Parket in ploscice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Parket in ploscice (/showthread.php?tid=24844) Strani:
Parket in ploscice - creed - 16.10.2009 Pozdravljeni Ker na forumu nisem nasel podobne teme bom tuki zastavil 2 vprasanji. 1. Kako dosežejo tak stik med ploscicami in parketom? Je to mogoce izvestu tudi z laminatom? Predvsem me skrbi zaradi delitacije? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alpodunichr("46")si/data/galerija/akacija4-Dunichr("46")jpg[/img] 2.Kako lahko polagajo parket do zida brez okrasnih letvic? Gre parket pod zid? Kako je tu z delitacijo? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tilounichr("46")com/uploads/pics/LD_raeuchereiche_gelbe_liege_01unichr("46")jpg[/img] Hvala in lp Re: Parket in ploscice - borisa - 16.10.2009 živjo, to kar vidite na fotografiji 1 je stik z keramiko in ni delitacije, to je tik, al pa orehov parket, al pa neki podobno temu, teman in bolj mastan les, to pomeni da je manj občutljiv na vlago in ni rizično polagati brez delitacije, ker se vidi da je itak narejen stik samo na delu ene strane a druge strane so narejene z delitacijo. Če bi govorili o hrastovemu parketu, tut se lahko polaga brez delitacije če ni širina prostora prevelika, če bi bla bi naredili delitacijo 3-4 mm in pokitali z hrastovim kitom, če je parket enako žagan sploh ni grdo, al pa se da prehodni profil. Laminat pa je druga zadeva, polaga se na filc in mora se naresti delitacija, to je plavajuči pod, pri keramiki se da u-profil al pa prehodni profil tak da laminat ima prostora da deluje. Na 2 fotografiji je enako položen egzotičan parket, manj deluje, ampak so delitacije do stene obvezne, do 5 mm, in se pol pokitajo z odgovarajučim kitom. Obstaja možnost da se položi parket pa se po tem naredijo stene iz knaufa, ampak to je samo možnost, jez tega še nisam ni polagao ni video da kdo polaga pa da se po tem šaraufa knauf. Re: Parket in ploscice - s55ra - 16.10.2009 Ni DELITACIJA, ampak DILATACIJA. Samo v vednost. LP :wink: Re: Parket in ploscice - jurezagar23 - 17.10.2009 tudi mene zanima.... Re: Parket in ploscice - pokrovka - 17.10.2009 s55ra Napisal:Ni DELITACIJA, ampak DILATACIJA. Pravilno je res tako. Meni je pa bolj razumljiva beseda DELI-TACIJA, si bolj predstvljaš, da nekaj DELI na dva različna dela. Ampak kaj čemo, če je pravilno tako in nič drugače. Lp Dany Re: Parket in ploscice - s55ra - 17.10.2009 Uporabljaj, kar hočeš. Ampak pazi, da se kje ne osmešiš. Nekateri v želji, da bi izpadli učeni, naredijo kontra učinek. Re: Parket in ploscice - papez46 - 17.10.2009 s55ra Napisal:Ni DELITACIJA, ampak DILATACIJA. Prav je definitivno " DILETACIJA". Tudi samo v vednost. Re: Parket in ploscice - pokrovka - 17.10.2009 s55ra Napisal:Uporabljaj, kar hočeš. Ampak pazi, da se kje ne osmešiš. Nekateri v želji, da bi izpadli učeni, naredijo kontra učinek. Ja sva že dva. Se vidi da nisem dobro prebral tvojega popravka, čeprav sem vedel pravi izraz. Ja hvala papežu za pravilen popravek besede. Lp Dany Re: Parket in ploscice - ycrna - 17.10.2009 papez <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=4102">viewtopic.php?t=4102</a><!-- l --> Re: Parket in ploscice - papez46 - 17.10.2009 ycrna Napisal:papez <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=4102">viewtopic.php?t=4102</a><!-- l --> Se posipam s pepelom! Sem že ves siv in prašen! Leta 2006 še nisem bil prisoten na forumu, sem pa leta 1976 vpisal prvi letnik na GTŠ in leta 1981 prvi letnik na FAGG. Od leta 1976 pa do danes striktno uporabljam izraz DILETACIJA v vsakdanjem delu in tudi v pisnih izdelkih. Do danes mi ni še nihče "lektoriral" izraza, v šoli mi slavisti tudi nikoli niso prečrtali besede, na faksu pa še manj. Lahko da tako piše v SSKJ. Bom pogledal. Potem pa bom vse skupaj na "plošček" ali "tlačenko" zapekel, da bom imel vedno pri roki. :lol: :lol: :lol: Re: Parket in ploscice - pokrovka - 17.10.2009 ycrna Napisal:papez <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=4102">viewtopic.php?t=4102</a><!-- l --> Sem vpisal izraz DILETACIJA v iskalnik, pa ga uporablja kar nekaj firm, gradbeništvo, zdravstvo v svojih oglasih: zora domžale - diletacija za žleb, wurth - diletacija, v zdravstu-diletacija, dars-diletacija. Prav tako sem vpisal DILATACIJA v iskalnik, pa ga tudi uporablja dosti firm, gradbeništvo, zdravstvo... Pa tudi beseda DELITACIJA se najde v iskalnikih. Ne razburjajte se preveč. Na napakah se učimo. Glavno je, da se zastopimo, tudi če je kakšna črka napačno. Lp Dany Re: Parket in ploscice - Nia - 19.10.2009 No vidite, kakšni smo, od enasjtih prispevkov je uporaben le eden.... Na prvo mesto postavljamo svoj intelekt (beri ego), tj. kako se kdo izraža (če bi se videli, bi bilo pomembno kako izgleda....), da bi pa poslušali bistvo pa ne...... :x (sem malo slabe volje danes..... :? ) Ja ti stiki med ploščicami in parketom oz. dilatacije so lahko zelo pomembne.... Namreč to je ena izmed stvari, ki me pri nas zelo moti... Saj je ob prehodu iz vetrolova, kjer so ploščice, v nadaljevanju v osrednji prostor, kjer je parket, parketar za moje pojme pustil preširoko dilatacijo in mi ful grdo zgleda, povrh pa mi je še v osrednjem prostoru - ravno pred jedilno mizo naredil dilatacijo v samem parketu..... (imamo sicer klasični lamelni parket položen paralelno (izgled kant praketa) ... Po moje bi lahko to naredil bolj diskretno...... Sem ga pred tem spraševala, če dela dilatacijo na samem estrihu - pa je to zanikal in potem naredil po svoje to dilatacijo v parketu.... Zato pravim, da se je dobro pogovoriti z mojstrom pred delom in še bolje potem med delom "stati zraven"..... :?
