Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? (/showthread.php?tid=23581) Strani:
Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - igorzz - 21.8.2009 Zdravo, kupujem pomivalni stroj širine 45 cm. Gledal sem predvsem na energetske razrede in to, da je vgradni (delno, popolnoma) in našel spodnja dva. Katerega bi izbrali vi (zakaj?) oz. ali predlagate še kakšnega drugega? lp Igor Bosch SRI 45T25EU 567,99€ <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net/Bosch-SRI45T25EU-vgradni-pomivalni-stroj-pr-1111748">http://www.nakupovanje.net/Bosch-SRI45T ... pr-1111748</a><!-- m --> Bosch SRV 43T03EU 548,90€ <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net/Bosch-SRV43T03EU-vgradni-pomivalni-stroj-pr-1111754">http://www.nakupovanje.net/Bosch-SRV43T ... pr-1111754</a><!-- m --> Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - igorzz - 21.8.2009 na seznam bi dodal še ta pomivalni stroj, pri katerem je pa učinkovistos sušenja B. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/umivanje-in-pranje/umivanje-in-pranje-pomivalni-stroji/CX00029A14_-_bosch-vgradni-pomivalni-stroj-sri-43e05eu?tab=pod">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/umivanj ... eu?tab=pod</a><!-- m --> Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - Strelka - 21.8.2009 Zadnji je nekoliko hrupnejši. Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - igorzz - 21.8.2009 Malce trapasto vprašanje: koliko se v praksi pozna teh nekaj decibelov? Nekje sem sicer bral, da se priporoča glasnost pod 50decibelov. Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - Samojed - 21.8.2009 Ne vem koliko je razlike med gornjima dvema, a hrup v decibelih pomeni po domače, da razlika 3dB pomeni po domače rečeno 100% povečanje hrupa. Torej je po domače npr stroj z 43dB enkrat glasnejši od stroja z 40dB. Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - Strelka - 21.8.2009 Ni trapasto vprašanje. 53 dB cirka in več so glasne nape pri najmočnejšem delovanju. Kopiram iz revije VIP: Kako in koliko torej hrup, ki smo mu ljudje vsakodnevno izpostavljeni, ogroža zdravje? Hrup je nezaželeni zvok, ki lahko povzroči začasne ali trajne okvare sluha. Njegova jakost, glasnost, se meri v decibelih (dB). Decibelna skala je logaritemska, zato zvišanje ravni zvoka na primer za tri decibele pomeni že podvojitev jakosti zvoka. Običajen pogovor ima jakost 65 dB, kričanje navadno okoli 80 dB, hrup na prometni cesti od 80 do 90 dB. Čeprav je razlika zgolj 15 dB, je kričanje tridesetkrat glasnejše kot običajen pogovor. Moč ali jakost hrupa se meri z uporabo frekvenčnega filtra A (dB(A) ), ker je človeško uho različno občutljivo za različne frekvence. Za višje ravni zvočnega pritiska (hrupa) se uporablja tudi filter C, ki prepušča nekoliko več frekvenc kot A-filter. Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - igorzz - 21.8.2009 Tišji ima 49db, glasnejši pa 54db. Meni je važno, da stroj ni glasen, ne pričakujem pa, da bo zelo tih. Verjetno tudi ni ves čas pranja nivo hrupa na 49db oz. 54db, temveč gre za najglasnejše momente pomivanja, ali se motim? Glasnost 54 dB? - sergejom - 15.10.2009 Temo dvigujem zaradi glasnosti strojev, kjer se je tudi zaključila. Mi lahko prosim kdo, ki ima pomivalni stroj z 50+ dB iskreno in iz izkušenj pove kako je s tem v praksi. Razlika v ceni je namreč x 2. No ta dražji ima tudei cel nabor funkcij več, ampak teh funkcij nikoli ne izkoristiš. Jaz razmišljam takole... Podnevi je itak že nekaj hrupa v zraku, zato nazivna razlika 10 dB (npr. med pomivalcem z npr. 42dB in 52dB) v realnosti ni tolikšna, ali pač? Starša imata pomivalca starega npr. 8 let. Takrat gotovo še niso delali "tihih" pomivalcev in ima verjetno glasnost več kot 50 dB. Po mojem mnenju ni glasen, se ga pa sliši. Nima nobenih extra funkcij, vedno je na 5 + ECO in vedno ok opere .
Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - izotop - 15.10.2009 glede na moje izkušnje z novim boschem je največji problem z hrupom tisto splakovanje vode po sifonu in verjetno je ta enako pri vseh, ne glede na firmo. po mojem tisto še najbolj slišiš, drgač pa morm pohvalit te njihove pomivalce, fajn delajo. pr nas je sicer 60cm model, smv6300 nekaj, se ne spomnem točno. glede izbire kaj pa vem, jst ti bi prioročil čist tako, zarat izgleda, da vzameš popolnoma vgradni, če imaš kakšno bolj moderno kuhinjo, ker je potem lepše vse zaključeno. sixe tako ne vdidš displeya, svati pa rdeča lučka na tla med pranjem, tako da veš, da je zadeva aktivna, na koncu pa itak piska. Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - sergejom - 16.10.2009 Ker naju "kuzla liže" nova kuhinja pa bo na mestu pomivalca imela luknjo (ker vrat ni kam obesit) razmišljama da bi kupila kar tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-home.com/si/produkti/pomivanje/pomivalni-stroji/SGV43E93EU.html?source=browse">http://www.bosch-home.com/si/produkti/p ... rce=browse</a><!-- m --> Je sicer Bosch, je pa tudi najbolj osnoven. Kakšne izkušnje iz prve roke morda? Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - izotop - 16.10.2009 mogoče samo to, da so ti z črnim zgoraj starejše serije, če se ne motim (lahko pa ravno obratno) in kakor je ponavadi pri starejših zadevah, najbrž porabijo kakšen liter vode več, pa verjetno tudi malce več štroma ipd, ni pa nujno. mogoče samo to še preveri na hitro.. Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - Strelka - 17.10.2009 Kaj pomeni, da vaju kuzla liže? Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - pokrovka - 17.10.2009 Strelka Napisal:Kaj pomeni, da vaju kuzla liže? Da nimata dovolj denarja-eurotov za nakup stroja. Lp Dany Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - Strelka - 18.10.2009 pokrovka Napisal:Strelka Napisal:Kaj pomeni, da vaju kuzla liže? Prvič slišim. No, za skoraj sto evrov manj imaš tale model, pa še varčnejši je (takoj prvi na strani): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/katalog/index.php?cat_id=1294&ff_3298=2&midl=8487">http://www.mimovrste.com/katalog/index. ... &midl=8487</a><!-- m --> Re: Kateri pomivalni stroj Bosch, širine 45cm? - urosbe - 31.10.2009 Tudi sam kupujem pomivalni stroj širine 45cm, vendar mora biti popolnoma vgradni. Glede na to, da se ga bo uporabljalo v pretežni meri zgolj čez vikend, gledam nižji cenovni rang. V Merkurju sem našel BEKO DIS1501 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net/beko-dis-1501-vgradni-pomivalni-stroj-pr-1217904">http://www.nakupovanje.net/beko-dis-150 ... pr-1217904</a><!-- m -->), ki s svojo ceno 359€ prekaša vse konkurente... iz karakteristike vidim, da ima vse kar imajo veliki (Aquastop, 5 različnih programov, 4 temperature pranja, ...), za povrhu mi pa tudi že v štartu nudijo 5 letno garancijo. Iz omenjenih razlogov se mi zdi odličen nakup - morda kakšno kontra mnenje? |
