Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Mar 2007
Zdravo,
kupujem pomivalni stroj širine 45 cm. Gledal sem predvsem na energetske razrede in to, da je vgradni (delno, popolnoma) in našel spodnja dva. Katerega bi izbrali vi (zakaj?) oz. ali predlagate še kakšnega drugega?
lp Igor
Bosch SRI 45T25EU
567,99€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net/Bosch-SRI45T25EU-vgradni-pomivalni-stroj-pr-1111748">http://www.nakupovanje.net/Bosch-SRI45T ... pr-1111748</a><!-- m -->
Bosch SRV 43T03EU
548,90€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net/Bosch-SRV43T03EU-vgradni-pomivalni-stroj-pr-1111754">http://www.nakupovanje.net/Bosch-SRV43T ... pr-1111754</a><!-- m -->
Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Mar 2007
na seznam bi dodal še ta pomivalni stroj, pri katerem je pa učinkovistos sušenja B.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/umivanje-in-pranje-pomivalni-stroji/CX00029A14_-_bosch-vgradni-pomivalni-stroj-sri-43e05eu?tab=pod">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/umivanj ... eu?tab=pod</a><!-- m -->
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Zadnji je nekoliko hrupnejši.
Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Mar 2007
Malce trapasto vprašanje: koliko se v praksi pozna teh nekaj decibelov? Nekje sem sicer bral, da se priporoča glasnost pod 50decibelov.
Objave: 4477
Teme: 98
Ne vem koliko je razlike med gornjima dvema, a hrup v decibelih pomeni po domače, da razlika 3dB pomeni po domače rečeno 100% povečanje hrupa. Torej je po domače npr stroj z 43dB enkrat glasnejši od stroja z 40dB.
LP,
Samojed
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Ni trapasto vprašanje. 53 dB cirka in več so glasne nape pri najmočnejšem delovanju.
Kopiram iz revije VIP:
Kako in koliko torej hrup, ki smo mu ljudje vsakodnevno izpostavljeni, ogroža zdravje? Hrup je nezaželeni zvok, ki lahko povzroči začasne ali trajne okvare sluha. Njegova jakost, glasnost, se meri v decibelih (dB). Decibelna skala je logaritemska, zato zvišanje ravni zvoka na primer za tri decibele pomeni že podvojitev jakosti zvoka. Običajen pogovor ima jakost 65 dB, kričanje navadno okoli 80 dB, hrup na prometni cesti od 80 do 90 dB. Čeprav je razlika zgolj 15 dB, je kričanje tridesetkrat glasnejše kot običajen pogovor. Moč ali jakost hrupa se meri z uporabo frekvenčnega filtra A (dB(A) ), ker je človeško uho različno občutljivo za različne frekvence. Za višje ravni zvočnega pritiska (hrupa) se uporablja tudi filter C, ki prepušča nekoliko več frekvenc kot A-filter.
Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Mar 2007
Tišji ima 49db, glasnejši pa 54db.
Meni je važno, da stroj ni glasen, ne pričakujem pa, da bo zelo tih. Verjetno tudi ni ves čas pranja nivo hrupa na 49db oz. 54db, temveč gre za najglasnejše momente pomivanja, ali se motim?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
glede na moje izkušnje z novim boschem je največji problem z hrupom tisto splakovanje vode po sifonu in verjetno je ta enako pri vseh, ne glede na firmo. po mojem tisto še najbolj slišiš, drgač pa morm pohvalit te njihove pomivalce, fajn delajo. pr nas je sicer 60cm model, smv6300 nekaj, se ne spomnem točno.
glede izbire kaj pa vem, jst ti bi prioročil čist tako, zarat izgleda, da vzameš popolnoma vgradni, če imaš kakšno bolj moderno kuhinjo, ker je potem lepše vse zaključeno. sixe tako ne vdidš displeya, svati pa rdeča lučka na tla med pranjem, tako da veš, da je zadeva aktivna, na koncu pa itak piska.
Objave: 164
Teme: 26
Pridružen: Feb 2008
Ker naju "kuzla liže" nova kuhinja pa bo na mestu pomivalca imela luknjo (ker vrat ni kam obesit) razmišljama da bi kupila kar tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/pomivanje/pomivalni-stroji/SGV43E93EU.html?source=browse">http://www.bosch-home.com/si/produkti/p ... rce=browse</a><!-- m -->
Je sicer Bosch, je pa tudi najbolj osnoven.
Kakšne izkušnje iz prve roke morda?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mogoče samo to, da so ti z črnim zgoraj starejše serije, če se ne motim (lahko pa ravno obratno) in kakor je ponavadi pri starejših zadevah, najbrž porabijo kakšen liter vode več, pa verjetno tudi malce več štroma ipd, ni pa nujno.
mogoče samo to še preveri na hitro..
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Kaj pomeni, da vaju kuzla liže?
Objave: 215
Teme: 31
Pridružen: Oct 2006
Tudi sam kupujem pomivalni stroj širine 45cm, vendar mora biti popolnoma vgradni. Glede na to, da se ga bo uporabljalo v pretežni meri zgolj čez vikend, gledam nižji cenovni rang. V Merkurju sem našel BEKO DIS1501 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net/beko-dis-1501-vgradni-pomivalni-stroj-pr-1217904">http://www.nakupovanje.net/beko-dis-150 ... pr-1217904</a><!-- m -->), ki s svojo ceno 359€ prekaša vse konkurente... iz karakteristike vidim, da ima vse kar imajo veliki (Aquastop, 5 različnih programov, 4 temperature pranja, ...), za povrhu mi pa tudi že v štartu nudijo 5 letno garancijo. Iz omenjenih razlogov se mi zdi odličen nakup - morda kakšno kontra mnenje?
