? Predvsem me skrbi zaradi delitacije?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alpodunichr("46")si/data/galerija/akacija4-Dunichr("46")jpg[/img]
2.Kako lahko polagajo parket do zida brez okrasnih letvic? Gre parket pod zid? Kako je tu z delitacijo?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tilounichr("46")com/uploads/pics/LD_raeuchereiche_gelbe_liege_01unichr("46")jpg[/img]
Hvala in lp
Objave: 99
Pridružen: May 2009
živjo, to kar vidite na fotografiji 1 je stik z keramiko in ni delitacije, to je tik, al pa orehov parket, al pa neki podobno temu, teman in bolj mastan les, to pomeni da je manj občutljiv na vlago in ni rizično polagati brez delitacije, ker se vidi da je itak narejen stik samo na delu ene strane a druge strane so narejene z delitacijo. Če bi govorili o hrastovemu parketu, tut se lahko polaga brez delitacije če ni širina prostora prevelika, če bi bla bi naredili delitacijo 3-4 mm in pokitali z hrastovim kitom, če je parket enako žagan sploh ni grdo, al pa se da prehodni profil.
Laminat pa je druga zadeva, polaga se na filc in mora se naresti delitacija, to je plavajuči pod, pri keramiki se da u-profil al pa prehodni profil tak da laminat ima prostora da deluje.
Na 2 fotografiji je enako položen egzotičan parket, manj deluje, ampak so delitacije do stene obvezne, do 5 mm, in se pol pokitajo z odgovarajučim kitom.
Obstaja možnost da se položi parket pa se po tem naredijo stene iz knaufa, ampak to je samo možnost, jez tega še nisam ni polagao ni video da kdo polaga pa da se po tem šaraufa knauf.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Ni DELITACIJA, ampak DILATACIJA.
Samo v vednost.
LP :wink:
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Uporabljaj, kar hočeš. Ampak pazi, da se kje ne osmešiš. Nekateri v želji, da bi izpadli učeni, naredijo kontra učinek.
Objave: 1
Pridružen: Oct 2009
papez <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=4102">viewtopic.php?t=4102</a><!-- l -->
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Uh, ja kakšni smo! :oops:
Glede zastavljenih vprašanj pa:
Pri parketu in laminatih, je potrebno zaradi karakterističnih lastnosti materialov ( les, raztezanje in krčenje ) pustiti določen prostor pri stenah. Ta prostor omogoča "dihanje" talne obloge.
Ta stik se obdela z "zaključnimi" letvicami. Ne z okrasnimi. Okras pri konstrukcijskem detajlu nima kaj iskati.! :evil:
Druga "nebuloza" so takšne slike, kot so objavljene v prvem postu. To so "krasne" in OH in SPLOH fotke iz katalogov za posamezne materiale. Slika in papir preneseta vse. Vse take slike delajo "profiji" in ko so posnete jih še malo dodelajo. Na takih slikah se ne vidijo nobene napake ali "felerji".
In nam je potem to "tako fulll všeč in dobr" da hočemo to imeti. NO GO!!! :evil:
Prav enaka štorija je na stiku dveh različnih materialov. Do ne prav daleč nazaj, je veljalo, da imajo različni prostori v hišah in stanovanjih tudi različne višine tlakov. To je bilo pogojeno z uporabo različnih materialov in pa funkcijo prostorov.
Popolnoma jasno in logično je, da so tla v kopalnici ali WC -ju nižja za kak cm ali dva. Prvi razlog je, da ob morebitnem izlivu vode - le-ta ne poplavi ostalih prostorov, drugi pa je, da se z pripiro doseže tesnenje vrat in tako imenovana smradna zapora.
Seveda je sedaj "modno in moderno, da so vsi tlaki v istem nivoju. Je "lepše" in bolj funkcionalno.
Pa je res?
In še na koncu. Stik lesa / parketa in keramike nikdar ni izvedljiv brez vmesnega ali dilatacijskega profila. Običajno je to kovinski profil, do katerega je na eni strani položen parket ( upoštevajoč pravila za polaganje parketa ) in na drugi strani keramika ali kamen ( spet upoštevaje lastnosti materiala in pravila izvedbe ).
Ampak večinoma "dame" imajo tukaj težave. Tak stik jim je "grd", jim ne sede. Potem od mojstra zahtevajo nemogoče. In mojstri, kjub temu, da vedo kako je treba - popustijo. In na koncu "popušijo".
Ker spet ni dobro in ker ni lepo.
Vedeti je treba eno. Naši domovi niso "katalogi" in ne bodo predmet ocenjevanja in razstavljanja. V njih vsakodnevno živimo. In ne nazadnje - najraje imam stavek " ne vem kako, me ne zanima - ampak hočem tako kot je na sliki - ti pa naredi. Aleluja.
Objave: 225
Pridružen: Jun 2007
mene pa zanima kaj bi naredili v tem primeru: prišlo je pač do situacije, ko sta parket in ploščice brez profila skupaj. zgleda seveda katastrofalno. kak bi jaz zdaj spravil not profil in predvsem kakega? razmišljal sem da malo porežem parket, dam not profil, na eni strani dam not fugirno maso do profila, na drugi kit za les. bi šlo tak? predvsem pa kaki profil naj vzamem?
gre pa to za en mali prehod, dolžine 1,6m