Re: Parket in ploscice - papez46 - 19.10.2009 Uh, ja kakšni smo! :oops: Glede zastavljenih vprašanj pa: Pri parketu in laminatih, je potrebno zaradi karakterističnih lastnosti materialov ( les, raztezanje in krčenje ) pustiti določen prostor pri stenah. Ta prostor omogoča "dihanje" talne obloge. Ta stik se obdela z "zaključnimi" letvicami. Ne z okrasnimi. Okras pri konstrukcijskem detajlu nima kaj iskati.! :evil: Druga "nebuloza" so takšne slike, kot so objavljene v prvem postu. To so "krasne" in OH in SPLOH fotke iz katalogov za posamezne materiale. Slika in papir preneseta vse. Vse take slike delajo "profiji" in ko so posnete jih še malo dodelajo. Na takih slikah se ne vidijo nobene napake ali "felerji". In nam je potem to "tako fulll všeč in dobr" da hočemo to imeti. NO GO!!! :evil: Prav enaka štorija je na stiku dveh različnih materialov. Do ne prav daleč nazaj, je veljalo, da imajo različni prostori v hišah in stanovanjih tudi različne višine tlakov. To je bilo pogojeno z uporabo različnih materialov in pa funkcijo prostorov. Popolnoma jasno in logično je, da so tla v kopalnici ali WC -ju nižja za kak cm ali dva. Prvi razlog je, da ob morebitnem izlivu vode - le-ta ne poplavi ostalih prostorov, drugi pa je, da se z pripiro doseže tesnenje vrat in tako imenovana smradna zapora. Seveda je sedaj "modno in moderno, da so vsi tlaki v istem nivoju. Je "lepše" in bolj funkcionalno. Pa je res? In še na koncu. Stik lesa / parketa in keramike nikdar ni izvedljiv brez vmesnega ali dilatacijskega profila. Običajno je to kovinski profil, do katerega je na eni strani položen parket ( upoštevajoč pravila za polaganje parketa ) in na drugi strani keramika ali kamen ( spet upoštevaje lastnosti materiala in pravila izvedbe ). Ampak večinoma "dame" imajo tukaj težave. Tak stik jim je "grd", jim ne sede. Potem od mojstra zahtevajo nemogoče. In mojstri, kjub temu, da vedo kako je treba - popustijo. In na koncu "popušijo". Ker spet ni dobro in ker ni lepo. Vedeti je treba eno. Naši domovi niso "katalogi" in ne bodo predmet ocenjevanja in razstavljanja. V njih vsakodnevno živimo. In ne nazadnje - najraje imam stavek " ne vem kako, me ne zanima - ampak hočem tako kot je na sliki - ti pa naredi. Aleluja. Re: Parket in ploscice - Damjan80 - 19.10.2009 mene pa zanima kaj bi naredili v tem primeru: prišlo je pač do situacije, ko sta parket in ploščice brez profila skupaj. zgleda seveda katastrofalno. kak bi jaz zdaj spravil not profil in predvsem kakega? razmišljal sem da malo porežem parket, dam not profil, na eni strani dam not fugirno maso do profila, na drugi kit za les. bi šlo tak? predvsem pa kaki profil naj vzamem? gre pa to za en mali prehod, dolžine 1,6m Re: Parket in ploscice - karantanka - 19.10.2009 creed Napisal:Pozdravljeni Jaz bi tud rekla, da v tem primeru slika prenese vse. Ko sem jaz gledala prospekte za moj laminat je bilo tud ogromno slik brez kotnih lajšt, dilatacij ... in je tud zgledalo zelo fensi. Potem pa ko začneš zadevo pokladat v prostor pa vidiš, da tako ne bo šlo. Če drugega ne, je velika verjetnost, da stene niso čisto ravne in se nekje pokaže nek luft, ki ga potem s kotno lajšto lepo zakriješ. |
