PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu
jernej30 Napisal:V mansardi imam samo 3cm izolacije, da izravnam električne cevi.
A nebi bila kamena volna malo premehka, da dam takoj plošče s čepi (brez izolacije) gor?
Najbolj je pomembno za udarni zvok, ker toplotna izolativnost mi v mansardi ni pomembna, ker spodaj je tko in tko bivalni prostor.
Odločil sem se, da bom dal v zgornjem nadstropju za zvočno izolacijo kar Stiroestrih T od Fragmata, naj bi bila dobra zvočna izolacija...
Bo ok?
Ker bo talno mora biti povsod prekinjeni del med estrihom in steno dilatiran z peno, ki ima še dodatno folijo, ki se jo položi pod sistemske plošče. Drži?
Torej Polirex RT
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/0405.htm">http://www.fragmat.si/slo/0405.htm</a><!-- m -->
Mislim, da mi kanaleta ne bo prišla v poštev glede na razpoloženo višino končnega tlaka :?
Imam pa tudi jaz cev za odtok speljan ob steni in tam ne bo talnega. Zaenkrat bom pustil prostor za tuš brez izolacije in estriha in se bom kasneje z keramičarjem odločil za izvedbo tuša.
Dilema je še pri zaključku tlakov v mansardi ob robu odprtine za stopnice. Nekak razmišljam, da bi dal izolacijo in estrih do roba in čelo AB plošče potem zaključil z leseno oblogo. Vsi ostali zaključki (keramika, mrežica+kit,...) verjetno nebi prišli v poštev :?
Stopnice bodo lesene, tudi ograja okoli odprtine bi bila pritrjena s strani v AB ploščo.
Mnenja Big Grin
Ker sem pred podobnimi odločitvami bi dodal par zadev.
V nadstropju bom ravno tako imel zidan tuš in v njem ploščice. Ne bo kanalete = $$$ (čeprav mi je zelo všeč) in bo navaden odtok. Višina tlaka (z ploščicami vred) bo 8 cm, v tušu 8-11 cm. V celotnem estrihu bo električno talno gretje vključno pod tušem.
Pod zalogovnik (jaz imam pod samostoječim kaminom) lahko narediš 4 točkovne temelje do plošče ali pa uporabiš stirodur.
Razmišljam, da bi v nadstropju dal na AB ploščo/pod estrih in pod cevi za elektriko samo 0,5 cm plošče iz kamene volne, ki so namenjene dušenju udarnega zvoka za pod laminat. V estrihu bi torej bile zalite tudi električne cevi. Kaj menite o tej ideji? Gre se mi samo za dušenje udarnega zvoka.
Tudi mene zanima kako izvesti odprtino za stopnice. Ali pride v poštev s strani le tankoslojno omet z mrežico, ali se lahko to izvede kako drugače? Ograjo mislim fiksirati od zgoraj in ne s strani. V tem primeru jo verjetno fiksiram samo v estrih?
jernej30 Napisal:Odločil sem se, da bom dal v zgornjem nadstropju za zvočno izolacijo kar Stiroestrih T od Fragmata, naj bi bila dobra zvočna izolacija...
Pripeljali so mi toplotno izolacijo in Stiroestrih T je precej mehka izolacija, se pravi se bo pod težo estriha kar posedla. Nanj bom dal samo plošče z gumbi za talno brez izolacije.
A bo OK? :?
Že imaš izvajalca za talno gretje?
Imam tudi izvajalca talnega ogrevanja. Vse do polaganja cevi pripravim sam, ostalo "majster".
A se položi obrobni trak tudi na balkonska vrata ali tam estrih zaključijo na okvir? :oops:
Tudi pod balkonska vrata.
se povsem strinjam :o
Tlak je plavajoč, zaradi česar le ta ne sme biti nikjer spojen oz. se tiščati stene ali vrat, temveč mora biti vmes obvezno trak!!!
Hvala za info
Kako ste izvedli TI pri odprtini za stopnice? Imel bom lesene stopnice in odprtina bo s strani zaključena za leseno oblogo. Tudi stopniščno ograjo bomo fiksirali s strani in ne zgoraj v estrih.
Potemtakem lahko položim TI in estrih do roba odprtine? Bi pa vsaj cca 20cm dal styrodur in ne etiroestrih.
V primeru, da bi imel po robu keramiko ali samo pokitano in pobeljeno, bi bil problem pokanja na stiku med izolacijo in estrihom. Razmišljam prav?
Še moje vprašanje. Kako bi se izvedlo tlak, do vrha gotovega poda je ca. 14 cm prostora in s čim. Recimo spodaj na križ izolacija ( katera ) stiropor?-kateri tip? in tako naprej gor. Hvala za pomoč
#27
Naletel sem na težavo in sicer v mansardi sem položil Titan-ove sistemske plošče brez izolacije in polaganje Pex cevi na te plošče ni mogoče, ker pri zavojih nikakor ne ostajajo med čepi. Pritrdilci pa ne gredo not, ker so plošče preveč čvrste.
Kaj mi preostane drugega, kot da v mansardi menjam cevi za Pex-Al-Pex, ki so v zavojih veliko bolj stabilne?
