Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu (/showthread.php?tid=23962) Strani:
Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - jernej30 - 8.9.2009 Pozdravljeni Predvidevam, da bo še komu prav prišla tema o tlakih na enem mestu. Torej sem pred polaganjem toplotne izolacije, talnega ogrevanja in estriha, zato bi želel razčistiti podrobnosti glede materialov in ostalih detajlov... V pritličju imam predvidenih 16cm za končni tlak in sicer povsod keramika. 1.5cm - keramika + lepilo 5.5cm - cementni estrih / - cevi talnega ogrevanja / Schutz 16mm 2.0cm - izolacijske sistemske plošče Schutz (3cm z čepki) 7.0cm - toplotna izolacija v dveh plasteh (3cm za prekrivanje električnih cevi in kontra 4cm) Kaj pravite na napisane proizvajalce in katero toplotno izolacijo uporabim? Proizvajalec in trdota. Je dober stiropor ali dam raje stirodur. Garaže nimam, problem se pojavlja le na mestu, kjer bodo nalegale lesene stopnice in v kotlovnici 800l zalogovnik. V mansardi bo 10cm končni tlak, tudi keramika, razen v otroških sobah mogoče raje PVC talne obloge. 1.5cm - keramika + lepilo 5.5cm - cementni estrih / - cevi talnega ogrevanja / Schutz 16mm sistemske plošče brez izolacije Titan Kamnik 3.0cm - zvočna izolacija v eni plasti (za prekrivanje električnih cevi) Ker nimam možnosti položiti sistemskih plošč z izolacijo, bodo plošče brez izolacije. Katero zvočno izolacijo priporočate? Tuš bo zidan in obložen s keramiko, brez kadi. Ste položili estrih in talno tudi v tuš ali samo do prostora za tuš in keramičar kasneje zalije beton in dilatira? Okoli odprtine za stopnice se estrih zalije do roba? Verjetno ni problema, če bo stopniščna ograja fiksirana na rob plošče in ne v estrih? Prosim za pomoč. Hvala in lep dan. Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - Tadej7ad - 8.9.2009 Za izolacijo je EPS-70 dovolj, lahko uporabiš tudi EPS-T Preden boš pretiraval z nosilnostjo (XPS in podobno), ali imaš podatek koliko je nosilnost izlolacije na sistemskih ploščah? Je več kot 50? Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - Nebomgabiksal - 8.9.2009 1,5cm za keramiko + lepilo se mi zdi malo veliko... Meni je dal telmos sistemske plošče Klemm & Damm (4,7), ki imajo še malo stiroporja spodaj in zračne žepke (zvočna izolacija). Imam pa tudi [url=httpunichr("58")//translateunichr("46")googleunichr("46")com/translate?prev=hp&hl=sl&js=y&u=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")nuovapdmunichr("46")com%2Fproducts%2F7_itunichr("46")html&sl=it&tl=en&history_state0=]PEX cevi[/url]... Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - jernej30 - 9.9.2009 Tadej7ad Napisal:Za izolacijo je EPS-70 dovolj, lahko uporabiš tudi EPS-T Katera izolacija za tlake od fragmata bi bila v redu? Za mansardo bo tale ok? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/dokumentacija/tehnicni%20listi%20slo/stiroestrih%20T.pdf">http://www.fragmat.si/dokumentacija/teh ... ih%20T.pdf</a><!-- m --> Za pritličje tale? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/dokumentacija/tehnicni%20listi%20slo/fragmat%20EPS%20100.pdf">http://www.fragmat.si/dokumentacija/teh ... %20100.pdf</a><!-- m --> A pod zalogovnikom bi bilo dovolj če bi bil styrodur cca 3cm in 11cm estriha, torej bi bilo na mestu postavitve izolacija nižje in bi še mrežo položil v estrih? :? Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - Tadej7ad - 9.9.2009 EPS-T je namenski stiropor za tlake, uležan itd. Prednost pred navadnim stiroporjem je v izboljšanem dušenju zvoka ima pa višjo toplotno prevodnost. Pri obremenitvi se stisne, zato tudi podatek npr. 33/30. EPS 100 je "navaden" stiropor s tlačno trdnostjo vsaj 100 kPa. Glede na EPS-T je boljši izolator in slabše duši zvok. Za EPS-T ni podatka, a mislim, da je njegova tlačna trdnost vsaj 35 kPa. Škoda denarja za EPS 100, EPS 70 več kot zadošča. Sam sem dal v pritličju 3 cm EPS 70, gor pa še sistemske plošče, ki so imele 33/30 (se pravi tudi 3 cm) EPS-T (nosilnost 35). V mansardi (razen v kopalnici) sem dal kameno volno TP-S 22/20 (dobro dušenje + dobra izolativnost), na volno pa zopet prej omenjene sistemske plošče (cevi sem pritrjeval z U sponkami - glej moje starejše prispevke). Kamena volna ima eno slabo lastnost - v primeru zamakanja se spremeni v blato, za razliko od steklene volne se ji po sušenju struktura ne povrne, zato je pri temeljiti sanaciji v primeru zamakanja treba razbiti ves tlak (talno itd.) Hiša je pa podkletena, zato samo 6 cm izolacije v pritličju. Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - oja - 9.9.2009 Pozdravljeni, v vrtni lopi bi si želeli urediti prostor namenjen savnanju in počitku. Lopa ni izolirana. Ker ne bi prenovili celotne lope in s tem tudi zunanjosti, bi želeli prostor izolirati od znotraj okoli in okoli in obložiti v knauf (princip kokona). Vprašanje bi bilo katera izolacija in koliko le te bi bilo potrebno in ali je primerna tudi po tleh. Za ogrevanje prostora bi namestili električne stenske grelce. Hvala za vse nasvete in informacije. Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - jernej30 - 9.9.2009 Da nisi malo zgrešil teme
Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - jernej30 - 10.9.2009 V mansardi imam samo 3cm izolacije, da prekrijem električne cevi. A nebi bila kamena volna malo premehka, da dam takoj plošče s čepi (brez izolacije) gor? Najbolj je pomembno za udarni zvok, ker toplotna izolativnost mi v mansardi ni pomembna, ker spodaj je tko in tko bivalni prostor. Lp Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - jernej30 - 12.9.2009 Kako ste naredili TI pod estrihom v kotlovnici? Ste polagali stirodur? Malo me skrbi ker bo nekoč postavljen zalogovnik cca 1000l. Ali bi bilo dovolj, da se pod noge zalogovnika umesti jekleno razbremenitveno ploščo? Tnx Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - jernej30 - 14.9.2009 Še vedno aktualno
Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - FranciZ - 15.9.2009 V kotlovnici imam jaz položen stirodur 3 cm in 7 cm betona čez. Na mestu zalogovnika ( 1500 l )- v vogalu - pa nisem položil TI . Estrih je poleg vlaken armiran še z mrežo. Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - jernej30 - 15.9.2009 Super hvala za pomoč, bomo tako naredili... Še eno vprašanje V kopalnici, kjer bo tuš, ste TI in estrih položili samo do tuša? Kaj pa pri kopalni kadi? Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - FranciZ - 15.9.2009 To pa je čisto odvisno od višine tlaka in vrste izvedbe/vgradnje/višine kadi. Torej: v kopalnici imam samostoječo tuš kad z oblogo in tam so tla 'normalna'-TI in estrih. V prejšnjem stanovanju sem imel vgrajeno tuš kad-tam sem jo obzidal s siporeksom, do siporeksa pa položil TI in estrih. Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - jernej30 - 15.9.2009 Rad bi imel tuš iz ploščic/mozaika ali Catalano-vo nizko tuš kad. Ne želim veliko praga za vstop v tuš. Na razpolago imam 10cm do končnega tlaka/keramika. Re: Izolacija, talno ogrevanje in estrih - vse na enem mestu - Nebomgabiksal - 15.9.2009 To bo kriza zaradi višine sifona... če delaš stilsko zadevo si raje omisli kanaleto. Res, da so drage ko sam hudič, ampak izgled je pa kot dan in noč. Minimalna višina je 10,5cm, potem pa rabiš še padec do odtoka. Recimo: 6,0cm stiropor (cev 5cm + 1cm za padec) 4,7cm sistemske plošče 4,0cm estriha nad čepki 1,1cm keramika z lepilom ------ Skupaj: 15,8 cm Sam sem zaradi zgornjega (in ker sem imel možnost) odtok napeljal ob steni in tam nisem dal talnega. Tako je kalkulacija malo bolj prijazna: 5,0cm cev + 0,5cm za padec 3,5cm estriha 1,1cm keramika z lepilom ------ Skupaj: 9,4 cm 8) Ker pa imam kanaleto je končna višina estriha 10,5cm + keramika. :wink: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")acounichr("46")si/cps/rde/xchg/SID-7516251A-86FCEBF1/slo_aco_slovenia/hsunichr("46")xsl/2139unichr("46")html][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")acounichr("46")si/cps/rde/xbcr/SID-7516251A-86FCEBF1/slo_aco_slovenia/resetke_rdax_71unichr("46")jpg[/img][/url] |
